DOT pneumatici...vecchi?
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
corederoma82
Messaggio da corederoma82 »
Ciao a tutti, oggi mi sono arrivate a casa 2 gomme termiche e leggendo il DOT l'anno di produzione risulta essere il 2006.
Ora, leggendo su internet, c'è chi dice che ASSOLUTAMENTE non si devono montare in quanto lo pneumatico, anche se non utilizzato, si deteriora, mentre sul sito della Michelin (credo che lora qualcosa ci capiscano ;-) ) c'è scritto che non è assolutamente vero, ma una gomma MAI utilizzata non deve superare i 10 anni dalla produzione.
In ogni caso io in macchina vado piano, non mi interessa se lo spazio di frenata dovesse aumentare di 3-4 metri, quello che mi interessa è che le gomme mantengano le loro proprietà sulla neve (le userò si e no 3 volte l'anno perchè abito a Roma) e che non vado fuori alla prima curva solo per l'invecchiamento delle gomme stesse.
Voi che dite?
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
corederoma82
Re: DOT pneumatici...vecchi?
Mi sono scordato di aggiungere un appunto che aveva già fatto un utente qui sul forum....per la Michelin le gomme iniziano il loro deterioramento nel momento del primo utilizzo (a meno che, ovviamente, non siano tenute in malo modo in magazzino).....
Massimiliano
Mah... innanzitutto bisognerebbe sapere come sono stati conservati, ma questo presumo sia impossibile.
Ma tu li hai comprati come nuovi oppure è un acquisto "incauto" di gomme da un privato?
Hanno comunque 6 anni, io personalmente non li monterei.
Se la mescola si è indurita, altro che 3-4 metri in più in frenata...
corederoma82
Io li ho presi da un negozio su internet...quello che mi interessa in realtà è che non slitto sulla neve.....
Massimiliano
Luke207
Messaggio da Luke207 »
A maggior ragione se sono invernali, secondo me, è necessario che mantengano le loro proprietà. Sinceramente mi rivolgerei al venditore, comprandole come nuove io avrei tollerato al massimo 12 mesi dalla produzione.
"Simba" (clicca qui) è una 207 nata nel 2007 con motore 1.6 109cv, 3 porte, allestimento XSI, cerchi in lega 16", sensori di parcheggio posteriori, display tipo C, climatizzatore automatico bi-zona, allarme volumetrico e perimetrale, tappetini specifici (ormai da cambiare), specchi ripiegabili alla chiusura, sensore pioggia e luci. Piano piano ho provveduto a darle il mio affetto dotandola del profilo cambio/specchietti cromato, antenna corta handmade, plafoniera 308 con led, luci posizione e anabbaglianti bianche, frecce anteriori cromate.
corederoma82
A parte che non c'ho capito granchè...c'è scritto DOT 106y.....ma non dovrebbero essere 4 numeri? :neutral:
Massimiliano
amedeone
Messaggio da amedeone »
corederoma82 ha scritto:A parte che non c'ho capito granchè...c'è scritto DOT 106y.....ma non dovrebbero essere 4 numeri? :neutral:
A questo punto mi viene il dubbio che tu abbia letto male.
l'indicatore dell'anno di produzione è formato da 4 numeri e normalmente racchiusi in un ovale.
Da quì non posso inserirti foto ma se guanrdi in internet trovi subito le immagini relative
ad esempio i numeri 2411 racchiusi in un ovale stanno ad indicare che il pneumatico è stato prodotto nella 24° settimana dell'anno 2011.
Controlla meglio e leggi i numeri nell'ovale. Tra l'altro non ricordo che siano anticipate da sigle tipo DOT o altro.
Facci sapere :salute:
anto62
Messaggio da anto62 »
Questo è un esempio, di come dovrebbe essere rappresentato il DOT sulla gomma:
Potresti allegare una foto della gomma acquistata, con il particolare del DOT, come scriveva
qualcuno sul Forum, una foto, è più esplicativa di tante parole scritte. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
corederoma82
Scusate ma ho sbagliato...sono del 2011 :lol:
Massimiliano
corederoma82
Per essere precisi....novembre 2011 :lol:
Massimiliano
Luke207
Ahahahah in effetti era strano :D
Meglio così! ;-)
xneo70
Messaggio da xneo70 »
In effetti il DOT segnato sulle mie gomme contiene anche delle lettere.
Il DOT segnato sulle mie gomme è 8c8. È strano ma anche io pensavo dovessero essere 4 numeri. Boh?? CMQ il mio gommista di fiducia mi ha dato l'OK e le sto montando da novembre, ho anche fatto piu di 1000km ormai, anche sulla neve e sul bagnato. Mai avuto problemi. Sono della Bridgestone.
Cosa piu importante del dot è la condizione del pneumatico. Bisogna controllare che non siano dure sul profilo, e che sui lati non abbiano delle crepe, tipo plastica vecchia. Per il resto basta prestare un po di maggiore attenzione, ma quello d'inverno si dovrebbe avere cmq sempre di piu che in estate. (non che in estate non si debba avere!)
Immagine Immagine
Sigle con lettere non sono il DOT, che è di 4 numeri e basta.
Distinguerlo è facile, è sempre all'interno di un riquadro, tale e quale come nell'immagine postata da anto62 !
xneo70
Ma da me c'è scritto DOT 8c8 scritto proprio dentro ad un riquadro. E non vi sono altre diciture DOT. E sono pure di marca Bridgestone. Quindi ho delle gomme tarocche?? :D
Immagine Immagine
Torna a “207 CC”
