La mia piccola 406
OdinEidolon
Re: La mia piccola 406
Messaggio da OdinEidolon »
Beltra.it ha scritto:
dr.problem ha scritto:mazza che hai iniettori super extra puliti e getti nuovi immagino.... dio bò se ti faccio vedere la mia ti metti paura.
anzi chiedi a lupus che qualcosina ha visto hahahahah ;)
eh si. revisionati (pisciavano) e maggiorati.
OdinEidolon ha scritto:
Beltra.it ha scritto:quando la scaldo la mattina faccio una nube :lol:
Comune alle nostre vetture quando vecchiotte. Si riduce il problema tappando l'EGR, ma soprattutto il fumo è sintomo di un sensore dell'alta pressione ormai andato. Se vuoi ti dico come restaurarlo, ma nel farlo c'è il rischio concreto di romperlo. E nuovo costa molto, io l'ho pagato 150€ ma era un prezzo super di favore.
uhm, dici? tanti altri diesel fanno quasi il medesimo fumerone lasciandola ferma per 5 minuti a scaldarsi...
ma solo in quelle occasioni.
sto sensore non funzionando che problemi comporta?
Be' io quando l'ho cambiato ha ridotto il tempo di vibrazione e fumosità all'accensione da freddo (intendo <5°C) da 1 minuto a 5-10 secondi, dopo i quali a parte una normalissima rumorosità la fumosità è più che nella norma. Nessuna "nuvola" anomala che prima scatenavo la mattina presto.
Inoltre è molto più fluida. In teoria cambiando il sensore dovrebbero migliorare leggermente prestazioni e consumi ma io non ho riscontrato differenze percepibili in questi ambiti.
Se si rompe definitivamente semplicemente devi cambiarlo, si tratta del sensore sulla pompa che dice al motore quale è la pressione attuale del rail, quindi è un componente vitale.
dr.problem, tu hai uno xud, o no? La questione è moooolto diversa in questo caso, è quasi tutto meccanico ;-)
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
aaha, no beh, fa fumerone ma non così tanto da allarmare.
essendo un 2.2, e non proprio ogni giorno ti capita di vedere un motore del genere con scarico libero scaldarsi di mattina. diciamo che se la scaldo quei 5 minuti, quando parto lascio una scia piuttosto densa e duratura, a volte controvento, il fumo lo vedo tranquillamente passarmi l'auto e dirigersi oltre :lol: a vedere altre auto, pure benzina, non mi pare cmq esagerato.
cmq, non elimino questa possibilità del sensore.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
OdinEidolon
Beltra.it ha scritto:aaha, no beh, fa fumerone ma non così tanto da allarmare.
Comunque mi raccomando non la lasciare a scaldarsi al minimo che la rovini soltanto.
Beltra.it
e vabbè la mattina quando ho il ghiaccio la lascio quei 3 minuti a scaldarsi almeno... sennò :S
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
dr.problem, tu hai uno xud, o no? La questione è moooolto diversa in questo caso, è quasi tutto meccanico ;-)[/quote]
si ho il xud, e tutto manuale, ma ha pure la mia pompa qualche sensore...
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
OdinEidolon
Beltra.it ha scritto:e vabbè la mattina quando ho il ghiaccio la lascio quei 3 minuti a scaldarsi almeno... sennò :S
Non lo fare, sghiacciala a mano con un raschietto. Quando fa freddo l'olio lubrifica peggio, è il momento in cui l'auto ha bisogno di maggior protezione. Ancor più di quando è ad alti regimi da calda. E al minimo la pompa dell'olio lavora a bassissimi giri, troppo poco per assicurare una lubrificazione ottimale, soprattutto con l'olio freddo. Molto meglio partire subito e sopportare il freddo nell'abitacolo quei primi 3 minuti, o almeno lasciarla a scaldarsi non al minimo, ma mantenendo i ~1500 giri (con un bastone tra sedile ed acceleratore, ad esempio).
Per questo motivo personalmente ho alzato il minimo (c'è una mappa specifica della centralina) da 750 a 850 giri: faccio pochissima coda e poca città quindi non ne risento minimamente, ma la lubrificazione al minimo è se non altro un po' migliore.
dr.problem, lo xud è tutto un altro tipo di motore, parliamo di pressioni di iniezioni molto diverse. Se vuoi comunque posso postare i diagrammi PSA per il tuo motore presi da ServiceBox.
Beltra.it
questa nemmeno lo immaginavo :shock:
la mia sta quei 2 minuti a 900 giri per poi calare a 800. 750 se il clima è spento.
ma i primi minuti sta sempre a 900. ha sempre fatto così.
posso quindi star tranquillo?
OdinEidolon
Beltra.it ha scritto:questa nemmeno lo immaginavo :shock:
Non sono i 150 giri che fanno la differenza, da fredda è comunque meglio non tenerla al minimo. Anche la mia si tiene sui 850-900 appena accesa, i parametri sono impostati nella centralina. Per i 750 giri parlavo da calda, preferisco comunque avere una migliore lubrificazione. Non lo dico io eh, è cosa abbastanza nota. Inoltre noi abbiamo la fortuna di avere il termometro dell'olio per tenere d'occhio anche quello.
thewizard
Messaggio da thewizard »
confermo in pieno quello che dice OdinEidolon: scaldare al minimo giusto il tempo che serve per allacciare la cintura (e alle Citroen per "alzarsi" sulle sospensioni) poi camminare PIANO a filo di gas intorno a 1500rpm.
l'olio è "duro" da pompare e il carico impulsivo sui cuscinetti di banco MOLTO ELEVATO.
il minimo è melgio che sia oltre 800rpm A CALDO per svariati motivi (sbattimento distribuzione, portata pompa olio, portata pompa acqua eccetera)
il sensore pressione rail.. beh.. va cambiato quando dà fastidio
per la pompa del XUD.. bp02 è la bosch se non erro... brutale come erogazione ed un po' più consumosa e fumosa della Lucas/Rotocav, più robusta ad eccezione della camma interna, al contrario dell'altra che rischia la deformazione del corpo... comuqnue il kit revisione costa poco ed il lavoro è abbastanza facile
non è che mi puoi fornire lo schema delle regolazioni ESTERNE della pompa iniezione Xantia 1,9 motore DHX, dovrebbe essere la Bosch 0460494384-2 (controllo anticipo elettronico, motore con catalizzatore ed EGR) se poi hai informazioni per la centralina 815... ;)
dr.problem
thewizard ha scritto:confermo in pieno quello che dice OdinEidolon: scaldare al minimo giusto il tempo che serve per allacciare la cintura (e alle Citroen per "alzarsi" sulle sospensioni) poi camminare PIANO a filo di gas intorno a 1500rpm.
fabioooooooooooooo
pensavo che eri finito non so dove hahahah
cmq x la xud e la mia, il kit si ok ma posso farlo da solo il lavoro, smontando e rimontando la pompa ?? comprarne una nuova o usata devo prima passare in banca a fare una rapina, oh la pompa ha 302.000 km ... ( sono tanti )
che mi consigliate di fare ?? cambiare pompa o revisionare questa ?? dentro non oso immaginare come sia messa.
PS. se serve apro un thread nuovo.
205 T-Shirt - 1991
OdinEidolon
Il 1.9 spesso monta la Lucas, che ha il difetto che mal sopporta il biodiesel (olio di colza e simili, mentre le Bosch - e relativi iniettori - andrebbe anche a sputo... indistruttibile). Dr.problem, se mi dai il VIN controllo che pompa hai.
Fabio, parli a me quando chiedi info? Vuoi i diagrammi di SB? In tal caso non c'e' problema, te li posto stasera.
Beltra.it
grazie della dritta ragazzi. lo ricorderò
Beltra.it
ragazzi, devo accingermi a sistemare il paraurti, e nel frattempo devo anche comprare fendinebbia e passaruota interno.
il problema è che non capisco come intendano per parte sx e dx. io devo prendere quello lato guidatore, ma loro da che parte intendono? sx?
e ancora una domanda, ci sono 2 componenti nel passaruota, posteriore e anteriore, io devo cambiare il pezzo che va al paraurti anteriore, quindi, immagino ci voglia la parte anteriore giusto?
dr.problem
Beltra.it ha scritto:ragazzi, devo accingermi a sistemare il paraurti, e nel frattempo devo anche comprare fendinebbia e passaruota interno.
sulle domande chiedi ai piu esperti, ma ti dico hai mai smontato un paraurti della 406 ??? e un filo complicatuccio ma si fà eh, l'ho già smontato... ;)
205 T-Shirt - 1991
thewizard
scusate il ritardo
@ OdinEidolon
per le info ti ho scritto in privato, grazie in anticipo per qullo che potrai fare
@ dr.problem
revisionare revisionare!!!
la pompa nuova costa uno sproposito, approfitta per controllare la capsula barometrica e tarature varie (puoi portare la pressione a 1,00bar avengo dul comando wastegate, le specifiche parlano di 0,85 bar ma nel 2001 c'è una correzione a 0,95 +-0,05bar)
Torna a “406”
