Ciao. Ho postato qui, perche forse potrebbe interessare anche ad altri, e cmq non è un argomento strettamente legato alla mia auto.
Vorrei realizzare una cosa del genere, ma sto pensando alle possibili soluzioni!
https://www.youtube.com/watch?v=J__fBFQGnpI" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorrei che le luci si accendesseso all'apertura della serratura, e si spegnessero alla chiusura con ritardo. In pratica stile plafoniera interna. Sono abbastanza indeciso anche su dove piazzarle. Come nel video, ci potrebbero anche stare bene, solo non mi piacciono quei puntini. Magari con un tubo catodico non ci sarebbe quel problema. Magari invece si potrebbero mettere sugli specchietti laterali di sotto, stile golf (? credo)
Qualcuno ci ha mai pensato? O magari meglio ancora visto qualcuno che lo ha gia` fatto?
Per farla accendere stile plafoniera, bisogna collegarne i cavi all'accensione plafoniera? Da sotto l'auto come faccio passare i cavi per arrivare fin su alla plafoniera?
Idee, soluzioni, commenti? Sono ben accetti! Idea stupida? Commentate vorrei sapere la vostra idea a riguardo!
Luce led per scendere dall'auto!
Re: Luce led per scendere dall'auto!
Ecco trovata la luce che intendevo sugli specchietti:
http://www.youtube.com/watch?v=MiNBEqzc85c" onclick="window.open(this.href);return false;
- marco306td
Per i primi secondo me verrano giudicati come i neon sottoscocca quindi ritiro del libretto se ti fermano,mentre la luce sullo specchietto ottima idea!
I neon sottoscocca sono illegali se accesi durante la marcia. Se li facessi che si accendono solo con l'apertura e la chiusura dell'auto, non credo sarebbero molto illegali.
Ho trovato per ora questo:
http://www.ebay.de/itm/2-x-30cm-LED-SMD ... 452wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Che userei per illuminare i piedi insieme alla plafoniera. Siccome la plafoniera si illumina all'apertura dell'auto, e si spegne in ritardo alla chiusura dell'auto, collegando tutto al cavo citato dovrei ottenere cio che voglio. Giusto? Solo che se poi dall'interno in guida, accendo la plafoniera, accenderei anche i led degli specchietti? Potrebbe essere un problema? E come si potrebbe evitare?
http://www.ebay.de/itm/10Stuck-5mm-LED- ... 406wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Questi invece proverei ad installarli negli specchietti. Vedendo una guida, basterebbe trovare il colore dei cavi nella plafoniera (che da me dovrebbero essere Blu=negativo e Verdegiallo=positivo) nella scatola fusibili sotto al volante.) Incastonandoli bene (hanno anche un apposito supporto per l'installazione!) negli specchietti (5 per lato) e collegandoli ai cavi menzionati prima, dovrei ottenere l'effetto desiderato.
mi sembra che la 308 cc sia già dotata dei led sotto lo specchietto...sarebbe una bella cosa
- massi.drago
Ma invece dei semplici Led per illuminare per terra potresti prendere dei led proietta logo.... forse un pò tamarri, forse un pò troppo cari.... ma davvero una figata. Scorri lungo la pagina del link che ti mando capirai di cosa sto parlando: http://rczperformance.com/Lighting.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui un video di un 106ista che le ha messe: https://www.youtube.com/watch?v=d_MkHZX ... creen&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Le ho già viste quelle luci, infatti ho postato per primo mi sa un link dove le vendono, e su Ebay le vendono già a 20€.
Però quelle hanno un po di problemi e quindi non vanno bene per la mia idea:
1) hanno ancora il logo vecchio, cosa che mi disturba assai!
2) sono troppo grandi per starci negli specchietti o sotto all'auto.
3) fanno (a giudicare dai video) troppo poca luce per quello che voglio io.
4) io vorrei che illuminasse il terreno all'apertura dell'auto, in modo da essere agevolati all'entrata nell'auto.
Queste lampade mi sa che si montano solo nella portiera, e quindi l'effetto lo farebbero solamente quando scendi o apri cmq la portiera. Io vorrei che si illuminasse all'atto dell'apertura auto.
CMQ mi sono ordinato i led e le strisce dalla germania. Ora attendo che arrivi il tutto, poi procedero all'installazione. Nel frattempo pensero` a dove e come installare il tutto. Se qualcuno ha qualche idea o suggerimento ben accetto.
Intanto ho visto che i cavi della plafoniera vanno fin sotto al volante, quindi penso che si possa collegare a quei cavi li. Cosa che non ho ancora capito bene, è se collego il tutto a quei cavi, quando in marcia accendo la plafoniera, mi si accendono anche i led che installero sugli specchietti? Dovrei capire bene come collegare il tutto, perche vorrei che si accendono quando apro l'auto (a mo di luce plafoniera!) ma non voglio che si accendano quando accendo la plafoniera. Mentre invece le luci per i piedi vorrei che si accendono sia con la plafoniera, che quando apro l'auto!
Ho visto che sulla plafoniera ci sono 3 fili. Qualcuno ne sa qualcosa?
- marco306td
Scusa se ritorno sull'argomento ma avendo avuti i neon sottoscocca posso assicurarti che è vietato già il solo montaggio,per quanto assurdo sia rientra sempre nell'infrazione dell'art 71 (mi sembra di ricordare...) che riguarda la variazione tecnica dell'auto.xneo70 ha scritto:I neon sottoscocca sono illegali se accesi durante la marcia. Se li facessi che si accendono solo con l'apertura e la chiusura dell'auto, non credo sarebbero molto illegali.
Tra l'atro io volevo montare un neon sotto il paraurti post come luce di retromarcia ma per quel motivo non si può fare,se trovi il pignolo son guai.
Ma a parte che io non monterei dei neon, ma delle srtisce a led, che cmq si accenderebbero solo quando apri la portiera, o quando apri l'auto da chiusura centralizzata, come si comporta la plafoniera. Quindi in pratica le FDO non li possono notare. In revisione, beh, non notano quasi mai niente. All'ultima revisione che ho fatto non sapevano nemmeno dell'esistenza delle luci diurne...
CMQ volevo vedere quali luci ci starebbero meglio:
Led sugli specchietti stile audi o golf 6:
https://www.youtube.com/watch?v=MiNBEqzc85c" onclick="window.open(this.href);return false;
Non trovo piu i video che ho visto ieri, pero anche li l'effetto non era affatto male!! Se lo trovo lo riposto! CMQ devo dire che anche negli specchietti, l'effetto ci sta!!
Questi led non sono impermeabili...te li potresti giocare subito se piove, oltre a giocarti anche qualche fusibile...senza contare che si noterebbero un casino dall'esterno..xneo70 ha scritto:
Appena metto a posto i miei, ti faccio vedere le mie maniglie con luce sottoporta...
- corederoma82
Qualcuno posta una guida? Più che altro per lo smontaggio della maniglia.
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
