[207] My bad car...
b4db0y
Re: [207] My bad car...
Messaggio da b4db0y »
Ecco un altro grandissimo danno, tetto panoramico spaccato :( mi viene da piangere AIUTOOOOOOOO sono 1500,00 € di danno....
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
mad max 206
Messaggio da mad max 206 »
Azzo,mi dispiace!!!Ma come è successo!??!?! :shock:
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
Sti cazzi mi dispiace moltissimo :(
luck91
Messaggio da luck91 »
ma che caxxo di sfiga. :shock: :drunken: :drunken: :drunken:
b4db0y
qualke grandissima testa di BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP si è divertito a lanciare le pietre sopra i tettucci delle macchine sottostanti xkè nn è solo la mia quella ke è stata colpita -.-"
luck91
ma che teste di min...... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Azz :shock: mi dispiace che pezzi di me..biiip..a :mad:
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
b4db0y ha scritto:Montato supporto motore della powerflex, a primo impatto quando si accende la macchina sembra ke si smonti ed è diventata + rigida in cambiata di marcia xò in velocità di crociera in autostrada la makkina è silenziosissima e + scattante nella risposta dell'accelleratore..
ciao, sono incuriosito da questo supporto, vorrei sapere alcune cose, il cambio è diventato duro ma più preciso? E per la risposta dell'acceleratore intendi che è più reattiva nell'apri e chiudi?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
milopaco
Messaggio da milopaco »
ciao volevo sapere come ti trovi con l aspirazione diretta della forge
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Bellissima e cattivissima 8) 8)
Quei cerchi da 17" della feline sono stupendi :mrgreen:
TESSERAN°479
207xsi
Messaggio da 207xsi »
che bastardi....
mad max 206
Non vorrei avere sotto le mani chi ha fatto una cosa del genere :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
mimmotaurisano
Messaggio da mimmotaurisano »
Anke io ho effettuato una modifica al aspirazione. Lasciato l airbox originale ho sostituito il filtro interno con uno bmc a pannello sempre. Poi sostituito l invero tubo dalla scatola al convogliatore d aria sul frontale con tubo flessibile alluminio. Risultato buono. Sound buono.da provare x certezza su banco prova. Anke se ho visto su you tube un preparatote giapponese che ha montato un filtro cono direttamente sulla turbina. Con guadagno immediato di piu 9cv a banco. Mi domando. .. sarà meglio questo forse?? Vorrei provarlo io..
Torna a “207”
