consiglio smontaggio pannello cintura di sicurezza sx
Gennarocaterina1
ciao a tutti, mi serve un aiutino
, devo smontare il pannello posteriore sx della mia rcz
, per capirci quello dove passa la cintura di sicurezza sx del guidatore, ho provato a tirarlo rivoltando la guaina ma non ci sono riuscito
, prima di farlo fare in conc qualcuno di buon cuore che lo ha gia fatto se c'e' puo darmi un aiutino?
grazie anticipatamente
Re: consiglio smontaggio pannello cintura di sicurezza sx
lo volevo smontare pure io e sai perchè?perchè se metto una canzone con bassi molto forti il pannello nel vibrare urta credo sulla "bobbina" della cintura e da un fastidioso rumore..per ora non è una cosa primaria ma non dovrebbe essere difficile.devi smontare credo la seduta dei sedili posteriori
comunque un tipo che montò l'impianto audio lo fece per montare le casse cerca sul forum ora non ricordo quale sia il postGennarocaterina1 ha scritto:ciao a tutti, mi serve un aiutino, devo smontare il pannello posteriore sx della mia rcz
Gennarocaterina1
grazie ufo1 , io devo smontarlo perche ho una piccolissima ondulatura sulla lamiera quasi impercettibile e vorrei sistemarla , comunque provo a cercare e domani mattina con calma vedo se riesco a smontarlo, grazie
