Turbolenze e Fruscii Peugeot 508: la soluzione definitiva!!!
Re: Turbolenze e Fruscii Peugeot 508: la soluzione definitiva!!!
esiste una infoflash, non ho maggiori dettagli.
al momento ho solo la foto delle gommine messe per tappare i buchi. le guarnizioni le posso fotografare next week.
come si puo vedere le gommine sono roba da terzo mondo... però almeno funzionano. Ora che ci penso meglio controllare che non siano già volate via.
ciao
ciao
bhe forse meglio delle spugne...funnick ha scritto:esiste una infoflash, non ho maggiori dettagli.
ciao
cmq l'infoflash c'è consiste nell'applicare la gommaspugna e sostituire le guarnizioni porta che poi porti a benefici o il conce sia in grado di farlo ...quello è un altro discorso...
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Buonasera sempre con il fai da te ho provato a mettere della spugna di materasso mettendoci su una busta di plastica e coprendo con un materiale tipo gomma.in realta' piu' che meno fruscio mi smebar di sentire un rumore diverso che si concentra maggiormente su specchietti e porta.questa almeno e' la sensazione....sicuramente comunque il rumore permane...
Torno a scrivere sull'argomento perche, anche se non è un problema che sento particolarmente, vorrei arrivare a risolverlo definitivamente prima della scadenza della garanzia dei primi 2 anni ( non ho ancora deciso se estenderla ). Ed inoltre anche perche è rimasto l'unico problema ( di rilievo ) ancora da risolvere della mia meravigliosa Leonessa, di cui sono assolutamente soddisfatto
Purtroppo per me non è molto agevole portarla in una carrozzeria autorizzata per cui vorrei essere sicuro che l'intervento sia risolutivo. Da quello che è stato scritto negli ultimi post mi pare di capire che non sia così ...
Qualcuno ha notività in merito ?
Grazia mille e buona strada
ciaoNickfly76 ha scritto:Torno a scrivere sull'argomento perche, anche se non è un problema che sento particolarmente, vorrei arrivare a risolverlo definitivamente prima della scadenza della garanzia dei primi 2 anni ( non ho ancora deciso se estenderla ). Ed inoltre anche perche è rimasto l'unico problema ( di rilievo ) ancora da risolvere della mia meravigliosa Leonessa, di cui sono assolutamente soddisfatto.
Purtroppo per me non è molto agevole portarla in una carrozzeria autorizzata per cui vorrei essere sicuro che l'intervento sia risolutivo. Da quello che è stato scritto negli ultimi post mi pare di capire che non sia così ....
nel mio caso hanno cambiato 2 volte le guarnizione e non hanno risolto nulla anzi.. è peggiorato anche xchè il carrozziere che ha fatto il lavoro è un cane... [-X
nel mio caso ...le "spugne" o "tappi" o quello che è inserite nella parte anteriore (vicino le cerniere del cofano per intenderci) non servono a nulla il rumore proviene proprio porta/guarnizione...
quindi in attesa di soluzione...che conoscendo i polli ...non arriverà mai...
niente da fare...
non ce la fanno
continuano a lavorare su ste guarnizioni senza risolvere un cz.. e anzi peggiorano...
continua a sentirsi il fruscio e secondo me ancor maggiormente rispetto a prima...
ho provato a sigillare dietro le cerniere con un prodotto simile a quello trovato da maax227 ma niente non è li il problema
ora c'è qualcuno di Torino o nei dintorni che ha risolto? o qualcuno che ha risolto ed è in buoni rapporti con l'officina.. in modo che possa contattarlo per farmi dire come ha sistemato la cosa?
xchè visto che la macchina è ancora in garanzia...volevo evitare di buttare dei soldi ed andare dal mio carrozziere...
e francamente non so che fare...
tank's all
tank's all
avete già visto la soluzione dei nostri "cugini"? che li saluto
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... _766_1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
diciamo che sul bianco si nota un po...
si parla anche di regolazione di porte anteriori guarnizioni parabrezza e isonorizzazione del passaruta ruote anteriori,ecc ecc...
ovviamente i conce non de sa un cz... ma generamente non sanno un cz... [-X
Ammazza... si vede anche sui colori scuri... figuriamoci sul bianco!marco206 ha scritto:avete già visto la soluzione dei nostri "cugini"? che li saluto![]()
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
e già...giusto avere della gommaspugna adesiva che mi è rimasta stasera provomidisil ha scritto:Ammazza... si vede anche sui colori scuri... figuriamoci sul bianco!marco206 ha scritto:avete già visto la soluzione dei nostri "cugini"? che li saluto![]()
Io ho messo dello scoth da pacchi sulle fessure delle portiere...
La mattina me lo faccio mettere da mia moglie quando esco per andare al lavoro, mentre scaldo il motore, la sera in ufficio entro dal portellone...
Ovvio che scherzo, però mi sempra una soluzione un po' troppo fai da te quella proposta dai cugini francesi...
508 SW ciel e-HDi 1.6 robotizzato, ALLURE, bianco perla, interni pelle nera, cerchi da 18" + ruota di scorta, xenon + LED, parking system, Wip nav + JBL
Noleggio lungo termine.
EX 308 HDi 1.6 robotizzato, grigio shark, fendi
serpavy
mah, a parte che mi pare una boiata pazzesca, inguardabile, io (per fortuna) non sento tutte queste turbolenze.
- bassplayer
avete pensato di fare una lettera si lamentela tutti assieme?
è una prova che han fatto ...visto che Peugeot se ne frega tentano di trovare loro la soluzione...che poi sia inguardabile ti do ragione..come dicevano qualche post + giù ..."tanto mica viaggi con la porta aperta" e se funziona ben venga..serpavy ha scritto:mah, a parte che mi pare una boiata pazzesca, inguardabile, io (per fortuna) non sento tutte queste turbolenze.
ti assicuro che è veramente fastidioso ed irritante sia per l'orecchio sia per i 30k mila e passa euro sganciati...
MAUI ha scritto:Io ho messo dello scoth da pacchi sulle fessure delle portiere...
ciò non toglie che se mettendo una "guarnizione" il problema si risolve.. risulta ovvio che Peugeot si deve dare una svegliata a modificare le guarnizione o dare direttive su come allineare le portiere...marco206 ha scritto:MAUI ha scritto:Io ho messo dello scoth da pacchi sulle fessure delle portiere...
Ovvio che scherzo, però mi sempra una soluzione un po' troppo fai da te quella proposta dai cugini francesi...non dirlo tanto forte... che Peugeot te lo scrive sul libretto di uso e manutenzione
