Rumore "penso" cinghia a motore freddo
Re: Rumore "penso" cinghia a motore freddo
benchè la distribuzione si apiuttostolongeva, è POSSIBILE che ci siano dei casi di prematura necessità di sostituzione
si DEVE ispezionare la cinghia e decidere. non si può fare altrimenti
- Francoduezerosette
R: Rumore "penso" cinghia a motore freddo
Però Fabio è possibile tuttavia che la cinghia sia ok, che il tensionamento sia ok, quindi apri il carter ispezioni la cinghia e pensi che sia tutto ok, ma che a far casino sia qualche cuscinetto o qualche supporto del blocco motore che digerisce male certe vibrazioni al minimo..
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
vero. possibile che sia il rullo folle
per questo consigliavo l'ispezione (scusate ma non ho potuto correggere il pessimo post precedente)
Hai provato a levare la cinghia esterna e vedere se te lo fa ancora..?
Tamarro Inside
Michele1986
Salve ragazzi, negli ultimi giorni mi sta capitando di udire un rumore a freddo che sembra dico SEMBRA provenire dalla cinghietta dei servizi; il rumore sparisce dopo 20-30 secondi circa, e comunque appena mi metto in (lenta) marcia. Il rumore compare solo se passano almeno 24 ore dall'ultimo spegnimento dell'auto. Che ne dite?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Dagli un'occhiata
Tamarro Inside
Quoto!!!infatti nel mo caso ho detto che era particolare perche' ho potuto ispezionarla...thewizard ha scritto:benchè la distribuzione si apiuttostolongeva, è POSSIBILE che ci siano dei casi di prematura necessità di sostituzione
- Fred Johnson
A questo punto mi sa che è normale. Siamo già in tre ad avvertire questa cosa...Michele1986 ha scritto:Salve ragazzi, negli ultimi giorni mi sta capitando di udire un rumore a freddo che sembra dico SEMBRA provenire dalla cinghietta dei servizi; il rumore sparisce dopo 20-30 secondi circa, e comunque appena mi metto in (lenta) marcia. Il rumore compare solo se passano almeno 24 ore dall'ultimo spegnimento dell'auto. Che ne dite?
non dovrebbe essere normale dal punto di vista tecnico..un organo che cigola e' sempre sinonimo di un cattivo bilanciamento.Fred Johnson ha scritto:A questo punto mi sa che è normale. Siamo già in tre ad avvertire questa cosa...Michele1986 ha scritto:Salve ragazzi, negli ultimi giorni mi sta capitando di udire un rumore a freddo che sembra dico SEMBRA provenire dalla cinghietta dei servizi; il rumore sparisce dopo 20-30 secondi circa, e comunque appena mi metto in (lenta) marcia. Il rumore compare solo se passano almeno 24 ore dall'ultimo spegnimento dell'auto. Che ne dite?
mirkoceddu
Stesson problema la mia 1.4 hdi...si era presentato l'hanno scorso e si è ripresentato da qualche giorno, solo cin il freddo e solo con il motore freddo al minimo...
Inviato dal mio SmartTab10 con Jelly Bean
Ciao anke la mia lo fa ho un 1.6 hdi, sl ke a me sembra e me lo hanno conf piu di un mecanico la cinghia de ser cmq a me lo fa da qnd aveva 30000 km ora ne ha 83000 ed rimsato lo stesso sl qnd e fredda
Per favore miglioriamo un po' la digitazione, e possibilmente l'italiano, altrimenti non si capisce niente
Michele1986
Salve ragazzi, qualcuno ha risolto? Avete cambiato qualche pezzo?
Salve a tutti,
ho questo rumore anchio sulla 207 1.4 HDI con 57000 km...il rumore in questione si presenta solo a freddo la mattina presto,lato puleggie ed è uno stridolio.Mentre l'estate scorsa non lo faceva.
Di conseguenza dipende dalla temperatura che tende a dilatare i materiali,in questo caso ho pensato subito a una cinghia indurita/consumata.
In conclusione:son andato da officina peugeot competente e mi hanno illuminato(non sapevo,sul libretto manutenzione non c'è scritto) sul fatto che la cinghia dei servizi VA' CAMBIATA ogni 60000km ed è quasi sicuramente quello il problema del rumore....e confermato che la cinghia di distribuzione arriva tranquillamente a 180mila km,quindi diffidate da chi vi propone d cambiarla prima senza aver ispezionato prima la cinghia servizi!
Peugeot 207 1.4 HDi senza fap, energy sport 3p. grigio thorium.
Michele1986
Quindi anche io dovrei cambiare la cinghia dei servizi ragazzi, dato che la mia auto ha 78 000 km...
Potrebbe anche rompersi a questo punto!
