207 feline danielinho agg pag 46
Re: 207 feline danielinho agg pag 46
Mih quante foto... bellissimo, proprio quello che mi interessava vedere. Mi sa che lo prenderò così...anche se si perde il portalattine. Io per l'assetto sono un po titubante perchè ho il garage con la rampa e ho paura di toccare il fondo della macchina entrando e uscendo!
Peugetot 207 XS 5P Bianco Banchisa. 1.6HDi 112CV FAP.
Cerchi Canberra16", Wip-Nav, Wip-Sound, JBL Pack, Vip Pack, Urban Pack- Privilege Pack, Plafoniera Feline. Prodotta il 23 Febbraio 2011 nello stabilimento di Poissy.
Foto QUI
Incontro Pergusa 26Agosto2012
Foto QUI
- 207 feline
Il portalattine ce l'hai uguale il bracciolo dietro ce l'ha
Per la rampa anch'io ho il garage con la rampa e sin dal primo giorno che l'hom presa dalla concessionaria la macchina toccava il baffo,poi con le molle entro un pò per storto non diretto non so se mi spiego
ed ho risolto il problema..Ora però che monto il ghiera la porto a -6-7 e credo che dovro inventarmi qualcosa
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
che assetto a ghiera hai deciso di metter alla fine?
- 207 feline
Hai visto le foto dei vetri kri?vai un paio di pagine dietrokri-11 ha scritto:che assetto a ghiera hai deciso di metter alla fine?
Alla fine quello della rokkor perchè non voglio spenderci tanto,poi rappporto qualità prezzo mi è sembrato ottimo,per il resto poi la leona prmai ha 4 anni tra qualche anno forse la cambio
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
si le ho viste le foto dei vetri ci stanno benone
per l'assetto sai come la penso
non mi esprimo...
imho meglio preparare i tuoi ammo con la stessa spesa.
non mi esprimo...
- 207 feline
Si si lo sò come la pensikri-11 ha scritto:si le ho viste le foto dei vetri ci stanno benone![]()
per l'assetto sai come la penso![]()
non mi esprimo...![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
solitamente 4-5gg e poi non gli tieni il ponte impegnato perche smonta i posteriori sul ponte, poi toglie la macchina dal ponte tanto con le sole molle dietro la sposti e poi con 2 cavalletti in un angolo che non gli rompe le balle toglie i due ammo anteriori non ce mica bisogno di occupare un ponte
pero ti puoi fare preparare i tuoi su misura per le tue esigenze con spese intorno ai 3-400max €
- kri-11
oppure se ti puo interessare ora che ci penso io ho l'assetto compelto originale della mia ti prendi quello e lo fai preparare
o ancora 4 molle 4 ammo 2 dischi semi nuovi anteriori che si adattano perfettametne alla tua senza nessuna modifica caso mai ti servisse qualcosa.
- 207 feline
ok grazie kri se mi servisse qualcosa ti faccio un fischio
Ma come mai con i dischi brembo max e le pasticche roesch quando freno la macchina fischia da morire?Volevo cambiare le pasticche non mi hanno soddisfatto tanto
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
io sulla mia le roesch non fischiavano e mi frenavano anche benone
prova a smontarle scartavetrale e con una mola lima il bordino esterno su tutta la pastiglia e vedi se lo fa ancora.
- 207 feline
Ok grazie millekri-11 ha scritto:io sulla mia le roesch non fischiavano e mi frenavano anche benone![]()
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
piu che i dischi mi giarno i maroni per l'assetto la barra duomi e si anche i dischi cassssssssssso
il tutto perche ero in turno contrario (ossia avevo solo il mattino libero e non avevo basta tempo per smontare), oltre che mi sarei pagato almeno 150-200€ di lavori dal meccanico senza sapere se poi avrei rivenduto e come i pezzi.
magari diventavo matto e avrei ricavato poco piu di quanto ho speso dal meccanico.
- 207 feline
No fidati che tra assetto,dischi,barra duomi e qualche altra cosa al meccanico davi 200€ e rivendendo i pezzi ci facevi il triplo a dir poco,poi tutta roba che vendevi subito perchè l'assetto nuovo la gente non lo compra x il prezzo eccessivo ma usato poco ad un prezzo accessibile subito
Fidati
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
eh ma tanto non avevo tempo che e quello che mi ha fregato principalmente perche con quello che mi avevano valutato la macchina non voelvo correre il rischio che si sfasciasse qualcos'altro o che me la rovinassero per strada prima di darla dentro al conce...sai com'è
- 207 feline
Ho capito
Tessera N°347
Tessera N°347
