Catene per 17 ''208 1.6 hdi 115cv Allure S&S
er paulus
Messaggio da er paulus »
Ciao a tutti,
innanzitutto c'è il dubbio catene o gomme da neve?
visti i costi di 4 gomme decenti (almeno 200€ cad) la "strada" più semplice è quella di acquistare delle buone catene.
per i cerchi da 17'' ho visto le Konig.
Nel listino ci sono diversi modelli; le costosissime K-Summit (circa 320€), poi le Easy-Fit (230€) e le CK-7 (150€)..poi altri modelli più economici.
Sarei più orientato sulle CK-7
Qualcuno di voi ha avuto esperienze con queste catene?
Cosa mi consigliate di scegliere?
grazie
Leoncino208
Re: Catene per 17 ''208 1.6 hdi 115cv Allure S&S
Messaggio da Leoncino208 »
dubbio: sei sicuro si possano montare sui 17? cosa dicono il manuale d'uso e il libretto della macchina?
purtroppo in questi giorni non riesco a verificare. ma dai un'occhiata per sicurezza.
se però fai sufficienti chilometri (anche "solo" 10mila all'anno) e abiti al nord o in posti dove d'inverno, a parte nevicare, fa freddo, io cercherei comunque delle buone gomme invernali da affiancare alla bridgestone potenza estive, che sotto una certa temperatura patiscono i mali di stagione e non rendono al meglio. magari valuta l'accoppiata pneumatici+cerchi da 15 per la stagione brutta. nel lungo giro l'investimento si ripaga da solo, le estive duran di più e con le invernali sei più tranquillo. le catene ti tutelano rispetto alle legge, ma alla fine vengon buone solo in caso di emergenza.
Luciano.59
Messaggio da Luciano.59 »
ieri ho fatto montare 4 gomme invernali blizzak lm 32 su cerchi da 15 spesa 340 piu 225 x i cerchi comperati dal conce aggiungi 45 euro copricerchi ,meno rigida che con i cerchi da 17
borbotta
Messaggio da borbotta »
Da quello che dicono certi utenti le catene da neve sotto i 17 non ci stanno probabilmente...in caso se questo dovrebbe essere vero ci sono altri tipi di catena...tipo le tele da ricoprire i pneumatici o i ragni un altro aggeggio.....con i suoi pro e contro...
Comunque per er paulus che dice che la strada più semplice è quella delle catene....mah direi proprio il contrario....il cartello di obbligo blu con raffigurato la gomma incatenate (molto presente nelle mie zone) sta indicare che da quel cartello in poi DEVI avere MONTATO o i pneumatici da neve o sempre MONTATO le catene.....e quindi non a bordo...non puoi girare con gli estivi e le catene nel baule...così non sei a posto....quindi molto meglio degli invernali.....
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
borbotta ha scritto:Da quello che dicono certi utenti le catene da neve sotto i 17 non ci stanno probabilmente...in caso se questo dovrebbe essere vero ci sono altri tipi di catena...tipo le tele da ricoprire i pneumatici o i ragni un altro aggeggio.....con i suoi pro e contro...
non entro nel merito dell'utilizzo delle catene, ma siete sicuri che non ci stiano? Secondo le nuove normative se la vettura non è catenabile con un particolare tipo di gommatura, questo deve essere riportato sul libretto.
er paulus
Leoncino208 ha scritto:dubbio: sei sicuro si possano montare sui 17? cosa dicono il manuale d'uso e il libretto della macchina?
queste sono tra le poche catene ad andar bene per i cerchi da 17, poi per quanto riguarda il libretto devo dare un'occhiata.
In effetti abito al nord e l'investimento iniziale sarebbe ripagato da più sicurezza e minor consumo dei due set di gomme.
domani faccio un giro da un paio di gommisti per farmi fare dei preventivi.
che voi sappiate, il servizio di "stoccaggio" gomme quanto potrebbe costare?
è sicuro affidarsi a catene (..) come ad esempio Norauto?
grazie
Leoncino208
io ho visto come lo fanno da qualche grosso gommista qua, e anche perciò alla fine preferisco tenermele in garage io. da quelli che ho visto, le impilano e basta (in modo corretto, quindi senza cerchi in verticale, coi cerchi una sopra l'altra, però dubito le girino ecc.). di sicuro c'è anche qualcuno che cura di più questo aspetto, magari gommisti un po' più piccoli.
se ci compri pure le gomme, ipotizzerei che il costo dello stoccaggio non dovrebbe superare poche decine di euro.
cerchi e gomme da 15, prendendo come gomme pirelli/michelin/bridgestone/continental e come cerchi marche medie di qualità tipo dezent/mak, dovrebbero aggirarsi intorno ai 700 euro, cinquantina di euro più, cinquantina di euro meno.
qulino
Località: Manfredonia (FG) - San Benedetto del Tronto (AP)
Messaggio da qulino »
Ai 17" niente catene..non vanno proprio..neanche quelle da 7 mm. Io ho preso le Hankook invernali..480 € montaggio compreso.
In possesso di Peugeot 208 1,6 hdi 115 cv allure.................
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80223" onclick="window.open(this.href);return false;
niker4
Messaggio da niker4 »
se nn vanno neanche quelle da 7mm(strano...sulla civic andavano bene, anche se dicevano che era IMPOSSIBILE)allora se non volete le gomme termiche orientatevi sulle catene TRAK....costano più di 200€, ma se le usate sn veloci da montare ed ammortizzate di sicuro la spesa abitando al nord...
Ex Civic 2.2 i-cdti Exclusive dpf L.E.
Possessore di PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 115CV ALLURE S&S 5P NERA +confort pack+urban pack+navigatore con cd+ruota di scorta.
qulino
Credo non si questione di "andare bene" o meno...perchè e la Peugeot a dire che non si possono montare..probabilmente per come è fatto tutto ciò che è dietro la gomma..quindi per una questione di sicurezza.
borbotta
ma perchè tutto questo casino per le catene tanto i pneumatici da neve siete obbligati a prenderli (parlo per almeno qui in trentino dove c' è l' obbligo)....le catene quindi sono l' ultima spiaggia.....se non risucite ad andare con gli invernali (rare le vole che succede daiiiiiii)
qulino
Sempre obbligati a prendere gli invernali??..non credo!..solo coi cerchi da 17".
borbotta
qulino non capisco cosa vuoi dire solo con cerchi 17...
comunque i penumatici invernali TUTTI devono montarli per legge (qui in trentino parlo) fuori non sò...una volta erano obbligatori solamente da quando c' era il cartello blu di obbligo con raffigurato la ruota incatenata (o penumatici da neve o catene MONTATE e non ne baule)....adesso bisogna montarli anche in città e non più dalla collina in sù....capito?
qulino
Ho scritto "solo coi cerchi da 17" perchè tu avevi scritto "ma perchè tutto questo casino per le catene tanto i pneumatici da neve siete obbligati a prenderli"...nel senso che se uno ha i 16" può anche prendere le catene e non per forza pneumatici invernali; invece chi ha i 17" è costretto a prendere pneumatici invernali perchè le catene non può montarle.
tranquilli77
Messaggio da tranquilli77 »
Ciao Ragazzi,
io ho preso le "pewag Snox", sono magnifiche, resistenti e si montano con estrema facilità senza bisogno di ganci o passaggi strani anche per le auto non catenabili e se si montano sopra i cerchi in lega hanno tutte delle protezione di plastica per non rovinare i cerchi.
Sono delle catene di nuova concezzione, si montano quasi come una calza e hanno un mega sistema che le fa tendere e centrare appena la macchina si muove, vedere anche filmati you-tube.
Io le ho prese per la mia Opel Astra con i cerchi da 17" e le ho montate in un attimo.
Dimenticavo ........ le ho appena prese e mi devono arrivare a breve anche per la mia Peugeot 208 Allure rouge noir 1.6 e-HDI 92 cv. 5 porte (pack style, confort, urban e i cerchi da 16" technical gray).
Le consiglio vivamente a tutti (per chi fosse interessato e per avere un'idea del prezzo, per i cerchi da 16" il miglio prezzo che ho trovato è stato su Ebay euro 105,00 comprensivo di trasporto)
Ciaoooooo e buona serata a tutti. 8)
