Vi presento Bapa, la mia bambina!! [206]
Re: Vi presento Bapa, la mia bambina!! [206]
È questo il suo aiutante?
- Davide308white
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
- sarettamari
Ahahahaha alla fine è venuto mio padre solo con una carrellata di arnesi
Ecco le foto di durante i lavori e degli occhietti nuovi
Per la luce aspetto la sera perché sotto il sole la striscia di led non si vede assolutamente!!
Senza occhi!!
Prima uno...
Poi anche l'altro
Come sono belli...!!!!!!!!
Veramente una Reginetta!!!!!
PS: mi è rimasto vuoto questo attacco qui, che onestamente non ricordo su cosa si attaccava nei fari originali.... E' grave?
Le luci vanno benissimo anche senza aver attaccato quel connettore lì, le posizioni sono la striscia di led (non sono DRL ma devo accenderle io!) anabbaglianti una delle due H1 e abbaglianti l'altra... (sono giallissime però
all'Ipercoop ho visto delle H1 ultrabianche della Sparco a 20 euro circa la coppia... Che ne pensate?
Senza occhi!!
Prima uno...
Poi anche l'altro
Allora quei connettori sono i connettori che vanno sui regolafari, che devi riprenderti dai vecchi fari. Sono quei motorini che servono a regolare i fari in altezza. Occhio che devi inserirli dentro ai nuovi. Sono all'incirca cosi:
http://www.ebay.at/itm/PEUGEOT-206-2A-2 ... 047wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Nei fari nuovi dovresti trovare una vite da smontare, guarda questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=BxMPP3_cOf4" onclick="window.open(this.href);return false;
Dal minuto 2.42 in poi spiega come prendere i motorini dal vecchio e come inserirli nei nuovi fari.
Ricordati anche di controllare che l'altezza dei fari sia corretta: per fare cio metti l'auto il piu vicino al muro possibile, circa al centro del faro trovi un indicazione del suo centro, (un pallino) quello lo riporti sul muro segnandolo con dello scotch. Poi tiri indietro l'auto di c.a. 10 mt e con fari accesi controlli che la riga del faro sia posizionata a ca. 10cm in basso rispetto al segno che hai fatto. In teoria dovrebbero essere già giusti, ma sempre meglio controllarlo. Ah, controlla dopo aver montato i motorini.
CMQ si dai sono veramente belli, anche se come ho già detto piu` volte a me personalmente i devil non piacciono.
Ah, un altra cosa: sostituisci le lampadine delle frecce con quelle cromate, in modo da non vedere quel brutto arancio nel faro.
http://www.ebay.it/itm/LAMPADE-CROMATE- ... 1c2c30d632" onclick="window.open(this.href);return false;
Le trovi anche da Brico o Obi cosi ti risparmi le spese di consegna.
CMQ meno male che il link parlava di DRL....
Se i led di giorno non si vedono, che razza di DRL sono??
Brava Sarè ci stanno bene
Tamarro Inside
- mirketto75
be' ora io lascirei perdere le lampadine e metterei un kit xenon....colorazione al massimo 5000k e via ...tanto ora i lenticolari li hai...e allora sfruttali no
altro che lampadine dell'ipercoop
Infatto sono con te Mirketto
Tamarro Inside
- Davide308white
belli!
vai di xeno 5000k come dice mirketto...
e vai di freccie cromate!
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Saretta se vuoi vedere l'effetto
Tamarro Inside
Molto belli comunque
Quotomirketto75 ha scritto:be' ora io lascirei perdere le lampadine e metterei un kit xenon....colorazione al massimo 5000k e via ...tanto ora i lenticolari li hai...e allora sfruttali no![]()
altro che lampadine dell'ipercoop![]()
308 1.6 16V HDi FAP TECNO,5p, grigio allumino. Immatricolata 1 luglio 2009. Accessori: Allarme Antifurto volumetrico e perimetrale, Navigatore Garmin nuvi 1350, Tv multifunzione 7'' Trevi (collegata all'aux in della radio originale), Antennino corto in alluminio, Battitacco inox originale peugeot, Pedaliera e poggia piede in alluninio, Lampadine anabbaglianti Xenon H7C 6000°K, Lampadine abbaglianti effetto Xenon, Lampade frecce anteriori cromate, Luci di posizione e diurne a led, Luci portatarga, plafoniere interne, baule, cassetto, piedi ant. e post. a led, Fendinebbia a led 6w, Tappi valvola esagonali cromati, Portatarga in alluminio cromati. Led indicatore rigenezione FAP, 4 distanziali da 16mm.
Eccola qui
Eccola qui
- sarettamari
Io c'ho una botta che paian dodici! (traduzione = sono veramente fuori di testa!)
Ho lasciato allo sfascio i fari vecchi, compresi anche i motorini.....
E ora???
Comunque queste sono le foto in notturna:
Valli a riprendere prima che li vendano
Eccola qui
Eccola qui
