Quale chiavetta usb?
Nella mia 208 Allure ho 2 prese usb,con 2 chiavette,1 da 4 e una da 8 GB...
Secondo voi,un hard disk autoalimentato con tipo 250 GB,può essere letto dallo SMEG?
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv - Allure 5p.- spirit gray
Sensori di parcheggio,bracciolo,lettore CD.
lord.of.war
Re: Quale chiavetta usb?
Ciao, penso di si, non dovrebbe essere diverso da una pen derive essendo entrambi memorie di massa....
208 Active 5 p 1.4 vti 95cv Blosson Gray
Ex 206 cc QuickSilver 1.6 THP 185cv -->>(ex 16v 109cv)
BiciMotard
Concettualmente sì, ma c'è un discorso di alimentazione in mezzo. P. es. il mio videoregistratore legge le chiavette, ma non i dischi usb perchè non ce la fa ad alimentarli. Idem la mia televisione. Per cui non è certo, prova e facci sapere.
Confermo che l'hd esterno parte... Ma essendo da 250 gb non riesce a caricare tutto... Quindi sostanzialmente funziona, ma praticamente non riesce a leggere.
Aggiungo anche che un hard disk non è adatto ad essere usato in macchina a causa delle sollecitazioni meccaniche a cui viene sottoposto... si sta un attimo a danneggiare la testina...
Meglio le memorie a stato solido
con 16 euro prendi una chiavetta da 32gb che non è per niente piccola per la musica
Io l'ho presa da 8 e hai voglia a mettere musica
Tessera ufficiale n°492
Visto che sulla nostra 208 funziona solo una chiave usb x volta... Non ho provato... Ma se mettessi un hub usb a cui poi attacco 2 chiavette?!
BiciMotard
succederebbe che non funziona lo stesso. Il problema è che il sistema non gestisce (giustamente) più di una fonte per volta. Lo Smeg non è un PC. In più tieni presente che gli hub, se non sono alimentati, suddividono i pochi ampere in ingresso per il numero di porte, anche se non le usi.Maschiro ha scritto:Visto che sulla nostra 208 funziona solo una chiave usb x volta... Non ho provato... Ma se mettessi un hub usb a cui poi attacco 2 chiavette?!
- leonerampante
Ma provare ad usare uno di quei caricatori accendisigari-> usb in una presa e l'altra attaccarla allo smeg ?Maschiro ha scritto:Visto che sulla nostra 208 funziona solo una chiave usb x volta... Non ho provato... Ma se mettessi un hub usb a cui poi attacco 2 chiavette?!
BiciMotard
Non può funzionare, Leone. Le prese accendisigari forniscono solo alimentazione elettrica, non portano il segnale.
- leonerampante
Si ma pensavo che come diversi HD 2.5" portatili avesse due prese usb per l'alimentazione visto che una non può bastare (in base al numero di piatti del disco e dalla meccanica quello che consuma tanto è lo "spin on" all accensione e al risveglio dallo sleep) e quindi se ne metteva una alimentata dall accendisigari e uno allo smeg per i dati .BiciMotard ha scritto:Non può funzionare, Leone. Le prese accendisigari forniscono solo alimentazione elettrica, non portano il segnale.
