SMEG, continui riavvii!!!
drogbone
Re: SMEG, continui riavvii!!!
Messaggio da drogbone »
Non ho detto di farla in ntfs ma sempre in fat..se prima di metterci sopra le canzoni avevi altro,la cancellazione non le elimina al 100%..quindi può darsi k il nostro Smeg sia così tanto sofisticato che quel file invisibile gli da fastidio
peugeot 208 1.2 benzina active
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Ho capito. Ma stai tranquillo: a differenza di quanto avviene su pc, i files cancellati su chiavetta spariscono proprio. Il sistema non li vede più perchè come sai, per le chiavette usb non esiste il concetto di cestino. Tant'è che se ne cancelli uno per sbaglio poi non lo recuperi più, a meno di usare programmi particolari per fare questo.
Volevo aggiungere anche che io ho rifatto la struttura della mia pen drive alcune volte spostando, cancellando e copiando mp3 e continua a funzionare benissimo. Il Problema sussiste quando non gli piace la nomenclatura dei files o delle cartelle perchè in proposito lo smeg impone precise restrizioni e non accetta sicuramente tutte le "estensioni" a queste regole che ha windows.
drogbone
Ahhhh ok ok..per non avere rogne con lo Smeg rinominate le canzoni ahdhhdj hash gagagehe cjfjfjf..così quando le si ascolta si ha anche un bel effetto sorpresa..;) (comunque scusa l'ignoranza,non sapevo che dalle penne USB i file anche cancellandoli spariscono del tutto :oops: pensavo funzionasse come per i pc :razz: )
Leoncino208
Messaggio da Leoncino208 »
ad latri si è freezato? schermata nera, anche spegnendo e riaccendendo il motore, non dà più segni di vita?
Leoncino208
a proposito: come si controlla quale versione dello Smeg è installata? bisogna smanettare o è visualizzata da qualche parte?
grazie!
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Premere e tenere premuto il tasto MENU per visualizzare le informazioni di sistema dello smeg...Piuttosto a titolo informativo mi piacerebbe sapere le specifiche tecniche dello smeg (colori, processore, ram, memoria interna ecc)..qualcuno le sa? :)
Tessera ufficiale n°492
Leoncino208
grazie! :)
qui c'è la risoluzione: 800x480 http://www.feline208.net/dossiers/equipements/smeg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dietro c'è Magneti Marelli
altre info
spax83
Messaggio da spax83 »
Io ho la versione di gennaio. Venerdì l'ho portata in concessionario e mi hanno detto che non esiste per ora una più aggiornata...
Che devo fare?
:mad:
208 1.6 e-hdi 92cv allure 5p. Navi+cd, pack confort, urban, ruota di scorta
Vicinz
Cambia concessionario ;)
andrea.santamaria
Messaggio da andrea.santamaria »
ragazzi scrivo in questa discussione perchè il mio problema riguarda lo smeg, in particolare il bluetooth
ebbene, ho ritirato ieri la 208 e ho provato a fare il pairing del bluetooth col mio iphone 4 iOS6...il dispositivo viene riconosciuto ma sul telefono mi viene richiesta una password (???)
Help!
drogbone
metti la classica 0000, poi forse te la dovrebbe richiedere sullo smeg...
sergiolago
Messaggio da sergiolago »
Buonasera ......dopo tutte le varie prove con lo smeg il problema del blocco del sistema viene dalla chiavetta perche anche rinominandola tutta e mod i file lo smeg si blocca ugualmente....ma eliminando propio la chiavetta togliendola dalla porta usb lo smeg va ormai e' piu di una set che l ho tolta e non si e' piu blocc !!!!(come si puo fare aris il prob?)
BiciMotard
prova con un'altra chiavetta, magari quella è difettosa. Se non risolvi allora fai aggiornare il software.
Vicinz
Ma una volta installati gli autovelox, per fa si che lo smeg li segnali anche acusticamente è necessario impostare un percorso o cosa? perchè stasera li vedevo sulla mappa, ma accidenti se li segnalava (fermo restando che sulla mappa rispetto alla realtà c'era uno scarto di 300 m, ma fa niente) :)
BiciMotard
Non è necessario impostare un percorso, il navigatore ti segue sempre anche se non è visualizzato sul display. Anche così, comunque quando c'è un punto pericoloso lo segnala.. Attenzione: per alcuni eventi, come ad es. quando c'è solo il photored, lo visualizza ma non c'è segnlale acustico.
I parametri per la visualizzazione degli eventi pericolosi si possono gestire con le impostazioni "radar" compresa la distanza di segnalazione.
