SMEG, continui riavvii!!!
BiciMotard
Re: SMEG, continui riavvii!!!
Messaggio da BiciMotard »
sphalman ha scritto:....spulcianodo il manuale dell'auto c'è scritto che la USB supportata deve essere: 2Gb formattata con file system FAT.
la chiavetta va formattata fat32, in pratica come la compri, ma non credo che ci siano limitazioni di capienza (ad es. io ne uso una da 16gb). E'il singolo file che non può superare i 2gb, caratteristica intrinseca di quel file system.
sergiolago
Messaggio da sergiolago »
Secondo voi e' possibile che avendo collegato un chiav da 4 gb lo smeg non riuscendo a legg tutta si blocchi e di conseguenza si spegne ????a parte questo ho scoperto dopo 1500 km di viaggio di avere il volante storto verso sinistra che palle !
Stevix
Messaggio da Stevix »
Io ho messo una da 16 giga e va benissimo, è pure tutta piena, non credo dipenda da questo, ho provato anche con una da 32 giga e non ci sono problemi e non ho neppure l'ultima versione del firmware, a me non si è mai bloccato.
sergiolago ha scritto:Secondo voi e' possibile che avendo collegato un chiav da 4 gb lo smeg non riuscendo a legg tutta si blocchi e di conseguenza si spegne ????a parte questo ho scoperto dopo 1500 km di viaggio di avere il volante storto verso sinistra che palle !
208 Allure 5p, 1.6 E-HDi 92cv, grigio alluminio.
Interni in pelle Claudia, pack hifi jbl, allarme, rilevatore ostacoli post.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=69589" onclick="window.open(this.href);return false;
drogbone
Messaggio da drogbone »
Stevix ha scritto:Io ho messo una da 16 giga e va benissimo, è pure tutta piena, non credo dipenda da questo, ho provato anche con una da 32 giga e non ci sono problemi e non ho neppure l'ultima versione del firmware, a me non si è mai bloccato.
Quoto..anche a me mai bloccato...per ora... :-$
peugeot 208 1.2 benzina active
rudsag54
Messaggio da rudsag54 »
Macchina ritirata 4 giorni fa
versione SMEG
soft 3.0.J.R7
cd 11236
data 2/4/12
Peugeot 208 1.2 benzina 82 cv allure blue virtuel 5 porte
Navigatore, pack stile, pack allure, pack urban
ecco la mia 208
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=80214" onclick="window.open(this.href);return false;
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Speriamo sia aggiornato pure il mio così :) domani che la ritiro guardo
Tessera ufficiale n°492
rudsag54
facci sapere... grazie
ecco la mia 208
Vicinz
soft 3.0.J.R7
cd 11236
data 2/4/12
Come la tua direi perfettamente aggiornato quindi ;)
sergiolago
Anch io ho il solito modello e solita data l unica diff che il mio fa' cagare e si blocca !!beati a voi !!!!!!
drogbone
sergiolago ha scritto:Anch io ho il solito modello e solita data l unica diff che il mio fa' cagare e si blocca !!beati a voi !!!!!!
e perchè non lo porti in concessionaria? o provi a formattare la penna in un altro formato? a me l'unica volta k si è bloccato è stato perchè la mia ragazza cambiava dallo smeg e io dal volante...e contemporaneamente giustamente nn c ha capito più nnt...però appena sono passato alla radio prendeva tranquillamente
BiciMotard
sul portarla dal concessionario sono d'accordo. La penna usb invece non c'entra niente, al massimo non vede dei files se non gli piace come l'hai registrata ma non ti blocca il sistema.
Tra l'altro: come fai a formattarla in un formato che non sia FAT da windows? Certo che ci sono in giro delle utilities per farlo, ma in quel caso sei SICURO che poi lo smeg non la vede più.
BiciMotard
mi correggo: windows vede anche il formato NTFS per le chiavette (non mi ricordavo) ma vale sempre quanto ho detto prima...
drogbone
la formatta ma sempre nello stesso formato..potrebbero esserci dei file invisibili che potrebbero andare in conflitto con lo smeg...
spax83
Messaggio da spax83 »
Ciao a tutti! Sono da poco possessore di una 208 1.6 e-hdi 92cv allure 5p. Dato che ho la vecchia versione dello smeg, cambia qualcosa con la nuova? Tipo nei settaggi o impostazioni? Premetto che finora non si è mai bloccato (per fortuna)... :drunken:
208 1.6 e-hdi 92cv allure 5p. Navi+cd, pack confort, urban, ruota di scorta
BiciMotard
drogbone ha scritto:la formatta ma sempre nello stesso formato..potrebbero esserci dei file invisibili che potrebbero andare in conflitto con lo smeg...
non è corretto. se la formatti in NTFS vedrai che lo prende. Ora che ci penso lo feci una volta per poterci copiare sopra l'immagine di un dvd che superava di molto i 2GB, però poi il videoregistratore non la riconosceva più.
I files "fantasma" su una chiavetta mi sembrano improbabili.
