308 hdi 16 8v 112 cv tichettio decellerazione
smokeoff308
Re: 308 hdi 16 8v 112 cv tichettio decellerazione
Messaggio da smokeoff308 »
Proprio oggi vado a riprendere la mia 308 in peugeot per il 2°tagliando. Per l'ennesima volta ho tirato fuori il problema di cui si parla in questo post e forse mi hanno detto che questa volta risulta un aggiornamento della centralina per il mio motore.
Ma mi chiedo se è normale che devo essere io a rompere le scatole sempre per lo stesso problema? Tutte le altre volte che l'ho lasciata per questo problema mi hanno quasi deriso, dicendo che ero io troppo attento a rumori inesistenti, e adesso allora?
Comunque dire che sono un po deluso del servizio e dire poco. Comunque vi faccio sapere se con questo agg della centralina è cambiato qualcosa. :mad: :mad: :shock: :shock:
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
Caro smokeoff308 è passato quasi un mese dal ritiro della tua auto dall'officina.
Domanda hanno risolto il problema tichettio in decellerazione?
se si, indica numero nuova configurazione grazie.
Emilio090
Messaggio da Emilio090 »
Ragazzi ad oggi il problema e irrisolto!! effettuato vari aggiornamenti su varie vetture (112cv) 207e308 ma nnt il ticchettio c'e sempre. Voglio un attimo un aiuto avete noteto che lo fa solo in 3-4-5 da 3000 a 1500g/m?
thewizard
Messaggio da thewizard »
in II o II marcia fai 40 volte da 2000 a 4000rpm e viceversa (gas tutto giù/frenata decisa ma non violenta) meglio se tutto di seguito e senza fermarti
si chiama procedura di autoapprendimento (centrlaina/iniettori)
Emilio090
Ci sono delle regole da rispettare per fare questo apprendimento e pur dopo aver effettuato il centraggio il rumore era ancora presente! Ho controllato nel calcolatore motore e gli inietori erano centrati (centraggio effettuato)!
P.S. :
Per fare questo apprendimento bisogna mettersi in autostrada con velocita superiore ai 60 km\h con 3-4o5 marcia inserita, senza elementi di consumo e senza cruis control o limitatore attivo e in caso di cambio manuale pilotato usare la modalita manuale. accelerare fino a 4000 giri e poi rilasciare l'acceleratore facendo decellerare il motore fino a 1500giri. Effettuare l'operazione ripetutamente fin quando il rumore non sparisce.
NOTE: Durante la procedura di centraggio della deriva degli iniettori non toccare il pedali del freno e della frizione, cio bloccherebbe la procedre.
By Emilio090
lanzilliantonio2004
questo confermerebbe che il problema del tichettio in decellerazione non dipende dagli iniettori, ma dalla valvola egr come affermato dall'ingegnere citroen.
thewizard
ma scusami.. cosa c'entra la valvola EGR con il ticchettio PROVENIENTE dagli iniettori...
PS che significa?
Genny3008
Messaggio da Genny3008 »
Non lo avvertiamo ma lo fa in tutte le marce
Joseph308Sportium
Messaggio da Joseph308Sportium »
Salve, ho cambiato gli iniettori, sembra che sfiatavano in accelerazione. Ieri ho fatto un aggiornamento con relativo apprendimento su strada e stamane mi sono accorto che in fase di decelerazione la mia 308 sportium 112cv. fa lo stesso ticchettio che sentite voi......prima di questa 308 ho cambiato 3 307, credo che il otore migliore sia il 2.0 136cv. sono delusissimo, ogni tre giorni in officina....che schifo.....a fine mesi mi scade la garanzia, chissà come andrà.
allure84
Messaggio da allure84 »
Ciao a tutti, sono nuovo del forum..da quasi un anno ho una 308 e hdi allure manuale...dopo i primo tagliando (15000 km) è comparso il ticchettio..lo fa in decelerazione tra i 55 ed i 50..si sente solo in III, nel senso che in IV lo fa in modo quasi inavvertibile. mi sa che è un rumore normale per questo motore (lo fa anche la 208 d mio padre...con neanche 3000 km)...i vari centri assistenza che ho sentito mi danno risposte sempre diverse, in un caso mi hanno sostituito le staffe motore in garanzia.. e credo possa esserci un collegamento perchè il rumore si è attenuato... tra poco faccio di nuovo il tagliando (30.000)..farò di nuovo notare il problema...
p.s. qualcuno di voi ha avuto problemi con la frizione??la mia ha cotto a 24.000...niente garanzia ovviamente... :mad:
Rocco308cc
Messaggio da Rocco308cc »
Ciao ragazzi! Anche la mia 1.6 112cv 8v stessi rumori, io li avverto solo in III marcia.
Ora che ci penso, avete ragione, il rumore si è presentato dolpo l'ultimo aggiornamento della centralina.
Pochi giorni fa ho fatto il tagliando dei 60.000Km, presentando il problema in officina, ma per loro non è nulla. :mad:
Ora ho scoperto che tutti sentiamo lo stesso rumore, ma non si potrebbe inviare a Peugeot Italia una copia di questa discussione...?
Quindi il problema c'è eccome, peccato però sia difficile avvertirlo, perchè basta che si ha il volume della radio un pò alto e non lo si sente più. Immaginate quanti non se ne saranno accorti...
Speriamo non porti ulteriori problemi nel tempo. :(
Ciao!
allure84
Ciao ho dimenticato di aggiungere un dettaglio...la mia fà il rumore solo quando è molto calda..cioè se faccio ad es 10/20 km non si sente...poi pian piano compare...
allure84
Comunque mi sa che alla peugeot sanno già del rumore...in ogni caso io credo che sia un rumore normale di questo motore...so che oltre a 308 e 208 lo fanno anche altre auto con lo stesso motore..non escluderei che possa essere l sistema micro ibrido...sò che il volano in rilascio funge da "generatore" perlo start & stop...magari è collegato a quello..
Rocco308cc
allure84 ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del forum..da quasi un anno ho una 308 e hdi allure manuale...dopo i primo tagliando (15000 km) è comparso il ticchettio..lo fa in decelerazione tra i 55 ed i 50..si sente solo in III, nel senso che in IV lo fa in modo quasi inavvertibile. mi sa che è un rumore normale per questo motore (lo fa anche la 208 d mio padre...con neanche 3000 km)...i vari centri assistenza che ho sentito mi danno risposte sempre diverse, in un caso mi hanno sostituito le staffe motore in garanzia.. e credo possa esserci un collegamento perchè il rumore si è attenuato... tra poco faccio di nuovo il tagliando (30.000)..farò di nuovo notare il problema...
...la mia ha 60.000 Km e la frizione sta bene, però devo dirti che circolo molto fuori città.
Spero tu abbia ragione nel dire che sia un "difetto di rumore" di queso nuovo motore a 8 valvole e che nel tempo non causi problemi più gravi. [-o<
allure84
Si spero anche io... :) se ho novità dopo il tagliando aggiorno.per la frizione deve essere successo qualcosa di strano..ero in retro in leggera salita con il pedale tutto su e di colpo è andato giù il pedale e la frizione in fumo (proprio una nuvola di fumo bianco) e il pedale è rimasto a fondo corsa..è tornato su dopo 20 min. poi andava ma slittava puzzava.. mah..
