Impostare il cdb
Impostare il cdb
Ma è vero che si possono cambiare i parametri del cdb? Cioè, posso visualizzare il consumo espresso in km/l anziché in l/100km? Se si può fare mi spiegate come? Grazie.
Cesare
Cesare
Cesarino
307 1.6 hdi 110 cv xt station - grigio sidobre
Questa storia mi è nuova, non so se sia possibile...senti altri pareri...ciao
Re: Impostare il cdb
Se hai la RD4 e il nuovo display (tipo C) sicuramente hai questa possibilità... però sinceramente non so come. Qualcuno con la RD4 potrebbe sicuramente aiutarti in maniera più "congrua"...Cesarino ha scritto:Ma è vero che si possono cambiare i parametri del cdb? Cioè, posso visualizzare il consumo espresso in km/l anziché in l/100km? Se si può fare mi spiegate come? Grazie.
Cesare
In ogni caso se hai la RD3 visualizzerai solo ed esclusivamente i l/100km.
Con la RD3 e il vecchio display puoi solo scegliere se viasualizzare km o miglia...
307 XSI 1.6 16V 5p 05/2004
ALPINE CDA-9886R(vano DIN basso)|Audiobahn AEQ6Q(vano DIN alto)|PowerTank 1F|Audiobahn A6004T A/B Mosfet Intake 4x75|3 vie anteriore: Audiobahn Carbon Cell Composite Cone ACIS63+ACIS62 (2 woofer 160mm (porta)+1 midrange 100mm (porta)+2 tweeter a cupola rovesciata da 25mm (montante))|Posteriore non amplificato: Zacks CX130|Subwoofer Audiobahn AW120T 300mm Excursion (cassa chiusa 40L)|insonorizzazione con fogli bituminosi|Antennino|Voltmetro digitale(vano DIN alto)
Yokohama C-Drive 205/55 R16
Devi andare nelle impostazioni, partendo dal tasto "menu". Ti verranno fuori tutte le finestre con le impostazioni, poi è semplicissimo trovare e modificare tutto quello che vuoi.Kranio ha scritto:Se hai la RD4 e il nuovo display (tipo C) sicuramente hai questa possibilità... però sinceramente non so come. Qualcuno con la RD4 potrebbe sicuramente aiutarti in maniera più "congrua"...Cesarino ha scritto:Ma è vero che si possono cambiare i parametri del cdb? Cioè, posso visualizzare il consumo espresso in km/l anziché in l/100km? Se si può fare mi spiegate come? Grazie.
Cesare
- Il Marco
Sulle nuove 307 dovrebbe essere possibile(perhè lo è pure su C4. Dovresti potere cambiarel'indicazione del consumo da km/l l*100km, poi l'indicazione dell velocità da km/h in miglia/h. E poi l'indicazione della temperatura. da °C a °K.
Dovresti cercare la voce "imposta (o modifica, non ricordo) parametri veicolo".
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
- P@lox81
Hai la RD4 col display di tipo C?Se si,lo puoi fare...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
- Jack Nicklaus
l'rd4 è quella con i tastini dall'1 al 6 color argento, e il CDB nuovo è quello grafico che ti dà l'orario sulla destra e contiene tutte le informazioni in delle schede tipo Schedario. ma essendo di marzo 2005 sovrebbe essere il CDB quello a 3 righe.Cesarino ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma non so se ho la RD4. L'auto è descritta nella firma in fondo al messaggio ed è di marzo 2005. Tutto di serie.
questo è il cdb nuovo
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
di nulla, non ci ho pensato subito ad usufruire dell'immagine di Willy83Cesarino ha scritto:Allora il mio è quello vecchio.
Grazie mille per la risposta con tanto di foto.
mi spiace della delusione :hmph:
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
vabbè dai, non è che con quelle due informazioni in più ti cambia la vita...pensa a sfruttare le altre mille comodità della 307!!!
- P@lox81
Quoto,quelle sono cose secondarie...lukebs ha scritto:vabbè dai, non è che con quelle due informazioni in più ti cambia la vita...pensa a sfruttare le altre mille comodità della 307!!!
