temperatura raffreddamento motore
bistefo70
Re: temperatura raffreddamento motore
Messaggio da bistefo70 »
bhe cmq una certa pressione ci deve essere altrimenti l'acqua ristagna quasi.......
sicuro che te l'hanno cambiata la pompa dell'acqua....
sumen
Messaggio da sumen »
Le foto non sono uscite bene, mi sono ricordato di farle quando stavo andando via, ed ero un pò di fretta, spero si riesca a capire che sensore è
Uploaded with ImageShack.us
peugeot 307sw 2000 110 cv del 2002 con 299000 Km
sumen
:D lui mi ha fatto la stessa domanda.......... prima portavo l'auto in un altra officina, e quando ho rifatto la distribuzione mi hanno detto che tale pompa andava sostituita per sicurezza, ed io l'ho pagata. Non credo ( e sopratutto spero) che non me l'abbiano sostituita, ma fatta pagare ugualmente, ......
bistefo70
Quello e' il sensore di temperatura.....
cmq a questo punto bisogna ricontrollare tutto il circuito dal radiatore al motore....
sumen
Mi sono sentito poco fà con il meccanico, ha smontato e controllato tutto l'impianto, la pompa è nuova e ha sostituito un manicotto; poteva ancora andare, ma visto che era tutto smontato ha detto che era meglio cambiarlo. Ha smontato anche il radiatore, e ha trovato un pò di sporcizzia accumulata tra il primo e il secondo( non molta ). Quando ha lavato il motore, non aveva insistitio più di tanto.
L'ha provata lanciandola in pianura mandando il motore sotto sforzo, e tutto sembra ok :) . Domani pomeriggio la vado a riprendere e la provo in salita........ speriamo bene [-o< [-o< [-o< [-o<
vi tengo aggiornati........... :)
bistefo70
bene!!! :)
sumen
Ho ripreso l'auto, l'ho provata su delle salitelle in zona e sembra che non salga piu la temperatura. Per fare la prova del 9 dovrei andare ad un paesino in montagna a una cinquantina di km, ma non ho il tempo per farlo.
Lunedi parto per Verona e avro' modo per provarla bene, se la temperatura dovesse fare scherzi mi fermo e faccio raffreddare il motore.l'impianto di raffreddamentoe' stato controllato tutto, ed ha proveto l'auto anche con il tester collegato; tutto funziona come dovrebbe. Vi faro' sapere come si e' comportata e se il problema dipendeva effettivamente dallo sporco tra i2 radiatori.
matteo fini
Messaggio da matteo fini »
sumen ha scritto:Ho ripreso l'auto, l'ho provata su delle salitelle in zona e sembra che non salga piu la temperatura. Per fare la prova del 9 dovrei andare ad un paesino in montagna a una cinquantina di km, ma non ho il tempo per farlo.
se è cosi allora ho speranza anche io di vedere la temperatura su livelli decenti :-&
bistefo70
Facci sapere l'esito....
sumen
.650 km e nessun problema di temperatura... :) La lancetta e' rimasta quasi sempre su gli 80, solo sul tratto degli appennini e' arrivata a 90 manon oltre :) . In questa settimana devo percorrere altri 1200 km, e avro' modo di provarla su salite piu' impegnative, ma credo che il problema sia risolto. Cmq vi faro' sapere
sumen
:) oK, problemi di temperatura finiti........
bistefo70
Sono contento per te!
smokeoff308
Messaggio da smokeoff308 »
Ho una 307 1.6 hdi 90cv da più di 6 anni e questo problema è sempre stato presente fin dall'inizio. Queste macchine soffrono molto le alte temperature e le code perchè hanno un sistema di raffreddamento un pò pietoso. Io dopo tutti i vari cambi sostituzioni varie di valvole, sensensori e quant'altro dopo un pò il problema si riverifica.
Da qualche tempo sto attento e prima di arrivare in zona pericolo sparo l'aria condiz a palla a bassissima temperatura, che fa attaccare in automatico la seconda ventola di raffreddamento e non succede più nulla.
Sembrerà rognoso ma "a mali estremi estremi rimedi".
bistefo70
Tecnicamente non mi sembrano che i motori PSA soffrano di quetsi problemi rispetto alle concorrenti...
io non ho mai avuto questi problemi...anzi... :)
giovanni64
Messaggio da giovanni64 »
salve anch'io ho problemi di raffreddamento la temperatura sale oltre i cento e la ventola parte, se qualcuno di voi può aiutarmi.
