Salve a tutti!!
Ho letto alcuni topic ma sembra che il mio caso sia diverso dagli altri,
quindi provo a descrivere il mio problema.
Il famoso messaggio dell'anomalia al sistema anti inquinamento della mia 207 SW 1.4 16Vti è comparso la prima volta 2 mesi fa e usciva qualche volta, quindi la porto in officina e mi cambiano un connettore collegato alla centralina dell'auto che secondo loro con la pioggia si bagnava e andava ad interferire con non so cosa, ok riparto ma dopo neanche 1 settimane ritorna fuori ancora lo stesso messaggio, torno dal concessionario, mi cambiano la sonda lambda (200E), Riparto e dopo ancora circa 2 settimane ritorna fuori lo stesso messaggio ufff, ma ora la spia è sempre accesa da quando avvio l'auto fino a quando la spengo.
Mi devo preoccupare a girare con la spia accesa, perchè da quello che ho visto il caro meccanico mi sembra che vada a tentoni, e intanto mentre lui si diverte a cambiare roba il fesso paga!!!
Qualcuno ha avuto il mio stesso difetto???
GRAZIE
Sistema anti inquinamento
Re: Sistema anti inquinamento
Spia fissa accesa non va per niente bene. Il motore gira regolarmente? La diagnostica cosa dice?
Non fatevi mettere le mani nel motore, nemmeno in garanzia, senza una diagnosi completa!! fatti fare una diagnosi e postaci il codice d'errore..
208 allure 100cv blueHDI
Mah ogni tanto quando parto mi singhiozza un po ma tolgo il piede dall'acceleratore e smette di strattonare, ora vedo di andare a fare una diagnostica e vediamo che errore mi esce
intanto grz!
intanto grz!
