Che marmitta per 206 1.1 benzina del 1999?
Re: Che marmitta per 206 1.1 benzina del 1999?
Devi trovarlo della stessa dimensione ma è difficile
Tamarro Inside
- sarettamari
Se ce lo saldo su quella originale non è più omologato??
Puoi saldarlo tranquillamente
Tamarro Inside
- sarettamari
Questo è quello che mi ha detto il venditore quando gli ho chiesto se potesse dipendere il problema dallo scarico o no:
"Salve,
si può tranquillamente escludere qualsiasi discorso sul terminale in quanto essendo omologato non è molto differente dall'originale,non è vuoto per intenderci. Il problema quasi sicuramente è da imputare al fatto che l'auto probabilmente ha già un buon chilometraggio percorso quindi qualche cavallo manca,il terminale leggermente più aperto dell'originale fa sentire un leggero calo in prossimità dei 90/100 orari. Un filtro potrebbe risolvere il problema in quanto le darebbe un paio di cavalli di potenza in più e soprattutto più aria."
"Salve,
- sarettamari
Il venditore mi consiglia questo filtro in abbinamento alla marmitta che ho
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-206-1-1i ... 756wt_1271" onclick="window.open(this.href);return false;
Onestamente, qualcuno che ci capisca sul serio, mi consiglierebbe di prendere il filtro o di rimettere una marmitta originale??
Prova con il filtro è giusto quello che ti ha detto il rivenditore
Anche perchè non hai lo scarico libero
Tamarro Inside
- sarettamari
Siamo sicuri che non butto altri 60 euro e poi magari mi converrebbe rimettere una marmitta originale e basta??
Saretta come ha detto lui essendo vecchiotta lo sente il cambiamento o provi con il filtro o vai sul sicuro e rimonti l'originale
Calcola che anche se non dovesse andare bene con il filtro il filtro puoi lasciarlo comunque anche con l'originale
Tamarro Inside
- sarettamari
L'unica è tentare con il filtro dell'aria che essendo più aperto te la fa respirare meglio e non dovrebbe farti lo scherzo
Tamarro Inside
super sprint
sul foglio di omologazione della mia non porta l'anno ma solo modello e motore peugeot ) tra cui tutte le benzina sono segnate
Troppo strano per vivere,
Troppo raro per morire
Filtro aria BMC a pannello per
PEUGEOT 206 1.1 XR/XT 60CV 98->
206 1.6 hdi, Bambata
http://www.bmcairfilters.com/filtri-aut ... 50_10.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- sarettamari
Esattamente il filtro che ho attualmente io
Ragazzi siete liberi di non crederci ma sulla pigrizia impressionante della 206 1.1 anche solo scarico e filtro BMC fanno la differenza...!
Beh, non che mi ritrovi attaccata al sedile quando accelero ma almeno non sono più insoddisfatta da questo motore come ero in principio, adesso (considerando che sempre di una piccola cilindrata si tratta!) la ripresa è migliorata, in maniera non così drastica ovviamente, ma pur sempre piacevolmente percepibile
Elimina il Kat
Tamarro Inside
