Apertura tendina tetto panoramico a scatti.
saxarba
Messaggio da saxarba »
ciao a tutti, ho una 308 allure con tetto ciel da pochi mesi e mi sono accorto di una cosa, non so se l'ha sempre fatto, ma me ne sono accorto solo ora.
cioè quando apro la tendina del tetto ciel essa fa dei piccoli scatti come se fossero dei saltelli che a occhio nudo non si vedono, ma si sente il tac-tac. alla chiusura invece tutto ok.
può essere che sono scatti normali dovuti all'avvolgimento della tendina quando è chiusa, ma vorrei conferma da qualcuno. grazie
308 1.6 Hdi 112cv Allure
dumpweed
Re: Apertura tendina tetto panoramico a scatti.
Messaggio da dumpweed »
non è normale...
merolafrancesco
Messaggio da merolafrancesco »
Ciao anche a me lo fa ed oggi ci ho messo del grasso sottile nelle guide ma niente gli scatti li fa comunque domani devo andare in concessionaria e glielo faro' presente.Ti faro' sapere.
saxarba
fammi sapere che ti dicono.io non l'ho ancora portata anche perchè il tetto lo uso poco, ma cmq ho notato che la guarnizione a un certo punto dietro il guidatore si stacca, dove c'è la giunzione, edevo reincastrarla con la mano. è già capitato ad altri utenti, non vorrei fosse quella la causa degli scatti, mi pare strano
merolafrancesco
scusa ma la guarnizione quella sotto al tetto? e si stacca in che senso io non ciò ho fatto caso.
saxarba
in pratica è un pezzo unico che gira tutto intorno al tettuccio, ed ha un punto in cui combaciano quindi inizio e fine. a me si trova sopra il finestrino posteriore lato guidatore, non se a tutti è così. in quel punto i due terminali della guarnizione non sono incollati ma vanno ad incastro, solo che le sollecitazioni la portano a staccarsi, niente di grave, basta riagganciarle con la mano. e mi pare pure che qualcuno si sia cimentato nell'incollarle definitivamente.
questo però penso che c'entri poco con il rumore di scatti che fa la tendina quando si apre. ripeto, visivamente il movimento è fluido, ma sento un tac-tac proveniente dal lato posteriore della vettura. avevo ipotizzato che fosse il rumore della tendina che si avvolge su se stessa, ma un utente ha detto che a lui non fa il minimo rumore, e pertanto non è normale il mio rumore. qualcuno che il tettuccio ciel può controllare che all'apertura non faccia il minimo rumore di scatto? tanto per essere sicuro e non fare una magra figura in concessionaria
merolafrancesco
Il rumore non e normale ma la concessionaria mi ha risposto che sul sito dalla peugeot interno loro non porta nulla su questo problema e che devo ritornare la settimana prossima che il capo officina e in ferie. :mad:
Non conosco bene la 308 ma ritengo che il meccanismo sia molto simile a quello della 307, prova ad effettuare una ricerca nel Forum troverai vari thread a riguardo, alcuni con le soluzioni al problema.
Vedi se fanno al caso tuo.
merolafrancesco
mi dici come posso fare o la dicitura da scrivere per poter trovare i vari thread.grazie
I principali topic riguardo a questo problema (per la 307 SW) sono questi:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... dina+tetto" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... dina+tetto" onclick="window.open(this.href);return false; ;-)
Grazie Claudio ;-)
Mauro S
Messaggio da Mauro S »
Per saxarba:
ho lo stesso problema anche io, la mia Peugeot 308 Feline ha lo stesso problema della tua, fino a qualche tempo fa non si avvertiva nessun rumore, adesso si, ma solo in apertura, l'hai risolto?
grazie e ciao
saxarba
no, sinceramente non ci sono passato, anche perchè lo sto tenendo sempre aperto.
inoltre se dovesse essere un problema per cui occorre smontare tutto il cielo, penso di tenerla così, sempre che quei microscatti alla lunga non possano compromettere la funzionalità
Mauro S
quindi non c'è nessuno all'interno del forum che ha risolto questo problema?
