problema collegamento autoradio!
marianlupu
Messaggio da marianlupu »
ciao a tutti...allora ragazzi la situazione e questa: ho una peugeot 206 del 2000 3 porte; ho comprato delle casse della soundstream da 165 mm per metterle sulle portiere davanti, montate e funzionano. ho comprato poi due casse alpine da 130 mm da mettere dietro; ho smontato i pannelli posteriori e leggendo che basta smontare e collegare le casse funziona tutto, mi sono fidato! Il problema e che ho collegato le casse pero non funzionano. Cercando in internet ho letto poi che e possibile che i cavi che ci sono dietro non arrivano all'autoradio...e in effetti e cosi! ce solo il collegamento per le casse anteriori e per l'alimentazione pero i cavi che partono da dietro ci sono! Dove vanno a finire????? come faccio a collegare queste maledette casse? i cavi sono nascosti li nell'alloggio dell'autoradio?
Miky_88
Re: problema collegamento autoradio!
Messaggio da Miky_88 »
secondo me se ti vedi perso faglielo tu l'infilaggio dei cavi posteriori
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
ptf206xs
Messaggio da ptf206xs »
seguili!
se ribalti i sedili posteriori dovresti vederli sotto le sedute!in genere sono una coppia di cavi verdi.
facci sapere!!il lavoro sembra piu complicato di quello che poi è,il nemico principale è il caldo e la fretta ;)
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
Cerca di seguirli dal posteriore fino in prossimità dell'autoradio e controlla dove finiscono, forse sono scollegati...
Questa pagina http://www.mariohifi.it/instradio.htm" onclick="window.open(this.href);return false; spiega i colori dei vari cavi che vanno collegati per un'autoradio... Nella mia 206 non c'erano neanche i cavi e con un po' di tempo, pazienza e fatica e grazie a quella legenda me li sono creati io i collegamenti ;)
Buon lavoro!!
marianlupu
grazie a tutti ragazzi ma ho rifatto i collegamenti da zero!
sarettamari
Hai fatto bene ;) Almeno sei sicuro che adesso è tutto ok!!
Torna a “206 - Tuning”
