Rumore metallico in accensione 1.6 benzina
Kennet
Messaggio da Kennet »
Ho cercato un po con la funzione cerca, ma non riesco trovare info a riguardo. Quando accendo l'auto dopo un fermo di diversi giorni, si sente un rumore metallico, come di ferraglia. Questo dura lo spazio di pochi metri, alle seguenti accensioni invece non lo fa. Può essere un rumore legato al fermo prolungato? Di cosa potrebbe trattarsi? Scusate ma ne capisco proprio poco di motori e prima di interpellare il conce volevo vare un'idea da voi.. :?
Non è il famoso cigolio dello scarico :?:
Kennet
jupeugeot ha scritto:Non è il famoso cigolio dello scarico :?:
No, quello è stato risolto per ora, da quando me l'hanno sistemato non lo ha più fatto e cmq è un rumore che si sente durante il cambio marcia, al momento del rilascio della frizione. Questo lo sento solo all'ivvio e dopo un lungo stop, se riaccendo l'auto dopo averla usata nella stessa giornata non lo fa..... :roll:
PS: mi scuso con il web master, ho postato nella sezione sbagliata :oops:
beppae
Messaggio da beppae »
Potrebbe essere il battito in testa,vedi qui
se corrisponde al rumore che senti.
307 XS 1.6 110Cv 2001 Blu recife tessera n°181
vorrei vedere le piramidi di cheope ma sono miope
Kennet
beppae ha scritto:Potrebbe essere il battito in testa,vedi qui
Grazie della segnalazione, il rumore descritto in effetti combacia, solo che li si parla di motore sotto sforzo e di motore caldo, la mia lo fa alla prima accensione ma dopo alcuni giorni di fermo....bhe attendo altri pareri, mal che vada alla prossima visita domando in officina.... :?
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Probabilmente sono le punterie idrauliche che si svuotano dell'olio e prendono gioco... a suo tempo ebbi un richiamo sulla punto per questo difetto
LE PUNTERIE IDRAULICHE
Lo scopo di questo dispositivo è quello di annullare il gioco delle valvole durante il funzionamento, con un evidente incremento della silenziosità, Inoltre è in grdo di evitare continui controlli di registrazione in occasione dei tagliandi di determinati chilometraggi. In pratica fanno in modo che le camme degli alberi della distribuzione siano sempre a contatto con i bicchierini delle valvole.
Funzionamento: all'interno della punteria, opportunamente dotata di foro per il passaggio dell'olio, è ricavata una piccola camera costituita da due corpi: un piccolo cilindro e un pistoncino. Quando la valvola è chiusa (l'eccentrico non comprime la punteria) il condotto che porta l'olio è in comunicazione con la camera interna, la pressione del lubrificante fa entrare l'olio nella camera, spostando il pistoncino verso il basso e quindi aumentando la "quota" della punteria che riesce ad arrivare a toccare la camma nella parte, per così dire, "non eccentrica", Quando la valvola si apre l'olio non può uscire grazie ad una valvolina di non ritorno. Certo una parte di lubrificante tra pistoncino e cilindretto trafila, evitando che la pressione dell'olio stesso possa aprire, anche solo minimamente, la valvola, contemporaneamente riabbassando un poco la punteria che, tuttavia, recupererà nuovamente il gioco come appena descritto al ciclo successivo.
chicco67
- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Kennet
Proverò a sentire il conce riguardo questa possibilità, grazie chicco...spero solo non sia un problema grave visto che non ho mai tempo per portare la leonessa dal conce.....col tempo può provocare qualche danno secondo te?
chicco67
Kennet ha scritto:Proverò a sentire il conce riguardo questa possibilità, grazie chicco...spero solo non sia un problema grave visto che non ho mai tempo per portare la leonessa dal conce.....col tempo può provocare qualche danno secondo te?
Se sono le punterie è un lavoro lungo, ma è meglio farlo fare: se non si riempiono correttamnete si potrebbe compromettere la distribuzione...
chicco67
Kennet
Grazie della dritta... :wink:
Torna a “Generale”
