aiuto vi prego!!!
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
led!
aiuto vi prego!!!
Messaggio da led! »
salve a tutti!!!ho 3 problemi da risolvere sulla mia leoncina...1 è un rumore strano k proviene dalla ruota ant sx...è praticamente 1 fischio tipo pasticche consumate ma non lo fa in frenata ma in andamento normale accompagnato da rumori metallici tipo bulloni...stamattina ho fatto l'inversione delle gomme ma continua...e si verifica su strade sconnesse...la macchina è nuova ha solo16000 km...l'ho portata in officina e nonostante l'hanno messa sul ponte non hanno trovato niente...poi sento cigolii dal posteriore e dando una sguardo ad altri post non ho capito se è il paraurti o l'aggancio del portellone :( e infine mi si è spezzato in 2 il supporto inferiore dv è attaccata la cuffia del cambio (è praticamente un anello di plastica a cui tramite graffette è attaccata la cuffia...questo anello poi si aggancia con clips al tunnel centrale) questo perchè la cuffia ogni santa volta scendeva verso il basso e mi lasciava cn l'asata del cambio da fuori (decisamente anti-estetico) e allora ho messo una fascetta in plastica nera per tenerla bella alta e tirata...e all'improvviso si è spezzato l'anello sottostante...alla peugeot mi hanno detto k mettendo la fascetta ho manomesso il cambio e quindi non è coperto da garanzia e dovrei comprare il pezzo nuovo cioè anello e cuffia...al costo di 47€...ci sono di concorrenza ?oppure conoscete un possibile rimedio???grazie in anticipo a tutti!
peugeot 107 plasir...1.0 benz 5 porte grigio metallizzata...comprata nuova il 26\1\2012...grigia metallizzata
Re: aiuto vi prego!!!
Ciao!
Ci puoi aiutare dicendoci di che auto stiamo parlando? :)
led!
Messaggio da led! »
peugeot 107 =)
rita
Messaggio da rita »
led! ha scritto:peugeot 107 =)
ci serve anche il modello se vuoi mettilo in firma completando il profilo così di qualsiasi cosa necessiteri in futuro sarà più semplice ;-)
ti chiedo scusa ma per quanto riguarda il rumore della ruota ant sx si verifica solo e soltanto su strade connesse? che sarebbero a sterro immagino :scratch:
per quanto riguarda il rumore dipende che rumore è :scratch:
ma credo tu abbia già visto il topic
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... ri#p542984" onclick="window.open(this.href);return false;
******* Roberta*******
led!
Messaggio da led! »
messo in firma roberta =) kmq non perforza sterrato...anke su strada con qualche buca o qualke cunetta...poi dalla parte destra sento rumori di bulloni metallici accompagnati da un fischio tipo di pasticche...ma il problema nn sono loro...kmq si avevo visto il topic ma tutti dicono cose diverse....c'è ki dice di stringere i bulloni del lunotto,ki dice k bisogna olearlo,altri dicono addirittura ke è la ruota o il paraurti...nn ci capisco nnt! :pale:
led!
Messaggio da led! »
kmq volevo caricare una foto di profilo ma nn la carica
rita
Messaggio da rita »
led! ha scritto:messo in firma roberta =) kmq non perforza sterrato...anke su strada con qualche buca o qualke cunetta...poi dalla parte destra sento rumori di bulloni metallici accompagnati da un fischio tipo di pasticche...ma il problema nn sono loro...kmq si avevo visto il topic ma tutti dicono cose diverse....c'è ki dice di stringere i bulloni del lunotto,ki dice k bisogna olearlo,altri dicono addirittura ke è la ruota o il paraurti...nn ci capisco nnt! :pale:
tu prova a seguire tutti i consigli vedi come va altrimenti prova ad aggiornare l'argomento di cui ti ho mandato il link magari con un titolo specifico puoi essere più visibile :salute:
skorpio
Messaggio da skorpio »
ciao.
boh,forse scriverò una fesseria ma a me sembra tanto il cuscinetto della ruota che si sta definitivamente rompendo.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
led!
Messaggio da led! »
ma se è nuovissima la macchina?! ha solo 6 mesi di vita!!! con 15000km :cry:
skorpio
led! ha scritto:ma se è nuovissima la macchina?! ha solo 6 mesi di vita!!! con 15000km :cry:
può essere successo che tu abbia preso una buca o un dosso a velocità sostenuta (anche se non te ne sei resa conto) e che il cuscinetto fosse difettoso (o qualcosa del genere). In una Clio ne "sbrindellai" uno dopo 20000 km ma parliamo di quasi 20 anni fa.
comunque è un'idea,la cosa strana è che chi ti ha messo la macchina sul ponte non abbia trovato la causa del problema :scratch:
CUCCIOLO
Messaggio da CUCCIOLO »
xro' mica male........... 6 mesi x 15000 km !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Complimenti......................
-- Tessera N. 420 -- 107 Plaisir 5 porte 1.0, cerchi in lega Dezent, antiturbo original, luci led posizioni, terzo stop e targa Simoni Racing, scarico artigianale Steelart immatricolata il 15/12/2010
Incontro in SuperSprint 16/12/11
"Work in progress"
skorpio
ah! un'altra cosa,questa specie di fischio lo senti più marcato quando fai le curve a destra? ed è direttamente proporzionale alla velocità?
led!
Messaggio da led! »
curve a sinistra!!!e se vado piano il fischio non è costante...è come se dipendesse dal disco freno...se vado piano fa rumore e poi smette...ricomincia e smette...non so se mi sn spiegato bene :mrgreen:
skorpio
bè allora quasi certamente non è il cuscinetto della ruota,se lo fosse dovresti sentire il "cigolio" più forte quando gli butti peso sopra e cioè quando fai le curve a destra.
boh! che strana roba,io sarei già andato giù di testa.
ma il rumore ha una intermittenza costante o lo senti a "casaccio"?
qui ci vorrebbe l'utente twizard!! :mrgreen:
skorpio
ops,thewizard :oops:
Torna a “107 - Generale”
