Informazione importante per filtri a pannello BMC 1.4 HDI
SpecialEditionRED
Messaggio da SpecialEditionRED »
Ciao ragazzi, apro un nuovo topic per darvi una informazione importante riguardo ai filtri a pannello citati nel titolo.
Nonostante molti vendano per compatibili con i nostri motori i filtri BMC Modello FB309/20, essi non lo sono affatto, avendo una forma rettangolare e non quadrata come il filtro che monta la 1.4 (Almeno la mia, immatricolata nel 2011).
Chiedendo in giro l'unico filtro compatibile con la nostra auto sembrerebbe essere QUESTO della K&N, che appunto segue la stessa forma del filtro standard.
Spero di aver fatto cosa gradita informandovi.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
SpecialEditionRED
Re: Informazione importante per filtri a pannello BMC 1.4 HDI
Aggiungo una foto da me scattata che chiarisce quale sia la differenza tra i due filtri, inutile dire che quello di sopra è il BMC, quello sotto il filtro originale.
https://public.blu.livefilestore.com/y1 ... 165003.jpg
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Io ho un 1.4 Hdi restyling e il filtro è rettangolare. Non capisco come il tuo possa essere quadrato....
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
il filtro bmc della foto e quello utilizzato sulla 206 non plus e sulla mia precedente auto che hanno lo stesso motore.
LucaTurco
Messaggio da LucaTurco »
Fred Johnson ha scritto:Io ho un 1.4 Hdi restyling e il filtro è rettangolare. Non capisco come il tuo possa essere quadrato....
stò cercando un filtro pannello cotone o comunque sportivo e lavabile per il mio 206 plus 1.4 hdi
puoi darmi info sulle misure mi hanno detto che nel catalogo bmc non c'è e quindi di riferire le misure per trovare il relativo compatibile....
Peugeot 206+ trendy/ 1.4 HDI/ 5 p /nero perla
Fred Johnson
BMC oppure K&N. Sono i migliori. Per la misura, basta che sia uguale a quello Originale... Non fa niente se non hai le misure esatte, vai dal rivenditore e chiedi ciò che ti serve, specificando marca, modello e motorizzazione dell'autovettura e di pure che il filtro è rettangolare. O è quadrato o è rettangolare.
Solo queste due misure, non si sbaglia.
In ogni caso le misure sono: 289 x 139 (mm), codice prodotto: 309/20. Parliamo della 207 1.4 hdi. La 206+ dovrebbe montare lo stesso motore.
Se ti può servire: http://www.ebay.it/itm/FILTRO-ARIA-BMC- ... 632wt_1037" onclick="window.open(this.href);return false;
Fred Johnson
O meglio: http://www.bmcairfilters.com/search_a.a ... =40&lng=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Fred Johnson
LucaTurco
Fred Johnson ha scritto:Immagine
Dovrei ordinare il filtro lunedi .... non riesco ad aprire l'air box casa mancanza torx ... io ho un 206 plus 1.4 hdi fap credo il trandy... non ho ancora capito le differenze tra energy e trendy... comunque è del fine 2010... a me pare che l'alloggio filtro ( da fuori ) misuri all'incirca 25 cm x 20 o giù di li ... se non comunico le misure precise difficilmente mi faranno l'ordine e lunedi e quindi non arriverà per sabato e quindi non riuscirò a montarlo e mi toccherà aspettare settembre... :(
TU hai il 14 hdi 206 plus ? sei abbastanza certo vada questo che mi hai postato ???
scusa se rompo :(
Fred Johnson
scusa se rompo :(
No ma scherzi? che rompi... Comunque ho una 207 1.4, anche in firma c'e scritto... Io mi sono documentato perchè volevo darti una mano e quello che ho postato chiarisce tutto. Spero...
LucaTurco
sei stato utilissimo ma il meccanico ha sentito i suoi fornitori e gli hanno detto che il 206 plus non è in catalogo come filtri e vorrebbero le misure precise per trovare quello adatto ... io gli ho mandato tutto adesso vediamo...
mr.stè
Messaggio da mr.stè »
Ragazzi andate tranquilli su K&N altro che BMC Con un filtro lavabile in cotone porterete la macchina al demolitore con ancora il filtro vergine. Fidatevi che qualcosina come consumi inferiori si avverte.
Peugetot 207 XS 5P Bianco Banchisa. 1.6HDi 112CV FAP.
Cerchi Canberra16", Wip-Nav, Wip-Sound, JBL Pack, Vip Pack, Urban Pack- Privilege Pack, Plafoniera Feline. Prodotta il 23 Febbraio 2011 nello stabilimento di Poissy.
Foto QUI
Incontro Pergusa 26Agosto2012
LucaTurco
mr.stè ha scritto:Ragazzi andate tranquilli su K&N altro che BMC Con un filtro lavabile in cotone porterete la macchina al demolitore con ancora il filtro vergine. Fidatevi che qualcosina come consumi inferiori si avverte.
non ho capito molto la frase ... :( scusa... comunque dici che K&N è meglio della bmc ?
mr.stè
Scusami, ho sbagliato...i K&N sono i migliori secondo me.
Foto QUI
Fred Johnson
mr.stè ha scritto:Scusami, ho sbagliato...i K&N sono i migliori secondo me.
Secondo me sono alla pari.
Anche se sulla baia Il BMC costa 56€ mentre il K&N costa 76€ (spediti) non vuol dire che quello che costa di più sia migliore.
Torna a “207 - Tuning”
