Livello olio basso dopo 6000 km? 1.4 VTi
Salve, 207 1400cc 95cv tagliandata a Marzo, percorsi quasi 6000 km, ed oggi il cdb mi segnala livello olio basso. Controllo asta (che non si capisce mai come leggerla) sembra che manchi ed aggiungo un litro, ho solo questo di scorta. Ho circa 28000 km, dopo circa 8000 km quando nuova, stessa segnalazione aggiunti 2 litri. Lo scorso anno idem, è stato aggiunto in officina per un' altra manutenzione circa un litro.
Volevo chiedervi se é normale.
Re: Livello olio basso dopo 6000 km ?
Non so se è normale, di certo è un 'problema' comune ad altri con questa motorizzazione (o la 1.6 vti). Anche io ho il tuo motore e l'olio lo tengo costantemente controllato. In 24000 km non saprei dirti quanto consuma perché và a periodi. Di certo ne consuma, il meccanico peugeot mi diceva di tenerlo d'occhio ogni 5000 km. Pensa che la mia consuma anche un pò di liquido di raffreddamento ma 2 concessionarie peugeot mi hanno detto che è normale. Diciamo che è normale che mi dicano così perché è ancora in garanzia
Grazie, comunque vorrei approfondire il problema, la mia ha più di 2 anni ed ho l'estensione di altri 2 di garanzia.
Calcola che avevo controllato il livello sabato passato, e con quella maledettissima asta dell' olio, mi sembrava che fosse a livello, in corrispondenza del pallino di plastica, quello con il foro, ho visto che fino lì era sporco di olio, quindi ho pensato che era tutto ok, mi ero anche meravigliato che in quasi 6000 km non avesse consumato nulla, ed invece.....
Purtroppo questa asta é incomprensibile, penso che bisogna basarsi sulla parte di plastica centrale, quella che sembra non liscia come il resto. Menomale che c'è il cdb che segnala la mancanza di olio, senza questa segnalazione, penso che il motore sarebbe andato da un bel pezzo per colpa dell'asta dell'olio, questa é la terza volta che mi succede.
è normale
Tamarro Inside
GrazieAlex46 ha scritto:è normale
Ma veramente ??? Mi tocca portarmi di scorta almeno un litro di olio Total 5w30 ogni volta !
No dopo il primo tagliando il consumo si regolarizza
Tamarro Inside
uhmmmmm 5700 km mi sembrano pochi per un rabbocco con segnalazione sul cdb...Alex46 ha scritto:No dopo il primo tagliando il consumo si regolarizza
Prova a effettuare il cambio olio e filtro al tagliano e poi vedi come te lo consuma
Se dopo il tagliando ti consuma un chilo d'oglio ogni 5000 falla vedere
Tamarro Inside
È esattamente la situazione da te descritta in cui mi trovo, solo che ho fatto dal tagliando 5700 km ed ho aggiunto come detto, questa mattina un litro.
So che qualcuno mi lincerà per quello che ti sto per dire, ma al tagliando successivo fai mettere un olio più viscoso tipo un 10w40. Poi sarei pure curioso di sapere come ci cammini con la macchina, se pesti tanto sull'acceleratore o se cammini spesso e volentieri a pieno carico... se tieni la macchina sopra i 3500 giri è normale.
Non conosco bene il motore, ma se ti fai un giro in rete capirai che è una cosa comune a molte auto del gruppo psa e ford.
Se vuoi toglierti qualsiasi dubbio di anomalie al motore per il consumo eccessivo di olio:
Verifica periodicamente ogni 500km olio e acqua del radiatore e verifica la presenza di schiuma sul tappo dell'olio e se suda la punteria, se è tutto ok puoi escludere un problema alla testata.
Verifica se senti battito in testa.
Verifica che l'auto non bruci olio, dallo scarico potresti notare del fumo bianco intenso.
Poi fai fare una diagnosi e un giro di prova a un tuo meccanico di fiducia che non sia affiliato Peugeot e vedi che ti dice.
Peugetot 207 XS 5P Bianco Banchisa. 1.6HDi 112CV FAP.
Cerchi Canberra16", Wip-Nav, Wip-Sound, JBL Pack, Vip Pack, Urban Pack- Privilege Pack, Plafoniera Feline. Prodotta il 23 Febbraio 2011 nello stabilimento di Poissy.
Foto QUI
Incontro Pergusa 26Agosto2012
Foto QUI
Ti ringrazio per i tuoi consigli, veramente gentile. Comunque percorro circa 320 km a settimana, non esaspero il motore, con forti accelerate mantengo sempre uno stile di guida normale e non ho per fortuna i sintomi da te menzionati per una perdita o bruciatura di olio.
Penso che interpellerò l' officina Peugeot, visto che ho ancora 2 anni di garanzia. Grazie !
Ti do un opinione personale.
Da quello che leggo per il forum mi sono fatto un idea tutta mia delle officine peugeot, mi sembra che non brillino per trasparenza e onestà, per questo ti invito a rivolgerti ad un altro meccanico di tua fiducia... comunque non perderai la garanzia!
Foto QUI
Foto QUI
Non tutte le officine Peugeot sono come lai descritte tu.....
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Sicuramente, e ti do pienamente ragione. Anzi mi auguro che siano tutte ottime officine e che i casi che ho letto siano solo sporadici e isolati.
Di certo, leggere di concessionarie che fanno scadere la garanzia prima di risolverti un problema non è bello e soprattutto incoraggiante per un possessore di una peugeot. Ad esempio io mi demoralizzo.
Foto QUI
Foto QUI
Posso dire che in questi due anni di Peugeot, mi ritengo abbastanza soddisfatto del servizio che ho ricevuto fino adesso.Nello specifico di questo (forse problema) non ho ancora fatto una richiesta specifica, peró mi é stato detto in precedenza del primo episodio, che questo tipo di motore ha questi consumi, peró onestamente dopo 5700 km dal primo tagliando, devo rabboccare un litro con segnalazione sul cdb di livello basso, rimango un pó contrariato, per cui domani mi rivolgerò all'assistenza, anche perché ho fatto l'estenzione della garanzia di 2 anni.
