effetto bumb allo spegnimento della radio
korn
Messaggio da korn »
ciao ragazzi ho un problema, ho due amplificatori uno per il sub ed uno per il fronte anteriore ( coral monza ) .
appena spengo la radio avviene una scarica di corrente nei wufer ( bump ) come posso risolvere questo problema ?
Peugeot 207 xline 1.4 - 5p 75cv 8v ecogpl grigio shark
samjes
Re: effetto bumb allo spegnimento della radio
Messaggio da samjes »
ciao, normalmente il (bump) è dovuto al fatto che l'ampli non va a massa in maniera corretta, mi spiego meglio:
anche se NON colleghi la massa dell'ampli, funziona ugualmente perchè la massa la prende dal resto dei cavi che ha, (ingressi rca).
ATTENZIONE se è così con il tempo brucerai sicuramente qualcosa.
non devi collegare direttamente la massa alla batteria o avrai un loop di massa (ronzii a non finire), ma alla parte metallica piu vicina
controlla che il cavo di massa dell'ampli faccia ben contatto con il metallo, ovviamente il punto di contatto deve essere eventualmente sverniciato.
spero di esserti stato utile, facci sapere. bye :roll:
407 coupè 2.7 feline 02/09 rt5 colore nero, interni bianchi, The black shark
o.O .... peugeottista novello?? ma se ho peugeot dal 2000!!! ;)
korn
Messaggio da korn »
gli amplificatori sono 2 entrambi collegati a massa nella carrozzeria . il punto dove li ho messi è stato sverniciato.
tengo a precisare che prima avevo montato solo un amply al sub ed era tutto ok, il problema è sorto appena ho collegato il secondo amply. in entrambi la massa e connessa dallo stesso bullone e il remote l'ho collegato a ponte nel secondo amply.
AIUTATEMI [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
korn
Messaggio da korn »
il filo di massa e lungo 1 metro , devo accorciarlo ???
magari devo cambiare posto ??
samjes
:roll: ...1 metro in teoria non dovrebbe essere "troppo" lungo, potrebbe essere un problema di massa di un rca
prova a togliere alimentazione all'ampli delle casse magari staccando il cavo, il bump lo fa ancora??
korn
Messaggio da korn »
fatto - il bump c'è ancora :mad: :mad: :mad:
ho accorciato il cavo di massa e cambiato posto , ma niente da fare :mad: :mad:
samjes
:scratch: .....mmmm ti direi di provare con un separatore di masse, ma se il bump lo fa anche con un solo ampli....
:? stanotte la passero in bianco per pensare le possibili altre cause...
korn
Messaggio da korn »
grazie :)
korn
Messaggio da korn »
korn ha scritto:grazie :)
prima di amplificare il fronte anteriore avevo solo un amply per il sub ed era tutto ok.
appenaho collegato il secondo amply per il fronte anteriore si e' verificato il bump
samjes
:shock: ... si ma se togli alimentazione all'ampli dell'anteriore, il bump dovrebbe sparire se il problema è di massa...
questo non riesco a capire.
i due ampli sono vicini tra di loro, e sono nel bagagliaio, giusto?
le due masse si collegano allo stesso punto,
l'alimentazione è singola per ogni ampli?
la cosa che mi manda in tilt è il fatto che il bump te lo fà l'ampli del woofer,
se lo faceva quello del frontale era MOLTO piu semplice il discorso... :banghead:
samjes
.... se eri un po piu vicino sarei venuto a darci un occhiata e in pochissimo tempo capivo il problema :pale:
ho un certo feeling con l'elettronica :scratch:
samjes
:scratch: se i conettori degli ingressi hanno la massa ben collegata, potrebbe essere un problema di comando ovvero del remote
samjes
il cavo che hai usato per il remote degli ampli è il blù, non il giallo, giusto, il giallo è il comando sotto chiave per la radio ed hai tensione finchè non spegni il quadro
:idea: fa questa prova a radio spenta:
1 stacca i remote dell'ampli che fa bump,
2 porta direttamente + 12 v al remote dell'ampli, dovresti sentire uno o piu relè fare "tik" dopo qualche istante
3 togli i +12v dal remote (non dovrebbe fare bump) dovresti sentire nuovamente il/i relè
che succede?
quasi tutti gli ampli hanno un antibump "tranne quelli piu scadenti/economici, il "tik" che dovresti sentire è l'antibump che stacca/attacca il sw all'ampli qualche istante dopo l'accensione e allo spegnimento
voglio evitare di farti spendere soldi inutilmente, per questo ti consiglio questi test,
samjes
P.S. altra causa: potrebe essere la batteria, quanti anni ha? che tensione ti da?
korn
Messaggio da korn »
samjes ha scritto::shock: ... si ma se togli alimentazione all'ampli dell'anteriore, il bump dovrebbe sparire se il problema è di massa...
se tolgo l'alimentazione del amply del fronte anteriore il bump sparisce ! ( sistema a 2 vie coral monza )
i 2 amply sono vivini nel bagagliaio e isolati da un pannello di legno !
le 2 masse sono collegate allo stesso punto
[color=#FF0000]l'alimentazione non è singola ma il cavo si sdoppia nel bagagliaio con un portafusibile a due posti[/color]
Torna a “Audio e video”
