(il mio intento è quello di eliminare l'ingolfamento dato dalla scarsa coppia e l'elevato peso inerziale nel quando si parte da fermi in pianura/salita)
Eliminando il catalizzatore...
...quali sarebbero i pro e quali i contro di questa operazione?
contro: l'Arena diventa ancora più nero fumo
(ma i test poi riesci a passarli senza catalizzatore?
- VIDA
E come la metti con la sonda lambda all'uscita dal cat?belgy ha scritto:vado col GPL e invece di inquinare purifico la città...Retz ha scritto:contro: l'Arena diventa ancora più nero fumo![]()
(ma i test poi riesci a passarli senza catalizzatore?)
per le varie revisioni avevo in mente un sistema con aggancio facile... tramite poce viti/bulloni...
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Club Card n.21
sono passato dal mio meccanico di fiducia ed ho visto che stava facendo questa operazione ad una clio e mi ha detto che è fattibile anche sulla mia...
mi chedevo solo quali potrebbero essere i problemi dati dall'assenza del cat visto che di vantaggi ce n'è uno abbastanza importante per un'auto pesante e senza coppia ai bassi...
fra 3 anni lo rimonto e faccio la revisione...
- Briareos H.
Inerzia...
Peso inerziale |= Peso / Massa...StefanoA ha scritto:Non capisco perchè ti preoccupi del peso del catalizzatore,
non pesa molto di più il bombolone del gas?
Per le formule matematiche rinvierei ad un libro di fisica e alle specifiche tecniche per la costruzione degli scarichi catalizzati e non...
Comunque non so se il missile del belgy reagirebbe bene alla cosa... Di solito se togli un bullon l'auto non se ne accorge... ma una zona così sensibile del funzionamento... bisognerebbe approfondire!
B.H.
| 307 CC 2.0 140CV - Versione Settembre 2005 | Rosso Babilonia | Interni in pelle Grigio Lama | Caricatore CD | Sensori di Parcheggio | Disintegratore Fotonico a Deflagrazione Ionica Antifurbo-Antiteppista-Antigrandine |
- Superalex
Eliminare il catalizzatore porta vantaggi: la minor resistenza che trovano i gas di scarico permettono di guadagnare qualcosa in elasticità e potenza.E anche il "sound" ne giova. C'è solo un piccolo problema: è una modifica assolutamente illegale, perchè l'auto non rispetta più le norme antiquinamento per cui è stata omologata, sia che vada a benzina, gas o aria.. Il catalizzatore va mantenuto montato, pena il sequestro del libretto di circolazione e successiva ri-omologazione. Il mio consiglio è quello di togliere il catalizzatore originale e mettere quello sportivo concepito per le corse (mi pare si chiamano "metallici")
-----5 righe-----------------------------------------
Superalex ha scritto:Eliminare il catalizzatore porta vantaggi: la minor resistenza che trovano i gas di scarico permettono di guadagnare qualcosa in elasticità e potenza.E anche il "sound" ne giova. C'è solo un piccolo problema: è una modifica assolutamente illegale, perchè l'auto non rispetta più le norme antiquinamento per cui è stata omologata, sia che vada a benzina, gas o aria.. Il catalizzatore va mantenuto montato, pena il sequestro del libretto di circolazione e successiva ri-omologazione. Il mio consiglio è quello di togliere il catalizzatore originale e mettere quello sportivo concepito per le corse (mi pare si chiamano "metallici")
...il mio dubbio era proprio sul "sound", non vorrei modificarlo perchè 360 giorni all'anno preferisco il comfort del silenzio durante la guida (con un sottofondo musicale proveniente dall'autoradio)
Ripropongo la domanda di VIDA: E come la metti con la sonda lambda all'uscita dal cat?VIDA ha scritto:E come la metti con la sonda lambda all'uscita dal cat?belgy ha scritto:vado col GPL e invece di inquinare purifico la città...Retz ha scritto:contro: l'Arena diventa ancora più nero fumo![]()
Secondo me non è facilmente bypassabile...
- Il Marco
Ma il catalizzatore quanto pesa? Non penso pesi 50kg. A questo punto hai più guadagno se elimini la ruota di scorta e ti procuri un kit gonfia e ripara(cosa che magari hai già fatto).
Non sono certo che poi togliendo il catalizzatore le prestazioni dell'auto migliorino. Dico questo perchè sulla uno di mia sorella ad un certo punto catalizzatore e marmitta si sganciarono per un difetto nel montaggio. Non si scollegarono completamente ma in ogni caso l'auto non superava più i 70km/h. Intorno ai 70 cominciava a "morire".
Le case studiano anche come convogliare all'estreno i fumi di scarico. smarmittando l'auto o togliendo un qualsiasi pezzo a valle del motore potresti avere un peggioramento delle prestazioni.
Poi dai non è una cosa propri oreoglare togliere il catalizzatore.
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
non intendevo un guadagno in termini di peso ma sostituire il catalizzatore con qualcosa che faccia meno "tappo" ai gas di scarico, in base al costo di tale operazione potrei anche fare un test... ma ho udito pareri molto contrastanti appunto sul "guadagno" di coppia iniziale ed alla perdita di potenza finale...
non me ne intendo molto e quindi non so quale possa essere il parere veritiero
- VIDA
E la ripropongo ancora.Alex307 ha scritto:Ripropongo la domanda di VIDA: E come la metti con la sonda lambda all'uscita dal cat?VIDA ha scritto:E come la metti con la sonda lambda all'uscita dal cat?belgy ha scritto:vado col GPL e invece di inquinare purifico la città...Retz ha scritto:contro: l'Arena diventa ancora più nero fumo![]()
La sonda a valle del cat misura i parametri dei gas trattati dal cat stesso.
La sonda a monte misura i parametri dei gas uscenti dal motore.
Il confronto dei due parametri emessi dalle due sonde indica lo stato del cat stesso.
Se togli il cat ti si accenderà la spia anomalia motore/antiinquinamento.
La soluzione sarebbe quella di sostituire la sonda a valle con un carico resistivo che abbia un valore ohmico simile a quello della sonda (ad ossigeno) tolta in stato di funzionamento "a regime".
Si trovano già pronte delle "finte" sonde che non sono altro che una resistenza di non so che valore. Ma in realtà la sonda produce valori diversi a seconda di: temperatura dei gas e loro componenti. Tali valori sono variabili come pure i valori emessi dalla sonda. Consegue che ci potrebbero comunque presentarsi anomalie sia di funzionamento che di pura segnalazione.
Per di più (esperienza diretta), a parte il problema di sound (di poco modificato), di inquinamento (uno potrebbe fregarsene), hai sì più resa ad alti regimi, ma perdi di coppia e potenza ai bassi e il 1.6 benza è già carente.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
...a me hanno detto l'esatto contrarioVIDA ha scritto: Per di più (esperienza diretta), a parte il problema di sound (di poco modificato), di inquinamento (uno potrebbe fregarsene), hai sì più resa ad alti regimi, ma perdi di coppia e potenza ai bassi e il 1.6 benza è già carente.
se possibile farò come san tommaso.
- VIDA
Io ti dico 'ste cose perchè le ho già provate (prima con cat, poi senza, poi di nuovo con, e solo lì ho capito quanta coppia mi ero perso ai bassi regimi).belgy ha scritto:...a me hanno detto l'esatto contrarioVIDA ha scritto: Per di più (esperienza diretta), a parte il problema di sound (di poco modificato), di inquinamento (uno potrebbe fregarsene), hai sì più resa ad alti regimi, ma perdi di coppia e potenza ai bassi e il 1.6 benza è già carente.![]()
Poi ognuno è libero di pensare cosa vuole.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
Club Card n.21
