Sostituzione Cinghia Distribuzione 207 1.6 HDI
Buongiorno a tutti,
so' che è stato discusso più volte ma non mi è chiara una cosa...
Per la mia 207 1.6 HDI con FAP il cambio di cinghia va fatto intorno ai 180.000 ?
Considerate che la uso prevalentemente sul G.R.A con velocità tra i 110/130 Km/h senza mai stirare più di tanto. (per chi non conosce il G.R.A. è da considerare come un'autostrada)
Io al momento ne ho 138.000 e devo dire che la macchina va davvero bene
Sul libretto "manuale d'uso" non ho trovato alcun riferimento sulla questione e quindi chiedo a voi che sicuramente saprete rispondermi... eh eh eh
Aspetto vostre
Stefano
Aspetto vostre
Stefano
Re: Sostituzione Cinghia Distribuzione 207 1.6 HDI
250mila/10 anni uso normale, 180mila/8 anni uso gravoso oppure prima se all'ispezione presenta tagli, screpolature o sfilacciature...
considera il kit completo + pompa acqua
Ottimo grazie !!! Direi che per come ho usato la macchina ho ancora un bel po' da camminare... Eh eh eh... E' daverro una bella notizia !!!
A presto
Stefano
A presto
Stefano
ok ma.. di che anno è la tua?
ricorda che precedenti versioni dello stesso motore hanno intervalli più ridotti per la sostituzione cinghia distribuzione...
buonasera a tutti,qualcuno sa dirmi quando si cambia la cinghia distribuzione? ci sono meccanici che mi dicono 120.000...150.000 non sò a chi credere!!!sul libretto ho visto che posso anche superare i 200.000
a chi devo sentire? grazie
ah ho un 1.4 hdi e sto a 124 mila km
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
La cinghia e rulli tenditori e pompa acqua ,si cambia a 240.000 kilometri ho 10 annilele87 ha scritto:buonasera a tutti,qualcuno sa dirmi quando si cambia la cinghia distribuzione? ci sono meccanici che mi dicono 120.000...150.000 non sò a chi credere!!!sul libretto ho visto che posso anche superare i 200.000a chi devo sentire? grazie
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
grazie mille!!:)nina ha scritto:La cinghia e rulli tenditori e pompa acqua ,si cambia a 240.000 kilometri ho 10 annilele87 ha scritto:buonasera a tutti,qualcuno sa dirmi quando si cambia la cinghia distribuzione? ci sono meccanici che mi dicono 120.000...150.000 non sò a chi credere!!!sul libretto ho visto che posso anche superare i 200.000a chi devo sentire? grazie
Non sempre è così. Le Case sono troppo ottimiste su certe cose. Dai una controllata sui 100.000 km per vedere lo stato d'usura, perchè se ti si rompe fai fuori mezzo motore. Le prime versioni avevano cinghe troppo sottili e qualcuno le ha cambiate anche a 80.000 km. Poi si sono accorti del problema e le hanno modificate (con il FAP hanno aumentato anche i cv e quindi tutto si usurava prima)nina ha scritto:La cinghia e rulli tenditori e pompa acqua ,si cambia a 240.000 kilometri ho 10 annilele87 ha scritto:buonasera a tutti,qualcuno sa dirmi quando si cambia la cinghia distribuzione? ci sono meccanici che mi dicono 120.000...150.000 non sò a chi credere!!!sul libretto ho visto che posso anche superare i 200.000a chi devo sentire? grazie
io già sto a 125.000maxxim ha scritto:Non sempre è così. Le Case sono troppo ottimiste su certe cose. Dai una controllata sui 100.000 km per vedere lo stato d'usura, perchè se ti si rompe fai fuori mezzo motore. Le prime versioni avevano cinghe troppo sottili e qualcuno le ha cambiate anche a 80.000 km. Poi si sono accorti del problema e le hanno modificate (con il FAP hanno aumentato anche i cv e quindi tutto si usurava prima)nina ha scritto:La cinghia e rulli tenditori e pompa acqua ,si cambia a 240.000 kilometri ho 10 annilele87 ha scritto:buonasera a tutti,qualcuno sa dirmi quando si cambia la cinghia distribuzione? ci sono meccanici che mi dicono 120.000...150.000 non sò a chi credere!!!sul libretto ho visto che posso anche superare i 200.000a chi devo sentire? grazie
Stai tranquillo ,da quando lavoro in Peugeot non mai visto sui motori diesel 1400 e 1600 rompersi la cinghia prima del tempo stabilito per la sostituzione.........
grazie mille!!!troppe spese ho avuto questo periodo e cambiare la cinghia era un problema!!nina ha scritto:Stai tranquillo ,da quando lavoro in Peugeot non mai visto sui motori diesel 1400 e 1600 rompersi la cinghia prima del tempo stabilito per la sostituzione.........
- luigi151983
E' consigliabile che inizio a pensare di cambiare la cinghia? ho 148.000km!
In peugeot dicono che devo cambiarla a 150.000
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
Se ho visto bene la tua è del 2006, dunque sono 150.000 Km e ben 6 anni, fossi in te la cambierei subito senza aspettare. Inutile rischiare per tirare avanti altri 10.000 Km, tanto alla fine devi sempre cambiarla.luigi151983 ha scritto:E' consigliabile che inizio a pensare di cambiare la cinghia? ho 148.000km!
Ma noti rumori, cigolii o altri fastidi legati alla cinghia e/o cuscinetti? Lo chiedo perchè molti sentono rumorini e cigolii che pur non minando l'integrità della distribuzione danno fastidio.
Un'ultima cosa, dato il tuo chilometraggio ed età è logico ma meglio precisarlo ancora una volta che con la sola cinghia non ci fai nulla, ti serve cambiare la cinghia + l'intero kit distribuzione + la pompa dell'acqua.
- luigi151983
No,fino a oggi(facendo gli scongiuri) non ho notato nessun cigolio!!! questa settimana dovrei ordinare il kit della distribuzione più pompa acqua.Peugeot65 ha scritto: Ma noti rumori, cigolii o altri fastidi legati alla cinghia e/o cuscinetti? Lo chiedo perchè molti sentono rumorini e cigolii che pur non minando l'integrità della distribuzione danno fastidio.
207 1.6 XS HDI 90CV
Buongiorno,
ho una 207 1.6 XS HDI 90CV del 2007 con 150kkm. All'ultimo tagliando mi hanno detto che devo assolutamente cambiare cinghia e distribuzione e mi hanno anche detto che ci vorranno sui 1000 euro
Non vi sembra un po' esagerata come spesa?
