Albero a camme
Mazzo 27
Albero a camme
Messaggio da Mazzo 27 »
Ciao a tutti!!!
Sulla mia 307 cc 2.0 130kw ho fatto un po' di mofiche e a questo punto avrei intenzione di modificare anche l'abero a camme, qualcuno che se ne intende, ancora meglio se è meccanico mi sa dire dov'è di preciso? Io ho aperto il cofano è ho un po' guardato ma non mi è sembrato di vedere, come in latre macchine, "l'allaggio" del suddetto! Non vorrei che fosse dietro e che quindi dovrei tirare giù il motere! Aiutatemiiii :D
bistefo70
Re: Albero a camme
Messaggio da bistefo70 »
Scusami ma come fai a vedere l'albero a cammes se si trova all'interno del motore? :shock: :shock: :shock:
Max Mas
Re: Albero a camme
Messaggio da Max Mas »
Mi stavo ponendo la stessa domanda, in quanto a prescindere se si veda o no, come fa uno che non sa nemmeno dove si trova a modificarlo da solo, se poi lo devi far modificare a una persona esperta .....allora non c'e bisogno di sapere dov'e .......... o no?
bistefo70
Re: Albero a camme
Infatti....
cmq l'abero a cammes(oppure albero motore se preferisci)e' una struttura talmente importante in un motore che se non si hanno conoscenze profonde e specifiche e' inutile parlare di modifiche.
le cammes regolano l'apertura e la chiusura delle valvole di aspirazione(le comuni 8V oppure 16V ad esempio)e vengono tarate in modo assolutamente preciso....
modificare le cammes richiede piu' che competenza sui motori,oltre che attrezzature particolarmente precise....
Tuttavia esistono preparatori in grado di fare an che questi lavori,e generalmente oltre alla modifica dell'albero motore..bisogna intervenire su altri parametri,dato che variano le fasi della distribuzione.
Max Mas
Re: Albero a camme
Funzionamento albero a camme
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... le_ani.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
ross_
Re: Albero a camme
Messaggio da ross_ »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: non ci credo..... :D :D :D come fai a vederlo??? e dentro al motore.. maaa... sei sicuro che ti interessi l albero a cammes?? cioe.. uno che vuole elaborare l auto e dice che non vede l albero a cammes...............chi ha orecchie x intendere.....
Mazzo 27
Re: Albero a camme
Ma sapete l'eggere? Ho chiesto l'alloggio non pretendo di vederlo senza aprire il motore! So benissimo come funziona e a cosa serve un albero a camme. Certo che non si vede, ma su alcune macchine, per esempio la 600 della fiat si vede benissimo "l'alloggio" dove è posto! L'albero motore è una cosa ben diversa dall'albero a camme! L'albero motore serve a una cosa, l'albero a camme a tutta un'altra, ma visto la vostra sapienza non stò a spiegarvelo! E' altrettanto logico che ci vuole un meccanico o qualcono di esperto per modificarlo, certo non mi fabbrico un albero a camme da solo, non ho gli atrezzi per ricavarlo dal pieno, visto che lo cambio mettendolo sportivo e non modifico il mio! Volevo solo sapere dov'era situato di preciso per sapere se era estraibile senza tirare giù il motore per un fatto di tempo e di soldi, ma visto la vostra spocchia spropositata e la vostra estrema sapiensa, non siete stati in grado di rispondermi, lasciate pure perdere la mia domanda!!!
Mazzo 27
Re: Albero a camme
Scusate ho scritto male leggere!!!
Mazzo 27
Re: Albero a camme
Riscusate ho scritto male anche sapienza!!!
Max Mas
Re: Albero a camme
In primis calmino calmino, sapete leggere , la vostra spocchia ma chi ti credi di essere ? Hai posto una domanda e ti sono state date risposte educate ed esaurienti, ora lo dico io a te se non ti stanno bene le risposte non fare domande e soprattutto impara un modo educato di rispondere, non dandoci degli analfabeti che non sanno leggere o degli spocchiosi. Non chiedere scusa per come hai scritto la parola sbagliata ma chiedi scusa per come ci hai definiti.
Mazzo 27
Re: Albero a camme
No no, chi vi credeti essere voi? Io ho fatto una domanda cercando di spiegare il meglio possibile quello di cui avevo bisogno, voi invece avete iniziato a sfottere, mettere faccine a presa di c...o ecc. ecc. Invece di sfottere e scrive in maniera spocchioso, oggettivamente è così, potevate o rileggere la domanda o chiedere quello che intendevo! Io non ho dato degli analfabeti a nessuno! Risposte non ne ho ricevuto, avete solo fatto altre domande e altre cose! Comunque non devo essere io a chiedere scusa!
Mazzo 27
Re: Albero a camme
Poi te sei l'unico che non ha scritto niente di che, quindi la mia risposta di prima non è certo riferita a te!!!
Mazzo 27
Re: Albero a camme
Te inteso come Max Mas
bistefo70
Re: Albero a camme
Mazzo 27 ha scritto:Ciao a tutti!!!
Credo che hai fatto un po' di confusione...
Le faccine a cui ti riferisci,sono solo espressioni che si usano universalmente in tutti i "forum"e non servono a prendere in giro nessuno...
Cmq nessuno fa il sapientone,ma ognuno mette la sua esperienza...nei suoi limiti...
Io rileggendo il tuo posto sopra la tua domanda era"mi sa dire dov'è di preciso?
Non bisogna essere SAPIENTONI per capire che l'abero a camme si trova in mezzo alla testata del motore...(lo insegnano a scuola guida)....
Cmq vedo che non hai capito ancora che l'albero motore fa parte dello stesso gruppo dell'albero a cammes...
Max Mas
Re: Albero a camme
Carissimo Bistefo viviamo in un mondo dove la confusione regna sovrana chi ha ragione prende il torto, chi ha torto vuole la ragione, quando una persona ignorante (nel senso che ignora) ti da dello spocchioso perche' sai molto più di lui e ci aggiunge che non sai nemmeno leggere cosa vuoi dirgli......un proverbio cinese dice non far del bene a nessuno se non sei in grado di sopportare l'ingratitudine delle persone a cui hai fatto del bene ....... Comunque non tutti mali vengono per nuocere, il bello di questa discussione e' che ho scambiato due righe con te, il che e' piacevole e istruttivo, un caro saluto a presto.
Torna a “307 CC”
