dubbio su liquido refrigerante
beppe207
Messaggio da beppe207 »
Buon giorno, qualche mese fa ho portato la mia auto (1.4 gpl) a rifare la guarnizione della testa ( 2 anni e 30'000 km) e ora guardando la vascetta del liquido refrigerante mi sorge un dubbio: l'acqua all'interno sembra incolore..come faccio a verificare che non mi abbiano fregato? grazie e ciao.
mirketto75
Re: dubbio su liquido refrigerante
Messaggio da mirketto75 »
strano,,x' solitamente e' blu/verde... :scratch:
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Forse è solo acqua...
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
beppe207
se fosse solo acqua cosa posso fare nei confronti della concessionaria? e che problemi porta al motore? grazie e ciao
marcomarco1986
Bhè la caraterristica del liquido del radiatore o antigelo è proprio che nn ghiaccia almeno fino a -30 :-& e a differenza dell'acqua nn lascia residui di calcare nell'impianto....però sono piccole cose... niente di grave insomma...almeno questo è quello che ti posso dire io...vediamo se risponde anche qualcuno più esperto ;-)
Liuk85
Messaggio da Liuk85 »
con la sola acqua si crea una melma arancione nella vaschetta, e si crea ruggine nell'impianto che crea dei microfori al radiatore,con la conseguenza di perdite d'acqua, vai dal meccanico e fatti mettere il liquido antigelo.
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
rayden
Messaggio da rayden »
Visto il costo del rifacimento della testa del motore dubito fortemente che un qualsiasi professionista (anche di bassissima lega) si metta a risparmiare sul liquido antigelo. Ce ne sono di vari colori. Magari il tuo è giallino e si confonde con la plastica. Ad ogni modo di solito i meccanici hanno lo strumento per testare la resistenza al freddo del liquido antigelo. Se hai dubbi fai fare un controllo in qualche officina.
Ale73
Messaggio da Ale73 »
ma piuttosto... 30000 km e già la guarnizione della testa!?!? :shock: :shock: :shock:
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Togline un pochino tanto per fare un cubetto di ghiaccio mettilo nel congelatore se congela è acqua visto che dovrebbre reggere fino a -30
beppe207
ok grazie, provero con toglierne un po e metterlo nel freezer.....la vascetta comunque è incraziata di roba che sembra appunto ruggine.....
Liuk85
Basta bagnarsi un dito, se è olioso e ha un odore e ha liquido antigelo, caso contrario acqua.
Liuk85
Basta bagnarsi un dito, se è olioso e ha un odore è liquido antigelo, caso contrario è acqua.
Torna a “207 - Generale”
