"Stac" ad apertura portiera...
Re: "Stac" ad apertura portiera...
Salve.
Anche io penso di aver avuto questo problema sulla mia 308.
L'ho portata proprio venerdì scorso in officina e senza alcun problema mi hanno cambiato il meccanismo (leva che si vede in foto più parti all'interno della portiera) di apertura in garanzia.
Da quanto ho capito ci sono due piccoli rulli di un materiale particolare che se ingrassati o lubrificati con prodotti non idonei producono quel fastidioso STOC all'apertura e chiusura.
Da quello che ho capito non vanno assolutamente lubrificati ma lasciati "asciutti".
In ogni caso dopo la sostituzione io ho risolto!
Spero sia di aiuto ad altri!
308 SW 2.0 Hdi Sportium Ciel - Bianco Banchisa
Stesso identico problema sulla porta anteriore del conducente sulla 308 di famiglia; questo rumore ha iniziato a sentirsi circa una settimana fa ma visto che è prossima all'arrivo la 208, evitiamo di far cambiare dei pezzi
Anch'io avevo questo problema e precisamente porta lato guidatore. Risolto ieri sera con un po di pazienza e un oretta di lavoro. Non c'è nulla da fare quando si stente questo rumore all'aperura o chiusura della porta è il tendiporta che si è rotto. Nuovo costa intorno ai 37 euro. Basta smontare il pannello, saranno in tutto 6 viti da togliere, smontare il tendiporta e montarlo nuovo. la parte piu' difficile dell'operazione è togliere i rivetti della cassa acustica.
1.6 HDI 109 CV FAP TECNO, 5p only 17".
Rilevo questo problema da un paio di mesi, sulla portiera post sinistra, le ho provate tutte, svitol grasso, serraggio bulloni, pulitura, lo STOCK permane, la mi soluzione: mè nè fotto.
Che stocchi pure, prima o poi si stancherà......
Emmecinque
ciao a tutti,
in realtà non si tratta di nessuna rottura (i 2 rullini in plastica che vanno nelle sedi della staffa non ritornano correttamente-lentamente in sede ma lo fanno velocemente creando il rumore).
Non serve a nulla lubrificare.
La sostituzione costa 67 euro (30pezzo + 37 mdo).
308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Cerchi 17' - Imm. Dicembre '07 - 120.000 Km
Nel mio caso il problema, comparso alla portiera posteriore sx, se ne è andato da solo...
Se fuori garanzia consiglio di soprassedere!
il problema e' tornato
Il fenomeno tra l'altro si e'presentato anche alla mia auto aziendale, quindi ho fatto che portarla dal carroziere e...
la staffa sta per rompersi .
Il discorso e' che nelle Peugeot, la staffa in questione, quella postata dall' amico ppower, nella Fiat Punto e' tutta scoperta, quindi la diagnosi visiva e' immediata, nelle Peugeot, la staffa e' parzialmente occultata.
pertanto, secondo me urge verifica on carrozzeria !
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
prima peugeot che acquisto, premetto nessun problema a oggi a parte questo,
ma come le vw che avevo prima, problema degli alzacristalli, la peugeot è debole nei tiranti a quanto vedo.
Ho sostituito, fortunatamente in garanzia il tirante a 30000km circa, senza pagare un euro. Ora a 88000Km devo risostituirlo nuovamente.... e stavolta dovrò pagarlo.
Un po mi scoccia, ok che non è molto come spesa, ma costa ben tanto progettare un componente idoneo??? Come logica le portiere, e soprattutto quella del guidatore, si aprono spesso... una maggiore attenzione no???
Idem come gli altri, spruzzato di tutto, ma è un problema di usura meccanica... quindi resta solo la sostituzione
Peugeot 308 Tecno, Hdi 90 cv, Fap, 5 marce, grigio shark, Clima automatico bizona.
Anchio dopo 2 anni e mezzo stesso problema portiera lato guida ingrassato ma niente
Ciao, anchio dopo 3 anni ho questo problema sulla portiera anteriore lato guida, visto che non e' piu' in garanzia se non la riparao che succede a parte tenermi il rumore?
qualcuno ha delle foto/istruzioni sullo smontaggio dei questo componente qualche consiglio su una soluzione "casalinga?"
pericles67
caspita
pure nel 308 di mia moglie dopo 2 anni e mezzo stesso problema alla posteriore sx e pure io spruzzato di tutto ma senza risultato e come sopra vorrei chiedere se qualcuno lo ha fatto oppure ne ha intenzione la sostituzione del pezzo è possibile farsela da soli?
Peugeot 1.6 HDI 110 cv nero perla 5p clima bizona cerchi lega 16'' interni nero mistral - Peugeot 3008 1.6 hdi 112 cv cambio robotizzato grigio shark vers Outdoor + Parrot ck 3100 lcd
ciao capito' anche a me con la portiera posteriore dx, è il tendiporta, ci puoi spruzzare quello che vuoi ma è solo da sostituire, la mia era ancora in garanzia e me lo cambiarono loro dopo un po' di voce alta
.il montaggio se hai un po' di dimestichezza con il fai da te non dovrebbe essere noioso, io sono del parere che questi lavori li devono fare loro
Peugeot 308 feline 2.0 hdi fap 136cv grigio shark
Tre anni e mezzo e 71000 km e da ieri stac in chiusura portiera lato guida
308 1.6 16V HDi FAP TECNO,5p, grigio allumino. Immatricolata 1 luglio 2009. Accessori: Allarme Antifurto volumetrico e perimetrale, Navigatore Garmin nuvi 1350, Tv multifunzione 7'' Trevi (collegata all'aux in della radio originale), Antennino corto in alluminio, Battitacco inox originale peugeot, Pedaliera e poggia piede in alluninio, Lampadine anabbaglianti Xenon H7C 6000°K, Lampadine abbaglianti effetto Xenon, Lampade frecce anteriori cromate, Luci di posizione e diurne a led, Luci portatarga, plafoniere interne, baule, cassetto, piedi ant. e post. a led, Fendinebbia a led 6w, Tappi valvola esagonali cromati, Portatarga in alluminio cromati. Led indicatore rigenezione FAP, 4 distanziali da 16mm.
Eccola qui
Eccola qui
La mia ha 2 anni e mezzo, e da una decina di giorni è comparso il famoso "stac" sulla portiera lato guida (all'apertura completa, quindi al 2° scatto). Ieri visita in carrozzeria: diagnosi abbastanza scontata, è rotto il tristemente famoso tendi-porta. Preventivo: il pezzo costa sui 35 euro (iva compresa) + una trentina di manodopera. Il carrozziere, un amico, mi ha consigliato di sostituirlo, perché è vero che x ora fa solo rumore (x altro anche abbastanza forte e fastidioso quando l'auto è rimasta molto tempo sotto il sole), ma secondo lui se poi lo porto alla rottura completa rischio di rovinare anche altre cerniere della porta (che essendo un'anteriore è abbastanza grande e pesante) e la spesa salirebbe certamente. E poi se si rompe completamente, rischio di non poter chiudere più la porta, e se succede lontano da casa non sarebbe proprio un'esperienza "felice". Per una spesa tutto sommato "modica" non mi sento di rischiare danni economicamente più "pesanti" o ridicole disavventure estive, ho ordinato il pezzo, appena arriva la porto a sistemare.
PEUGEOT 308 SPORTIUM 1.6HDi 16V 110CV FAP (NERO PERLA)
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione... (Albert Einstein)
saxarba
ad un mio amico con la megane iii che soffriva di questo problema, gliel'hanno cambiato in garanzia, anche se era scaduta da un anno, semplicemente perchè ha fatto casino con il numero verde renault.
308 1.6 Hdi 112cv Allure
