Strano Botto ....
Brescia84
Strano Botto ....
Messaggio da Brescia84 »
Non sò cosa sia e da cosa venga causato... sembra tipo un botto e le casse sul pianale smettono subito di funzionare per qualche decimo di secondo sapete dirmi cosa sia?e cosa posso fare? pochi giorni fà hò reimpostato i valori dell'amplificatore , perchè le casse coassiali non spingevano a suo dovere, anzi quasi erano al minimo allora hò optato per aumentare il volume dal amplificatore e andavano perfettamente,ma poi dopo un giorno Boom :( sopratutto se prendo buche'dite ke è qualche cavo ke non fà bene contatto? mmmm...
HELP!!! :roll: HELP!!! :roll:
Peugeot 307 XS 1.6 16v 110 cavalli 5p cambio automatico, grigio metallizzato, Fendinebbia, Clima Automatico, Specchietti ripiegabili elettricamente, sorgente Clarion DXZ958RMP + amplificatore + subwoofer + pianale con casse coassiali Phoncar titanium 500 watt
Kranio
Messaggio da Kranio »
Mi sa che c'è qualche cavo che va in corto :? ... mi sa tanto di protezione dell'ampli... controlla bene tutti i cavi! :wink:
Brescia84
Sempre puntuale è Kranio...
esatto sembra proprio un interferenza di corto...hò controllati i cavi e gli spinotti li hò anke spinti ma senza alcun risultato,non saprei, è ke hò paura ke si rovini qualche cosa usando l'autoradio...comunque appena esco dal lavoro passo al car-audio dove me l'anno installato e chiedo di dare una controllata
Kranio
Brescia84 ha scritto:Sempre puntuale è Kranio...
Eviterei di utilizzare il tutto fino al controllo cmq... sai, fidarsi è bene... ma non fidarsi è meglio!
Meglio il silenzio che l'odore di bruciato o dover sborsare altri euri per un altro ampli... :wink:
Brescia84
Seguirò il tuo consiglio fino al controllo,se per caso mi dicono ke devono tenere l'auto qualke giorno o ora li trucido!!! :twisted: visto ke a momenti tutto l'impianto non a più di 2 settimane e già hò problemi :twisted:
Grazie di tutto Mitico!!!
Deimos
Messaggio da Deimos »
i coassiali e l'ampli che potenze rms e max sopportano/erogano, rispettivamente?
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Brescia84
Coassiali 500 watt, amplificatore 600 watt di picco xò il problema è ke sotto all'ampli c'è anke il subwoofer 480 watt di picco,il problema mi anno spiegato ke se alzo troppo il volume dei coassiali dall'ampli esso và in allarme ed emette segnali sporchi (ecco dato il famoso Boom) cmq mi anno detto ke se lo fà ancora di andare ke verificano al computer l'amplificatore...
(mi ci vorebbe l'ampli più potente tutto qui) hò comprato quello di seconda mano mi sembrava un occasione ma ora ripensandoci era meglio spendere qualcosina in più tipo 40 Eurini ed era tutto doc) va be o.. :roll:
Torna a “Audio e video”
