qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
- reperibile
Re: qualcuno ha sostituito le lampade diurne hp24-24w
Scuste ma le lampadine hanno una polarità da rispettare???? Se così non fosse allora mi hanno spedito una lampadina rotta. Che sfigaaaaa
Emilio
Ma lampadina standard o a led?
E comunque anche se fosse quella a led ormai anche quelle low-cost made in China hanno il circuitino inglobato per evitare il discorso della polarità.
La mia Gran 3008 --> QUA
- reperibile
Ciao Daniele
La lampadina è di quelle a led. Ok allora ne deduco che è rotta.
Emilio
Non hai un'alimentatore 12 vcc o una batteria da 12 v per testarla prima della sostituzione?
Ho anch'io cambiato le lampade diurne con i led di led mania (tipo nuovo adatto proprio alla 3008).
Ovviamente la difficolta' di entrare sotto i due relativi alloggiamenti c'e' e la cosa piu' bella che quando sono riuscito a svitare prima a sinistra e poi, con difficolta', a destra le due lampade, nonostante l'accortenza di pezze per fermarle, sono entrambe cadute nel sottoscocca anteriore!!!
Non mi sono avvilito e, con una certa astuzia, ho scostato il rivestimento passaruota (sia a destra che a sinistra) con le sole mani disincastrandolo quel poco che mi ha consentito di recuperare agevolmente entrambe le lampade con relativo portalampada. Ho applicato i due led (non hanno polarita') e questa volta per evitare cadute, sul chiavino Torx da 4 ho applicato un piccola striscia di biadesivo ed incastrato lo stesso chiavino sotto l'alloggiamento del portalampada completo di led poiche' il percorso da seguire per il mopntaggio, richiede una traiettoria orizzontale per poi alzare il tutto nel foro. La cosa e' riuscita perfettamente e l'accensione e' stata davvero soddisfaecente.
Nello smontaggio delle due lampade si sono tolti poiche' li urtavo, entrambi i regolatori elettrici dei fari (che stavano sulla posizione 3 internamente alla vettura) ma poiche' sono montati con lo stesso sistema delle lampade diurne (un quarto di giro verso destra per smontarli e viceversa per rimetterli il tutto con le mani, non e' stato difficile riposizionarli anche se poi con lo stesso chiavino torx da 4 ho dovuto regolare i fari che si erano disorientati (verticalmente).
Anch'io ho avuto difficolta' a far scendere le lampade originali dal loro alloggiamento poiche' la guarnizione blu di tenuta fa corpo con il faro .
Attorno ai led montati ho messo un gommino tacchetto di gomma aperto da entrambi i lati per fare corpo unico tra il portalampada e il led senza cioe' intaccare o rompere la lampada con supporto originale: l'altezza di proiezione e' eguale all'oirginale.
Consiglio vivamente nello smontaggio delle originali, adottare la stessa tecnica del biadesivo (sottile) sulla punta del chiavino per evitare cadute della lampada originale rimossa e per staccarla dal suo alloggiamento. Per qualunque chiarimento sono a disposizione.
contattato oggi led mania, le vecchie g4 che ho ordinato non nsaranno disponibili prima di 3-4 sett, sto pensando anche io di prendere le nuove. Ma hanno le stesse dimensioni delle vecchie?. A me hanno detto che sono arrivate oggi, quando te le hanno mandate?MARIO8 ha scritto:Ho anch'io cambiato le lampade diurne con i led di led mania (tipo nuovo adatto proprio alla 3008).
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
Me le hanno mandate lunedi scorso e sabato le ho potute montare: non prendere le vecchie G4 ma le nuove che sono superiori, affidabili ed adatte alla 3008. Ti assicuro.
a questo punto penso che prenderò le nuove. Come forma, dimensioni e attaccco sono uguali al vecchio modello? Hai fatto delle foto ed hai possibilità di postarle?MARIO8 ha scritto:Me le hanno mandate lunedi scorso e sabato le ho potute montare: non prendere le vecchie G4 ma le nuove che sono superiori, affidabili ed adatte alla 3008. Ti assicuro.
Beh in effetti sono stato tra i primi a montarle, ora le ho disattivate in quanto ho notato che incominciavano a spegnersi alcuni led..dopo quasi un anno di uso continuo!
iPhone 4
iPhone 4
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
- reperibile
Ragazzi
non so quanto dureranno, ma poichè ledmania mi ha mandato una lampadina difettosa, ho rispedito entrambe in attesa della sostituzione. Ma potevo rimanere senza nel frattempo....??? NOOOOOOOOOOOOOOO......e dunque girando su ebay ho trovato queste http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8617175023" onclick="window.open(this.href);return false; fantastiche 5€ la coppia, nessun errore....e sono potentissime, ma la cosa più bella è che sono completamente rivestite di plastica trasparente (tipo supposta...ehehe). Quando spegni la macchina rimangono accesi tutti i led (io la trovo una cosa molto molto cool) per qualche minuto, poi si spengono.
Ho pagato il tutto 8€ compresa la spedizione..............
Emilio
Ciao,
il link che hai inserito non va comunque ho trovato su Ebay (con chiave G4 Led) delle soluzioni simili (led affogati nella plastica) che però costano 4.99 ognuno + 2.49 di SP.
L'unico dubbio è la luminosità; mi spiego meglio:
Su led mania le lampade G4 56 led vengono indicate come 1.6 W equivalenti a 22 W alogeni ed una luninosità di 200 Lumen, mentre quelle su ebay che ho trovato sono da 2 W (pari a 20 W alogeni) ma con luminosità 120 Lumen quindi notevolmente inferiore.
Sembrerebbero quindi meno luminose (almeno sulla carta).
Ciao.
Ciao.
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
Interessante, ma sbaglio o sono da "interni"?
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
- reperibile
pablo70 ha scritto:Ciao,
Ciao.
Ciao Pablo
Guarda sinceramente le ho accese e fanno una luce davvero ottima e bianchissima. Pensa le ha viste mio padre e mi ha detto che erano troppo brillanti quasi gli davano fastidio.
Emilio
Emilio
per essere sicuri dell'effettiva luminosità dovresti confrontarla con quelle di led Mania quando te le rimanderanno (ne accendi una per tipo e vedi qual' è più luminosa).
volevo comunque un'ultima conferma: io come ti ho detto le ho trovate a 5 euro ognuna mentre tu hai indicato di averle pagate 5 euro tutte e due (+ SP). siamo sicuri di parlare dello stesso oggetto ?
Allego una foto di quello da me trovato (ci sono vari tipi ma con i led affogati nella plastica ho trovato solo queta G4).
Ciao. Paolo
Ciao. Paolo
potresti inviarmi il link via pm, quello che hai postato dice che non è più disponibile.reperibile ha scritto: Ho pagato il tutto 8€ compresa la spedizione..............
208 1.2 VTi Allure 5p
