Minimo oscilla a freddo 207cc 1.6 VTI 120Cv
Re: Minimo oscilla a freddo 207cc 1.6 VTI 120Cv
Anke a me succede la stessa cosa sia col 1.6 120 cv sia col 1.4 95 cv (sempre benzina). è come alle vecchie auto che si mettevano in moto aprendo "l'aria"!! Cmq io la lascio fare poi dopo 1 min. si assesta da solo a 900 giri.
Premetto che a me non è una vera e propria oscillazione ma i giri rimangono fissi a 1300 prima di assestarsi.
normale
per sicurezza controlla il percorso aria in aspirazione (probabile/possibile infiltrazione aria) e la sonda lambda
ciaothewizard ha scritto:normale
come si fa vedere se c'e' una probabile infiltrazione aria oppure se la sonda lamba e' guasta?
ragazzi anche io ho il medesimo problema.....207 1.4 Vti....a freddo leggere oscillazioni e se parto,vuoto in accelerazione...poi man mano che si scalda tutto sparisce e il motore va bene...minimo perfetto (sembra quasi spenta la macchina)..accelerazione ottima!!...pensavo fosse un problema dovuto alle candele,ma cambiandole non è migliorato nulla....ho circa 85.000 km...e da poco ho montato l'impianto Brc
Motore diverso credo. In ogni caso per il gpl la cosa è più complicata... se non erro c'è un aggiornamento della centralina e una modifica alla sonda di temperatura motore da fare.
fabiana207cc
http://www.youtube.com/watch?v=jgUT6Qie5ko" onclick="window.open(this.href);return false;
fabiana207cc
chi mi puo' aiutarefabiana207cc ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=jgUT6Qie5ko
difetto dopo aggiornamento
fabiana207cc
Stesso "problema" io, appena comincia a borbottare, sfioro piano piano l'acceleratore in modo da dare un minimo di spunto poi faccio fare tutto a lei fino a quando non si stabilisce sotto i 1000 giri.fabiana207cc ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=jgUT6Qie5ko
P.s.
Non dare quella botta di gas così forte!!! fallo ma mooooolto lentamente e premi fino a quando non risale il minimo.
A me dopo l'aggiornamento il motore si spegneva immediatamente dopo averlo messo in moto (a freddo). Succedeva sempre tranne in inverno. L'ho portata a Bologna in un'officina che ha rimappato l'elettronica. Ora va in moto sempre e agli alti regimi si comporta anche meglio. Nervosismo a freddo e a bassi regimi è rimasto: sicuramente qualcosa di meccanico che nel tempo peggiora. La mia ha circa 80.000 Km ora. Le vostre?
fabiana207cc
la mia ha 43000 km
ma lo fa solo a freddo che sale e scende di giri
Uguale per la mia. Noterai anche a motore caldo sotto i 1500-2000 giri dei vuoti di potenza, incertezze del motore.
fabiana207cc
la mia ha 43000 km ,il mio acceleratore non e' comandato in base alla pressione del piede
non capisco il perché
se provo ad accellerare non riesco a portarla a 1000 giri
a te come va?
come hai risolto questo problema?
a te come va?
fabiana207cc
intendevo il problema dei giri motore a freddo?
scusa sto facendo confusione
A me accelera normalmente e anche se parto con la macchina con i giri ancora irregolari, va lo steso!!!fabiana207cc ha scritto:la mia ha 43000 km ,il mio acceleratore non e' comandato in base alla pressione del piede
a te come va?
Comunque io basta che dia una toccatina all' acceleratore e ritorna a 1200 giri da sola e poi dopo circa 2 min si stabilisce ai canonici 800.
