Aiuto: infiltrazioni acqua nell'abitacolo!
simocabrio72
:thumbdown:Aiuto urgente!!!Infiltrazione acqua!
Cerco aiuto dai possessori di 307cc ......ho scoperto un'infiltrazione d'acqua dalla guarnizione lato sx dietro la testa giudatore.Dev'essere un problema grave anche perchè appena fa 2 gocce d'acqua mi ritrovo il sedile posteriore bagnato.Ora premesso che ce l'ho da due anni e le guarnizioni le ho sempre tenute bene passandoci il silicone spray
a) l'auto ha 50000 km nn è piu' in garanzia ma finora nn mi ha dato nessunissimo problema, scricchiolii del tetto esclusi ma vabbè è pur sempre una cabrio e nn intendo venderla
b) ho visitato varie carrozzerie della mia provincia (massa carrara)ma nessuno di loro ha mai messo le mani sul tetto di un'auto come questa.(il carrozziere ufficiale peugeot si è messo le mani nei capelli consigliandomi di comprare un'altra auto "ce la porti .....ma è un casino.....")
cosa mi consigliate di fare? Andare a cercare un'altro carrozziere ufficiale peugeot in un'altra città che abbia già lavorato su un tetto come questo (oppure di una 206cc) oppure affidarsi a fiducia al primo che capita? (.........risposte tra le tante: .......no, nn ci ho mai lavorato ma sa le auto sono tutte uguali ci lascia l'auto una giornata e la togliamo ......uno con la pila dentro l'abitacolo che controlla e fuori uno con la pompa dell'acqua)
aaaaargh...........ho paura che qualcuno possa rovinami qualcosaaaaaaaaaaaaa!!!! affidandomi a degli incapaci Aiutatemi nn so che fare ............e devo fare in fretta perchè nn vorrei che arrivassero acuqzzoni nei prossimi giorni e addio interni.......... [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< Rispondetemi .............aiutatemi vi prego!!!
Re: Aiuto urgente!!!Infiltrazione acqua!!Rispondetemi
ciao a te e ben arrivato intanto
strano che nessuno in tanti anni abbia sistemato una 307CC, meglio che provi a sentire altri pareri/carrozzieri per sistemartela
simocabrio72
.....nessuno.......e manco la 206 mannaggia.......ora è un casinolukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato intanto![]()
io sulla mia 307cc ho avuto un problema simile al tuo. Se l'acqua gocciola dal rivestimento interno (nel mio caso è arrivato ad essere umido fino allo specchietto retrovisore centrale), prova da fuori con un cacciavite piatto fine a pressare la guarnizione esterna sotto alla lamiera del tetto.
Ho fatto così su entrambi i lati e tiene gia da due anni...
Salve a tutti.anche io ho questo problema però nella parte anteriore lato passeggero.non sproprio come risolvere..
Be in primis uno che si mette le mani nei capelli e dice ''è un gran casino comprane un'altra'' [-X [-X [-X sai dove lo devi mandare?
Il consiglio è quello di vedere il punto esatto dove entra l'acqua e controllare lo stato della guarnizione in tal punto, poi si puo' decidere come intervenire, se la gurnizione non è ne rotta ne ususata potresti provare ad ammordidire la guarnizione con della vasellina in crema (costo 2 euro in farmacia),nella peggiore delle ipotesi in Peugeot (officine vere) sanno come intervenire in quanto gli sarà capitato tante volte, momentaneamente potresti metterci del silicone se decidi di non intervenire subito, ovviamente non aprendo il tetto.. Max Mas
CARLOATTOLICO
Anch'io avevo il tuo stesso problema, l'acqua entra a causa del distacco di una pellicola che si trova nel pannello interno dellla portiera.io hon fatto smontare il pannello interno e fatto rincopllare la pellicola....problema risolto.......
simocabrio72
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2012:
ho cambiato la guarnizione da un carrozziere peugeot....(a sentir lui ne ha smontate e montate parecchie) la guarnizione è quella sx nella parte guidatore che va dal montante del parabrezza fin dietro il seggiolino...... 50cm di lunghezza........160 euro Risultato: problema NON RISOLTO........nei giorni in cui piove abbondantemente l'acqua penetra sempre nello stesso punto dell'intercapedine bianca .....la parte vicino alla giuntura con il parabrezza è molto bagnata e la macchia si estende fino allo specchietto retrovisore centrale proprio come ha scritto ludvik.z......è pazzesco .......non capisco da dove penetra .....porc............parte da dietro il poggiatesta dove l'intercapedine bianca è leggermete bagnata per poi estendersi a 90 gradi fino al retrovisore adesso ho provato a mettere un filo di silicone nero nella parte esterna tra la giuntura dell guarnizione e il tetto.......non penso sia la guarnizione del parabrezza perchè se lo fosse in teoria dovrebbe bagnarsi TUTTA la parte anteriore.....l'acqua dovrebbe estendersi anche nella parte anteriore dx invece arriva fino a metà.
il fatto che comincia a bagnarsi dal poggiatesta in avanti mi manda in tilt e non so dove mettere le mani perchè sembra sia proprio un difetto di QUELLA GUARNIZIONE anche se è nuovissima. Spero cheil silicone serva a qualcosa ma ho i miei dubbi.
aspetto TONNELLATE di consigli
AVVISO AI NAVIGANTI:
LA SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE GUARNIZIONI DEL TETTO PER LA CICCINA COSTA 1050 EURO
.....i miei 160 li considero' già troppi per un pezzo di gomma di 50 cm considerato poi che il problema NON L'HO RISOLTO
Ho fotograto il lavoro che ho fatto sulla mia tempo fa.
Nella foto 1 (http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... copia.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;) si vede la zona dove a suo tempo veniva umido dopo aver lasciato la macchina esposta alla pioggia. Ho notato che la zona era estesa proporzionalmente alla quantità di pioggia e all'angolo di caduta (se cadeva in obliquo bagnava tanto).
Nella foto 2 (Link ) si vede un segmento di guarnizione che non ho trattato; conforme a come mi è stata venduta l'auto (è una seconda mano, ma dubito che il precedente proprietario ci abbia messo le mani). Se ricordo bene, non ho trattato questa zona in quanto è in un punto dove non entrava acqua e non ho voluto far troppi danni.
Nella foto 3 (Link) la soluzione del problema (almeno per me). Con un cacciavite piatto fine ho spinto la guarnizione sotto la lamiera in modo da avere anche un effetto ottico migliore.
Prova magari su un lato solo e verifica se funziona. Se si rivelasse inefficace potresti sempre ripristinare tutto allo stato iniziale (se hai dove prenderla è fattibile tirare di nuovo fuori la guarnizione, anche se sarà un'pò lunghetto).
Resto comunque a disposizione...
n cambiare niente l'infiltrazione la puoi sistemare anche te apri la guarnizione lato tetto sino ad arrivare vicino all'estremita' ant e post della guarnizione infila dentro una pasta morbida tipo stucco e richiudi tutto prova tutto e vedrai cke nn entra + niente
Re: Aiuto: infiltrazioni acqua nell'abitacolo!
Ecco la soluzione .....dai ridiamoci un pò su .....simocabrio72 ha scritto::thumbdown:Aiuto urgente!!!Infiltrazione acqua!
Max Mas ha scritto:Ecco la soluzione .....dai ridiamoci un pò su .....simocabrio72 ha scritto::thumbdown:Aiuto urgente!!!Infiltrazione acqua!
simocabrio72
ludvik.z ha scritto:Ho fotograto il lavoro che ho fatto sulla mia tempo fa.
grazie sei stato molto gentile,appena posso posto le foto del mio caso. L'auto adesso è dal carrozziere ......l'ho portata da un'altro perchè quello che miha montato la guarnizione nuova si rifiuta di metterci le mani ....questo prova a farmi la regolazione del tetto.......AGGRATIS se ci piove ancora. ....vediamo cosa succede altrimenti ci metto le mani io
simocabrio72
allora ho fatto registrare il tetto..........si erano staccate le viti dell'intercapedine del tetto che fissavano i due perni a dx e sx che a loro volta si agganciano alla guarnizione del parabrezza. Devo ancora fare una prova pratica riguardante l'acqua anche perchè è successa un'altra cosa nel frattempo............giovedi ritiro la ciccina dal carrozziere con il tetto registrato e venerdi pomeriggio vado al lavoro, parcheggio e alla sera quando metto in moto...........con un week end lungo festivo di 2 giorni consecutivi L'AUTO "OVVIAMENTE"...............NON PARTE!!!!!! a casa con un collega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..................stamattina meccanico:
ROTTA LA POMPA DELLA BENZINA!!!!!!!!!!! MA SI PUO'??????? CIOE' MA DOVE ESISTE? a 58000 km si rompe la pompa della benzina? MA SECONDO te E' NORMALE a 58000km?
Fossi in te la farei benedire.
