Curiosita' sui "PIVOT"
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
Qualcuno li ha mai sostituiti a seguito del richiamo o altro ?
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
PiGi
Messaggio da PiGi »
Io devo sostituire il pivot anteriore sinistro perchè vibra, ma non rientro nel richiamo fatto a suo tempo.
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
wlupo69
l'ho chiesto xche' io ho il problema delle vibrazioni in frenata e dovrei cambiarli assieme ai dischi / pastiglie x ovviare a questo problema.... pero' onde evitare continui interventi volevo capire se qualcuno che li aveva cambiati aveva ugualmente vibrazioni in frenata o meno...
grazie
2° Raduno
PiGi
Messaggio da PiGi »
Il rumore causato dai pivot durante la fase di compressione ed estensione degli ammortizzatori è il campanello d'allarme che vanno cambiati.
Ma se non senti rumore non dovrebbero avere problemi e funzionare carrettamente.
In ogni caso sostituirli non è un'operazione complicata e lunga, se dovesse essere questa la soluzione tienimi aggiornato che ti seguo a ruota. :wink:
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Scusate ragazzi ca...o sono i PIVOT!!? :clown:
belgy
Messaggio da belgy »
plutot307 ha scritto:Scusate ragazzi ca...o sono i PIVOT!!? :clown:
ammetto la mia ignoranza e mi associo alla richiesta di spiegazioni :geek:
el_feri
Messaggio da el_feri »
è un ruolo nel basket.... :lol:
cmq stavo per fare la stessa domanda...
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
belgy
grazie a beppe grillo ho trovato una risposta qui... :D
PROGRESSO Dattilo
Messaggio da PROGRESSO Dattilo »
Sono i perni degli ammortizzatori difettosi su molte 307 tali da generare un richiamo ufficiale della casa. Per capire meglio fatevi un giro alla sezione richiami.
307 1.6 HDI 110 cv XSI grigio ferro 07/2004, antifurto V/P, antiturbo, Blaupunkt 5 cd, CControl e Pedaliera in alluminio sportiva.
Brescia84
Messaggio da Brescia84 »
Il mio ammortizzatore anteriore destro emette dei fischi quando si fà pressione sul cofano o si sobbalza sul sedile :D ovviamente tutto ciò lo sento solo con auto spenta...cmq tra qualcke giorno devo prendere appuntamento per la 1° revisione quindi faccio controllare anke questo..
Peugeot 307 XS 1.6 16v 110 cavalli 5p cambio automatico, grigio metallizzato, Fendinebbia, Clima Automatico, Specchietti ripiegabili elettricamente, sorgente Clarion DXZ958RMP + amplificatore + subwoofer + pianale con casse coassiali Phoncar titanium 500 watt
Retz
Messaggio da Retz »
..sbaglio o chiamano Pivot anche quei contagiri (stramentazione ausiliaria) col led che si accende quando si raggiungono i giri giusti per cambiar marcia? :roll: :?:
chicco67
In italiano...
Messaggio da chicco67 »
il pivot si chiama perno sferico ed è uno degli elementi chiave dello schema di sospensione Mc Pherson che caratterizza l'anteriore della 307... esso assicura la rotazione del mozzo (in blu) rispetto al braccio trasversale (quello verde nella figura) fissato alla scocca, permettendo la sterzata della ruota, a sua volta guidata verticalmente dall'ammortizzatore anteriore. Eventualmente, i due mozzi sono accoppiati tra loro dalla barra antirollio, postra trasversalmente alla scocca.
Il perno sferico è protetto da una cuffia di gomma che serve anche a contenere il grasso per la sua lubrificazione. Talvolta accade che la cuffia si rompa, facendo uscire il grassio e causando una prrematura usura del perno e della sua sede, con conseguente rumorosità e nei casi estremi la sua rottura, con conseguente distacco del mozzo dal braccio e distacco della ruota dal corpo vettura...
Le vibrazioni in frenata potrebbero quindi essere correlate ad una usura del perno sferico e conseguente gioco e oscillazione della ruota in avanti ed indietro, dato che la azione frenante si trasmette alla scocca, dal mozzo (cui è solidale la pinza e attorno cui ruota il disco (coassialmente alla ruota), proprio passando dal braccio trasversale e dal perno sferico (l'ammortizzatore non lavora e non deve lavorare in flessione ma solo assialmente... per questo motivo, esso è vincolato superiormente da un giunto in gomma (silent block) o nelle vetture da competizione, mediante un altro giunto a perno sferico (l'uniball)
Ultima modifica di chicco67 il 14/02/2007, 15:16, modificato 1 volta in totale.
chicco67
- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
wlupo69
Grazie , allora potrebbe essere vero che e' la causa di tutte le forme di vibrazione all'anteriore :?
2° Raduno
chicco67
wlupo69 ha scritto:Grazie , allora potrebbe essere vero che e' la causa di tutte le forme di vibrazione all'anteriore :?
Beh, il test è semplice:
1) si alza la vettura in modo che le ruote non tocchino in terra davanti, dopo ovviamente aver tirato a fondo il freno a mano
2) si scuote violentemente avanti ed indietro ciascuna ruota, prima con il volante dritto e poi sterzato a dx e sx: se è tutto ok non ci sono giochi apprezzabili
3) si smontano le ruote e si osserva che la copertura di gomma sia integra... un tempo si dava anche un'ingrassata, ma oggi non serve a patto che la gomma sia integra!
chicco67
Brescia84
Sempre molto chiaro Chicco67 :D
