Liquido refrigerante
unknown84
Re: Liquido refrigerante
Messaggio da unknown84 »
Se in 10.000Km ti consuma tutto il liquido refrigerante la macchina ha problemi seri... che motore hai? Falla controllare da un'altra officina (magari anche non Peugeot) e poi, dato che sei in garanzia, insisti perchè te la mettano a posto...
Per caso noti delle infiltrazioni di olio motore nel liquido?
rayden
Messaggio da rayden »
Potrebbe essere la pompa dell'acqua che perde... senti un rumore tipo fastidiosissimo sibilo al minimo?
Fede82
Messaggio da Fede82 »
ma e troppo in 10.000 km....capisco che beva qualc nel caso come qualc ha detto ma dal max al minimo mi sembra troppo... spendi piu in liquido che altro
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
Non ho trovato chiazze di olio nella vaschetta e non sento nemmeno il famoso sibilo di qui si è parlato nel forum che indicherebbe problemi alla pompa. Il mio motore è un 1.4 vti guidato con i guanti di velluto che non andrebbe male se non fosse per i consumi di acqua e olio. In realtà mi sembra che di acqua ne consumi meno.. All'ultima verifica era sotto il Max dopo 3500 km e ci potrebbe stare credo..
Daber_599 ha scritto:Non ho trovato chiazze di olio nella vaschetta e non sento nemmeno il famoso sibilo di qui si è parlato nel forum che indicherebbe problemi alla pompa. Il mio motore è un 1.4 vti guidato con i guanti di velluto che non andrebbe male se non fosse per i consumi di acqua e olio. In realtà mi sembra che di acqua ne consumi meno.. All'ultima verifica era sotto il Max dopo 3500 km e ci potrebbe stare credo..
Fagli fare la prova della tenuta in pressione dell'impianto ;-)
unknown84
Daber_599 ha scritto:Il mio motore è un 1.4 vti guidato con i guanti di velluto che non andrebbe male se non fosse per i consumi di acqua e olio. In realtà mi sembra che di acqua ne consumi meno.. All'ultima verifica era sotto il Max dopo 3500 km e ci potrebbe stare credo..
Consuma sia acqua che olio? Mmmm secondo me la testa non sta molto bene...
Daber_599
infatti ci avevo pensato ma é anche vero che é così da quando è nuova, il consumo di olio è tristemente moto in queste motorizzazioni e la macchina non fuma, non surriscalda nemmeno in situazioni difficili, l'avviamento è istantaneo e non ci sono tracce di olio nella vaschetta. Tra l'altro mi sembra che il consumo di liquido si sia attenuato mentre se forse la testa dovrebbe peggiorare. Invece aimè il consumo di olio sembra aumentare.. Vedrò al primo tagliando se con olio fresco la situazione migliora..
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
per il consumo di olio dovresti provare ad usare una gradazione più alta, resistente a una temperatura più elevata.
