Distanziali e Fusibili
JimmyTora
Messaggio da JimmyTora »
Ciao ragazzi :) , io ho una peugeot 106 sport del '99, volevo montare i distanziali da 20mm dietro e da 16mm davanti..
dove mi consigliate di prenderli?? e quali bulloni devo prendere? conici o piatti? :scratch:
..E poi un'altra cosa.. sapete dirmi dove sono i fusibili?? :)
grazieee.. :D
Re: Distanziali e Fusibili
ciao a te Jimmy e ben arrivato intanto :) ;-)
per i distanziali, meglio optare per un ugual misura sia davanti che dietro ;-)
JimmyTora
ma i distanziali da 20mm davanti non toccano sul passaruota in curva? :scratch:
Angel106
Messaggio da Angel106 »
JimmyTora ha scritto:..E poi un'altra cosa.. sapete dirmi dove sono i fusibili?? :)
grazieee.. :D
Su quale fusibile devi intervenire?
Sotto lo sterzo sulla parte sinistra, e nel vano motore ci sono due scatole con i fusibili.
giusecagi
Messaggio da giusecagi »
ragazzi una domanda.. i fusibili del vano motore mi sapete dire quali vanno messi e quali vanno lasciati vuoti a me mancano parekki e non ho il libretto uso e manutenzione!
Angel106
giusecagi ha scritto:ragazzi una domanda.. i fusibili del vano motore mi sapete dire quali vanno messi e quali vanno lasciati vuoti a me mancano parekki e non ho il libretto uso e manutenzione!
I fusibili che mancano dipende dai vari accessori che hai.
Se ti funziona tutto non toccare niente.
giusecagi
sisi funziona tutto grazie :)
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
JimmyTora ha scritto:Ciao ragazzi :) , io ho una peugeot 106 sport del '99, volevo montare i distanziali da 20mm dietro e da 16mm davanti..
grazieee.. :D
Ciao, visto che con i distanziali vuoi aumentare un pò più del solito, ti consiglio di montare le colonnette di lunghezza 80mm. il passo della colonnetta è: 12x1,25 . Per i dadi delle ruote dipende dal tipo di cerchione che monti, se in ferro quelli conici, se in lega(originali peugeot) quelli piatti.
I fusibili li trovi al lato sinistro vicino la levetta che apre il cofano, mentre per i relè li trovi a lato destro della batteria.
Ricorda che le ruote (per legge) non possono sporgere dal parafango, altrimenti rischi che a qualche controllo sò Cxxxi!.
Ok! ciao
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
CJ205CJ
Messaggio da CJ205CJ »
Ma cosa più importante ricordati che i distanziali sollecitano in modo enorme i baricentri dei braccetti.
Quindi piu usi l'auto in modo stradale (buche dossi cordoli ecc) più tenderai a deteriorare quest'ultimi.
Comunque non ti faccio la predica io li avevo montati su una punto 2nda serie 20mm posteriore 16mm anteriore assetto e gomme larghe e l'effetto era davvero spettacolare :applause:
Torna a “106”
