rottura turbina
rottura turbina
salve a tutti, qualche giorno fa mi si é staccato il tubo di aspirazione della turbina a causa della rottura della guarnizione di tenuta dello stesso. un pezzo della guarnizione deve essere entrato nel corpo rotante della turbina causandone la rottura. adesso sto facendo rigenerare la turbina, domani dovrebbero ridarmela, ma prima di rimontarla penso si debbano pulire tutti i condotti più l'intercooler visto che ci sono residui di gomma. mi chiedevo se a qualcuno di voi é mai capitato e ha fatto il lavoro da sé e magari puó darmi qualche dritta... grazie
- sentenza17
Re: rottura turbina
grazie
Re: rottura turbina
Ciao,Nico_80 ha scritto:salve a tutti, qualche giorno fa mi si é staccato il tubo di aspirazione della turbina a causa della rottura della guarnizione di tenuta dello stesso. un pezzo della guarnizione deve essere entrato nel corpo rotante della turbina causandone la rottura. adesso sto facendo rigenerare la turbina, domani dovrebbero ridarmela, ma prima di rimontarla penso si debbano pulire tutti i condotti più l'intercooler visto che ci sono residui di gomma. mi chiedevo se a qualcuno di voi é mai capitato e ha fatto il lavoro da sé e magari puó darmi qualche dritta... grazie
Devi necessariamente far montare la turbina ad un personale altamente qualificato, poiché proprio come hai detto tu, bisogna ripulire tutti i condotti che portano ad essa, ma non basta ripulire facendo una soffiata di compressore e via... [-( , bisogna fare un lavoro come dio comanda dato che basta un residuo di pochi micron per rompere di nuovo tutto
Re: rottura turbina
vecchio iscritto Nico, ma solo oggi il primo mex.....beh, benvenuto
Re: rottura turbina
paoletto ha scritto:Nico_80 ha scritto:...bisogna fare un lavoro come dio comanda dato che basta un residuo di pochi micron per rompere di nuovo tuttoquindi...
ummm va be dai... pochi millimetri...cmq ti si potrebbe essere rotta la blowoff con la conseguenza che quei pezzi di plastica ti abbiano rotto la turbina... la rottura è per forza lato aspirazione quindi attenzione all'intercooler.. quello la vedo dura pulirlo bene....
208 allure 100cv blueHDI
Re: rottura turbina
ci fai girare dentro acqua calda e sgrassante per oli. pulisci bene condotti,valvola egr, cambia tubi mandata e ritrono lubrificazione olio. cambia dadi rame di serraggio. non ci dovrebbe essere guarnizione per che sono strette a pressione. auguri per il lavoro. ricorda di cambiare olio spesso.piu' attenzione se hai il fap....
Re: rottura turbina
Occhio alle date dei post.. dopo più di 10 mesi penso abbia risolto...
