cassettino portaoggetti & more...
spidery
Re: cassettino portaoggetti & more...
Messaggio da spidery »
visto anch'io, un furbacchiotto.
Peugeot 207 1.4 HDI colore GRIGIO ma non so quale.
rayden
Messaggio da rayden »
sentenza17 ha scritto:Vedendo l'impennata delle vendite ha ben pensato di aumentare il prezzo di 5 euro!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Han aumentato tutto... vedi manettino del cruise control ma soprattutto windstop passato da 240 a 280 di listino...
-JP-
Messaggio da -JP- »
be...direi che comunque 25€ resta un prezzo più onesto che 52€ per lo stesso oggetto... :roll:
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
-JP- ti voglio chiedere una cosa. le strisce adesive cromate le hai attaccate al paraurti o alla plastica che regge il fendinebbia? e che spessore sono? Grazie in anticipo.
-JP-
Messaggio da -JP- »
dopo attenta analisi ho optato per attaccarle direttamente alla carrozzeria, seguono meglio la curva dell'incavo e aderiscono meglio...
-JP-
Messaggio da -JP- »
ah..lo spessore credo sia intorno ai 3 mm
Luca1323
Messaggio da Luca1323 »
Mi è arrivato anche a me ieri il cassettino!! montato oggi in due ore...... cioè.. il cassettino l'ho messo in 10 secondi.. ma avevo un papagno di fili dietro che neanche vi immaginate!!! Ho dovuto smontare, rimontare, cambiare di posizione la radio... un casino, ma alla fine sono riuscito!!!!!! :D :D :D
L'unica cosa che ci deve essere qualcosa che tocca il cassettino e talvolta non si apre... appena avrò tempo e voglia di rismontarlo lo metto apposto! Non sporge e si implementa perfettamente con la plancia!
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
-JP-
Messaggio da -JP- »
controlla che sia ben incastrata, che non si inclinata o roba del genere, il problema dei fili dietro può fare questi scherzi, parlo per esperienza personale :D
Luca1323
-JP- ha scritto:controlla che sia ben incastrata, che non si inclinata o roba del genere, il problema dei fili dietro può fare questi scherzi, parlo per esperienza personale :D
Lo sò, grazie dei consigli... ma dopo due ore ne avevo abbastanza :? Non ho veramente più spazio là dentro, ho addirittura il cablaggio dell'interfaccia dei comandi al volante... non sai quanto ho tribulato per farli incastrare ovunque!!!
Fred Johnson
-JP- ha scritto:dopo attenta analisi ho optato per attaccarle direttamente alla carrozzeria, seguono meglio la curva dell'incavo e aderiscono meglio...
Grazie mille JP! Appena ho un pò di tempo libero anche io farò lo stesso lavoro. ;-)
Fred Johnson
Comunque secondo me le striscia è da 5mm minimo, nella foto si distingue molto bene anche se la foto è piccola.
-JP-
Messaggio da -JP- »
come ti capisco...stesso problema... :?
-JP-
Messaggio da -JP- »
Fred Johnson ha scritto:Comunque secondo me le striscia è da 5mm minimo, nella foto si distingue molto bene anche se la foto è piccola.
be...dipende cosa si intende con "spessore" :D
diciamo che quello di cui parlavo io è lo spessore inteso di profilo, ovvero, guarando la striscia non "di faccia" o "di retro"...come spiegare...per intenderci di lato osservando bordo della striscia + bordo sriscia adesiva il tutto di profilo...(lo so non è un discorso apparentemente molto sensato grammaticalmente :( )
osservandola (come probabilmente intendi tu) di faccia, quindi vedendo solo la parte cromata si, credo sia all'incirca un mezzo centimetro...
Fred Johnson
Scusami, mi sono espresso male. Intendevo larghezza delle striscia. Lo spessore è quasi inesistente perchè è meno di un millimetro...
-JP-
Messaggio da -JP- »
si ok...sarà mezzo centimetro allora a occhio...
Torna a “207 - Generale”
