(!) Abilitazione ingresso video RT4 con USB-Secret
Re: (!) Abilitazione ingresso video RT4 con USB-Secret
RT4 ha un ingresso video esterno a cui puoi collegare una sorgente qualsiasi che esca in video composito, purtroppo pero' non esiste l'automatismo che tu cerchi, ossia dovrai attivare l'ingresso video manualmente e poi disattivarlo quando hai finito.
Grazie per la risposta tempestiva e precisa!
A questo punto cerco un posto "discreto" dove mettere un piccolo monitor esterno (2'' o 3'') dove visualizzare la retrocamera.
407sw aut. fèline 2.0 HDI 11/2007
Ciao a tutti. Volevo chiedervi questa usb funziona anche Su un rt4 aggiornato all' 8.20?
Se collego un dispositivo audio/video all' ingresso aux posso alimentarlo dalla porta usb?
Posso fare l' aggiornamento del rt4 (pressione gomme, temperatura ecc) via cd come ho fatto per le mappee il fw 8.20?
Spero che qualcuno mi risponda
, ciao a tutti.
si, nei limiti di massimo 500mA di corrente.rez72 ha scritto:Se collego un dispositivo audio/video all' ingresso aux posso alimentarlo dalla porta usb?
io pero' ti consiglio di non farlo, meglio usare un adattatore usb per presa accendisigari, cosi' eviti di danneggiare il RT4 in caso di guasti, collegamenti errati e quant'altro.
certo, usando i mirascriptPosso fare l' aggiornamento del rt4 (pressione gomme, temperatura ecc) via cd come ho fatto per le mappee il fw 8.20?
dopo un po che ho effettuato lo sblocco della pressione e temperature mi sono reso conto che la temperatura dell' olio non viene rilevata, qualcuno sa dirmi come risolvere?
non tutti i modelli di auto hanno la sonda di temperatura dell'olio montata, propabilmente la tua vettura e' una di quelle che non ce l'ha.
- Henryfound
Ho acquistato
http://www.ebay.it/itm/121096500238?ssP" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1497.l2649
spero vada bene
lo collegherò la prossima settimana.
mentre da qui
*** EDIT ***
ho scaricato la 8.31
ma all'interno del file Config.inf
c'è questo
4a490000
VER:8.20
TYPE:RELOCABLE
COMPRESSED:NO
ENTRY:NO
SUBVER:
deduco sia 8.20 e non 8.31
ma leggendo un tuo thread mi pare ricordare non avessi evidenziato sostanziali differenze.
posso , a tuo avviso utilizzare questo file?
e poi, upgradando da 7.11 a 8.20
dovrò ripetere l'operazione di sblocco con l'altro script?
perderò anche le mappe 2012 appena installate?
spero vada bene
mentre da qui
*** EDIT ***
c'è questo
4a490000
VER:8.20
TYPE:RELOCABLE
COMPRESSED:NO
ENTRY:NO
SUBVER:
Ultima modifica di baronecausio il 02/05/2013, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: E' vietato inserire link che rimandino a siti che diffondano materiale protetto da copyright.
Enrico
balle_rino2002
Henryfound ha scritto:Ho acquistato
spero vada bene
mentre da qui
*** EDIT ***
c'è questo
4a490000
VER:8.20
TYPE:RELOCABLE
COMPRESSED:NO
ENTRY:NO
SUBVER:
Ciao, hai collegato il cavo?
Ci aggiorni?
Grazie, ciao
308 1.6 hdi - 110 cv - Allestimento Business, Colore Nero
gattina407
ciao a tutti sono nuova nel forum mi chiamo debora
rispondo a questa soluzione della usb segret per sbocco video
non si capisce niente o il connettore la pen drive 1gb e il cavo
ma drietro l'autoradio c'è il connettore e la presa usb no
come faccio ad collegare la usb?
sul link backup ci sono solo scarabocchi?
mi puoi aiutare come si fa, o il rt4 wipnav?
[-o<
[-o<
gattina407
mi puoi aiutare come si fa, o il rt4 wipnav? [-o<
hai 2 strade per installare il cavo usb (che non e' un cavo standard da PC):gattina407 ha scritto:ciao a tutti sono nuova nel forum mi chiamo debora
[-o<
- il fai da te, seguendo questa guida: http://rt4.wikidot.com/tutorial-install-usb-port" onclick="window.open(this.href);return false;
- comprarlo gia' fatto: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 55#p317273" onclick="window.open(this.href);return false;
avere il cavo usb installato non e' pero' necessario per lo scopo che ti prefiggi.
puoi fare lo sblocco video usando i MiraScript da CD.
