Ciao , qualcuno che ha la possbilita' di andare a vedere sul servicebox Peugeot o magari sa con certezza quanti bulbi/sensori di temperatura motore ha il 207 1.4 8v benzina ?
Oltre a quallo verde solito ne ha un'altro ?
Grazie per il supporto
info sensori temperatura
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
Re: info sensori temperatura
ne ha uno sul termostato che serve per l'indicatore sul quadro strumenti e un altro direttamente sulla testata lato cambio ma non a contatto con il liquido ma solo avvitato nell'alluminio della testa almeno i motori citroen sia 1100 che 1400 sono cosi' e quest'ultimo fa partire le ventole anche in caso di guasto
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
ma sul termostato non vedo nulla , dove sarebbe dentro ? bisogna cambiare tutto il termostato oppure e' si puo' cambiare da solo ?
grazie
grazie
i bulbi li puoi cambiare li vendono separatamente
mi sono documentato meglio c'e' solo un bulbo sul gruppo termostato ti mando l'esploso del gruppo il particolare e' il numero 5
scusa ma non si puo' salvare l'esploso
anche se non si vedeo la foto , cmq ti riferisci a quello verdino vero?
grazie lo stesso
grazie lo stesso
