Minitutorial Accelleratore Elettronico
Benvenuti in questo topic di manutenzione.
Parlero' dell'accelleratore elettronico della 307.
L'attuatore rivela la posizione dell'accelleratore e tramite una variazione di tensione,invia questi dati
alla centralina,aumentando o diminuendo il numero di giri del motore.
Il connettore del pedale e' un 4 pin.
Per rilevare le letture esatte,serve un multimetro e dei puntali lunghi.
Re: Minitutorial Accelleratore Elettronico
1) se il pedale presenta nomalie il numero dei giri del motore possono salire oltre i 1.200
2)Se sostituite il pedale con uno nuovo,aspettare circa 10 secondi prima che la ECU si adatti alla lettura
dei valori trasmessi dall'attuatore.
3)collegando le sonde come in foto ed accellerando,la tensione sale progressivamente da circa 400mV a circa 1.9V
Il pedale dell'acceleratore è dotato di due potenziometri collegato ad esso, ottenendo la precisione richiesta dal movimento del pedale.
In pratica la variazione di resistenza,emula il vecchio filo d'acciaio che apriva piu' o meno il corpo farfallato.
Con alcuni software tipo"Pico scope Automotive"si puo' mostrare la traccia.
L'eesempio seguente mostra la valvola a farfalla in movimento dal minimo al massimo e torna nuovamente al minimo.. Nell'esempio, la traccia blu indica una tensione crescente convenzionale come il pedale viene premuto, mentre la traccia rossa opera su una tensione più bassa. . Segnali combinati consentono l'ECM per calcolare una tensione media di uscita dei due segnali. . Questo permette la posizione del pedale da calcolare con maggiore precisione rispetto a quando solo una singola tensione di uscita viene preso in considerazione.
Il fatto che ci siano "Due potenziometri"E' una scelta progettuale che identifica la ridondanza in caso di guasto del pedale.
Immaginate se durante la marcia il pedale darebbe un segnale che la ECU lo interpretasse come la massima accellerazione.
sempre mille grazie [-o< [-o<
- delfinoblu00
Raga, scusate l'ignoranza...
ma quali vantaggi si hanno con questo acceleratore elettronico? E quanto costa??
Peugeot 307 HDI 1.6 90 CV nata a Marzo 2005, colore grigio argento. Sinto-Navigatore-CD/DVD player-Bluetooth con comandi al volante PIONEER AVICHD1BT + retrocamera con infrarossi. Poggiagiede in acciaio con logo Peugeot. Spoiler posteriore Lester. Cerchi in alluminio MAK Tuono Ice Superdark.
Premessa:delfinoblu00 ha scritto:Raga, scusate l'ignoranza...
Il topic che hai appena letto non si riferisce a quel componente aggiuntivo che viene messo tra l'accelleratore elettronico
e la ECU.
Qui si parla solo ed esclusivamente del "potenziometro"che e' installato nel pedale accelleratore.
- delfinoblu00
Sorry... non avevo capito!bistefo70 ha scritto:Premessa:delfinoblu00 ha scritto:Raga, scusate l'ignoranza...
e la ECU.
Ad ogni modo, grazie!!!
- delfinoblu00
questo componente aggiuntivo al quale fai riferimento, quali vantaggi darebbe???
C'è qualche topic sul forum in cui se ne parla?
... ma poi...bistefo70 ha scritto: Premessa:
e la ECU.
Si ce ne sono.
Ma se ti interess"Ora posso darti un accenno.
Innanzitutto non sono d'accordo con il prezzo dell'accessorio,il quale viene presentato quasi come un "Panacea" per risolvere i problemi dovuti ai buchi di accellerazione.
in sostanza SI TRATTA di un dispositivo che "amplifica"le mancanze letture dovute al deterioramento della resistenza
sul pedale accelleratore.
cosa non fA:
non aumenta la potenza
non aumenta la vivacita del motore
puo' dare un sensibile miglioramento la' dove la ecu non riesce ad interpretare correttamente i dati digitali oportunamente convertiti dal sistema analogico,(Attuatore pedale accelleratore).
Se fai una ricerca in rete troverai molti utenti delusi dall'acquisto proprio per quei motivi menzionati sopra.
cosa non fA:
- delfinoblu00
Grazie 1000 x queste info!
Buongiorno Bistefo70, ho letto con interesse il tuo tutorial.
Io cercavo in realtà indicazioni per un problema "meccanico" del potenziometro (ho un hdi 1.6): da qualche tempo si muove a scatti, specie in rilascio, come se ruotasse con difficoltà. Funziona, ma in modo sgradevole.
L'ho staccato dal pianale ed ho spruzzato su quello che mi sembra l'asse di rotazione (dall'esterno, senza aprirlo, c'è una specie di foro nella parte posteriore) un lubrificante siliconico, senza esito.
Si può scomporre senza problemi, togliendo i due coperchi laterali? E come si sfilano?
Oppure mi sai dare una indicazione migliore per lubrificare il perno centrale?
Grazie!
Grazie!
Ciao renzorr purtroppo aprirlo non e' per niente facile e si rischia di rompere alcune parti di fissaggio.
prova a capire meglio da dove proviene la forzatura delle parti meccaniche.
Se il problema riguarda l'interno e' un problema perche' io non sono riuscito a smontarlo anche perche' il mio
e' ancora funzionante.
fammi sapere....
fammi sapere....
Grazie comunque della tua risposta. In effetti non mi pare possibile smontare il potenziometro senza correre grossi rischi.
Ho provato, alla disperazione, a pulire bene l'asse di rotazione, soffiando a lungo aria compressa, ed ho inserito con una siringa del gasolio sullo stesso, dal pertugio che c'è dietro al pezzo: pare vada meglio. In effetti mi era già capitato di verificare che se tra due pezzi in rotazione/strisciamento tra loro c'è pochissimo gioco, lubrifica più il gasolio di qualunque olio, forse per via della minor densità... Speriamo bene
