piccola curiosità
piccola curiosità
è da un pò ke ogni tanto quando mi annoio o sono stanco non uso la frizione x cambiare marce nonostante ho il cambio manuale ( ovviamente senza far grattare). voi dite ke si rovina??
eccola:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36019
asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma
- vincenzo107eletrikal
Re: piccola curiosità
Ma no al max ti puoi ritrovare con il cambio a terra mentre guidi
PEUGEOT 107 1.0 5p plaisir blu elettrik. fonte audio pioneer USB AUX --2x 1o'' hertz 2x 16,5 sony xplod---H4 4.500 k posiz t10led peugeot enfant terrible
baronecausio
Nooo, tranquillo.
Probabilmente potresti ritrovarti con la frizione da sostituire ben prima della sua vita "normale"
secondo me non ci sono problemi di alcun genere.
tra l'altro la frizione è un pezzo inutile che son soliti montare sulle auto così da far lievitare il prezzo d'acquisto del veicolo ..ma se ti si rompe puoi anche non rimontarla e continui a guidare cambiando le marce "a crudo" come fai ora
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
ma scusa...sarò diretto..se l'hanno messa un motivo ci sarà..non credi??poi fa come vuoi,l'auto è tua..
..capisco aver dubbi..ma su queste cose verrebe da dire..ma chi ti ha dato la patente??
...mi domando il perchè di questi post inutili mah!!!!
******* Roberta*******
vabbè pensavo ke se beccassi il num. di giri giusto non succedeva nulla.. alla fine non gratta .. poi io penso ke la frizione è necessaria x poter cambiare in qualsiasi momento e quindi non solo quando becchi il n. di giri giusto..
forse mi ero espresso male prima.. sottolineo che non è che prendo e cambio senza frizione a casaccio.. ovviamente quando sto al num giusto di giri con cui la marcia successiva entra senza grattare
Ottimo modo per smangiare il cambio
Tamarro Inside
..forse era meglio se questo post non lo aprivi
in qualunque caso è una cosa che non va fatta per la durata dei componenti..
forse era meglio se ti facevi gli affari tuoi allora!! ma come ragioni.. .tommy88 ha scritto:..forse era meglio se questo post non lo apriviin qualunque caso è una cosa che non va fatta per la durata dei componenti..
scusa la volgarità ma ste risposte da sapientoni con l'intento di prendere in giro la gente non le sopporto proprio.. se io ho un dubbio lo chiedo.. tu al massimo nn rispondere
già prima avevo sorvolato sul " chi ti ha dato la patente".. come se sono l'unico a farsi 2 freni a mano o una cambiata senza frizione..
dariozo ha scritto:forse era meglio se ti facevi gli affari tuoi allora!! ma come ragioni.. .tommy88 ha scritto:..forse era meglio se questo post non lo apriviin qualunque caso è una cosa che non va fatta per la durata dei componenti..
Come vedi questo post l'ho editato...nessuno ha usato volgarità nei tuoi confronti...si può discutere senza usare volgarità non credi?
