Salve
ho un problema con la mia 807 2.2 td fap
la batteria si scarica all'improvviso.
Ho sostituito la batteria gia' 2 volte ma niente dopo 20 giorni lo stesso problema.
Ho notato che la macchina all'improvviso mi si avvia la vnetola del radiatore anche se non e' arrivata a temperatura.
sono andato in centro assistenza mi hanno detto che e' tutto normale avendo il FAP.
Oggi ho ricaricato la batteria e noto che appena collegato i cavi mi parte come per incantesimo la ventola del radiatore!
Ora vi chiedo e' normale che parte da sola senza inserire neanche la chiave nel quadro?
Questa potrebbe la causa che mi porta a zero la batteria o potrebbe dipendere da altro?
A qualcuno e' capitato la stessa cosa?
Ringrazio anticipatamente che mi risponde
807 batteria si scarica
Re: 807 batteria si scarica
sicuramente la ventola che parte senza motivo e per tanti minuti fa scaricare la batteria....non penso sia normale che capiti così e quindi devi pretendere che ti venga diagnosticata la causa
grazie per la tua risposta lukebs,
oggi sono andato in centro peugeot e dopo una diagnosi non hanno riscontrato nessuna anomalia.
Ma fortunatamente dopo ha rifatto il problema all'accensione dell'auto,
mi e' stato riferito che hanno toccato i rele' e la ventola si e' fermata quindi mi cambieranno i tre rele' che riguardano le 3 velocita' della ventola di raffreddamento sperando che sia risolto.
ciao
ciao
ok, speriamo davvero che le cause siano quelle e d'ora in avanti non si ripetano più quelle accensioni prolungate e penalizzanti
