206 1.1 usata
206 1.1 usata
una mia amica vorrebbe acquistare un auto usata e ha visto una 206 1.1 xt del 2001 con 99.000km a 1800e da un rivenditore. volevo capire quali possono essere i potenziali problemi di questa vettura (quelli più ricorrenti) e cosa verificare in fase di "prova" per quanto sia possibile in tale occasione.
a parte il solito controllo generico sull'usura delle componenti interne onde verificare il km e l'attenzione in fase di prova a sterzo, cambio, frizione e freni c'è qualcos'altro da considerare?
Re: 206 1.1 usata
Chiedi anche quando è stata fatta la distribuzione
Tamarro Inside
Re: 206 1.1 usata
eh già quella è la prima cosa. sperando sia stata fattaAlex46 ha scritto:Chiedi anche quando è stata fatta la distribuzione
la seconda è il libretto dei tagliandi
Re: 206 1.1 usata
Poi viene il resto controlli gomme freni ecc....
Provala per sentire se ha strani rumori ecc....
Tamarro Inside
Re: 206 1.1 usata
devo fare attenzione a qualche rumore particolare??
c'è modo di verificare altrimenti la percorrenza?? tipo passando dal concessionario peugeot posso in qualche modo controllare quali controlli a loro risultano??
Re: 206 1.1 usata
in teoria attaccando un tester alla centralina si possono sapere i Km effettivi della vettura, prova a chiedere a un concessionario.
Peugeot 206 1100 XR Blu tivoli, luci di posizione a 16 LED bianco lunare, luce plafoniera a 5 LED bianco Lunare, luce bagagliaio a 9 LED, luci targa a 16 LED bianco lunare, filtro aria BMC.
- Dark Angel
Re: 206 1.1 usata
guarda lo stato d'usura del volante, dei pedali e del pomello del cambio.
A 99.000 dovrebbero essere un pò usurati ma non completamente. Tieni conto che il volante è di plastica, si usura più velocemente della pelle.
206 1.4 16v sweet years '05 nero ossidiana[molle pro-kit]
407 2.0 HDI Feline '07 grigio ferro [int. pelle beige]
308 1.6 HDI 110cv 5m FAP TECHNO grigio thorium [antifurto, clima automatico, cerchi da 16", sensori parcheggio]
Re: 206 1.1 usata
ok per i controlli "estetici"
per i km invece non c'è modo di verificare prima dell'acquisto??
Re: 206 1.1 usata
Chiami il tizio che l'aveva prima e chiedi quando ha fatto l'ultimo tagliando
Tamarro Inside
Re: 206 1.1 usata
buona ideaAlex46 ha scritto:Chiami il tizio che l'aveva prima e chiedi quando ha fatto l'ultimo tagliando
Re: 206 1.1 usata
controlla che non perda olio dalla parte della distribuzione e che la leva delle marce non abbia troppo gioco...e ricorda che e sempre un 1.1 non pretendere chissa che..io l ho avuta e a volte se scendi e vai piedi fai prima
..e se per caso ti venisse voglia di strafare spero che tu abbia tanti soldi per quel costosissimo petrolio raffinato
206 1.4 8v xs..black..
plastiche in tinta..cerchi in lega..lampadine P.I.A.A da 6000 k°...posizione e targa a LED P.I.A.A. .fanali lexus style black
Re: 206 1.1 usata
alla fine non sono riuscito a vederla
chiamato più volte il rivenditore è stato un pò evasivo sul quando vedere la macchina.
pareva non l'avesse a disposizione ...
quindi ho desistito.
forse vedrò una citroen c3 con lo stesso motore
Re: 206 1.1 usata
Allora porta a casa un bel C2 VTS
Tamarro Inside
Re: 206 1.1 usata
che tra l'altro usate costano meno di quelle con il 1.1
sarà per i costi di gestione
ma il 1.6 consuma così tanto di più???
Re: 206 1.1 usata
le utilitarie piccole di cc valgono sempre di piu..io ricordo che il mio 206 1.1 era piu valutato del gti ..
