oggi mi sono armato di pazienza, coraggio e guide di questo forum
Sostituzione altoparlanti posteriori... e strane viti..
Salve a tutti,
e ho deciso di sostituire i penosi altoparlanti posteriori di serie della mia 206 del 2002 con qualcosa di meno rudimentale... Smontando mi sono imbattuto in qualcosa di molto strano...
L'altoparlante (di per sè già strano) è montato sulla portiera con un tipo di vite/bullone/"arnese" che non ho mai visto prima... Scusate l'ignoranza, ma qualcuno può dirmi di che si tratta e sopratutto se/come/con quale attrezzo si rimuove?? Grazie... Scusate la mia talvolta troppo somma ignoranza...
Re: Sostituzione altoparlanti posteriori... e strane viti..
A vederlo in foto sembra un rivetto devi forarlo col trapano
Poi per fissare le altre li rimetti
Tamarro Inside
non si vede bene se sia un rivetto o una vita con testa esagonale
Grazie a tutti delle risposte... nn si tratta di una vite esagonale perché ho provato con le apposite chiavi e non va
Dando per scontato che si tratta di un rivetto, come lo rimuovo? Forarlo non mi pare una buona opzione perché poi andrei in difficoltà per fissare gli altoparlanti nuovi...
purtroppo per rimuoverlo l'unica soluzione è quella di forarlo con un trapano e poi viene via da solo....naturalmente poi dovrai utilizzarne di nuovi per fissare i nuovi altoparlanti
- unknown84
Io gli altoparlanti posteriori non li ho mai smontati ma.... certo che in Peugeot ogni tanto sono proprio dei geni!!! Fissare gli altoparlanti con i rivetti..... mah....
io al posteriore non li avevo e li ho montati io, ovviamente non c'era niente di rivettato
conferma quanto detto prima, devi usare il trapano e poi o rimettere rivetti nuovi oppure fissare con viti e le apposite linguette per le viti. ciao ed in bocca al lupo
206 2000 HDI XT 5 porte 2001, grigio islanda, Abs e clima automatico,
Grazie a tutti.... A questo punto mi armo di trapano.... e coraggio!!!
beh dai tranquillo....non serve esser ingegnere per farloAid84 ha scritto:Grazie a tutti.... A questo punto mi armo di trapano.... e coraggio!!!
ciao, ho letto con attenzione il tuo post riguardo le strane "viti" che tengono ancorate le casse posteriori della nostra peugeot. mi trovo nella tua stessa situazione e vorrei sapere se alla fine hai risolto trapanando quei rivetti senza problemi
aspetto una tua risposta, scusa il disturbo ma non so come fare per togliere quelle maledette casse
io quando le ho smontate trapanino elettrico e punta del ferro 3mm.... pero' quando ho montato quelle nuove ho messo dei bulloncini corti +dadi comprati al leroy
206 1.6 hdi, Bambata
se si puo' rivettare le casse sono proprio francesi
ma mettere delle viti come le casse anteriori gli costava tanto? mah io ste cose non le capisco proprio...sto provando a trapanare da mezz'ora quei rivetti ma non si scavano!! le casse sono proprio ancorate
se devi buttare gli altoparlanti forza con un cacciavite sotto la cassa poi con una pinza o pappagallo prendi il rivetto smollato e cerchi di toglierlo .... i rivetti dovrebbero essere piu' morbidi della lamiera
grande!AC/DC ha scritto:se devi buttare gli altoparlanti forza con un cacciavite sotto la cassa poi con una pinza o pappagallo prendi il rivetto smollato e cerchi di toglierlo .... i rivetti dovrebbero essere piu' morbidi della lamiera
