cosa ne pensate?? qualcuno di voi l ha montato?
di.pa acceleratore elettronico
ciao ragazzii, un amico mi ha consigliato di installare sulla mia 207 HDI 68 cavalli, per dare un pò più di sprint, questo modulo della dipa che va ad agire sull' acceleratore http://www.dipasport.com/DiPaGP.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
- unknown84
Re: di.pa acceleratore elettronico
Mah... io rimango dell'idea che una bella mappa... tanto non sei a posto nè con questo nè con quella... quanto costerebbe?
Vincenzino........ lassa perdiri.
sulle 250 €
ma infatti auro.. sono molto scettico su queste cose, e penso ke tutte le componenti meccaniche avrebbero una durata molto limitata
Ex possessore di
Ex possessore di
- unknown84
Guarda, io già diverse volte in questo forum ho espresso il mio parere in merito: con 250€ compri un aggeggio che ti inganna la centralina facendola comunque lavorare "male"
Con un 350 massimo 400 vai da un preparatore ESPERTO che ti mette la macchina sui rulli, la testa, e modifica il sw della centralina per ottimizzarlo al meglio per la tua vettura... insomma un lavoro fatto da un professionista, con strumentazione adeguata, che sicuramente ti darà maggiori soddisfazioni e garanzie di non spaccare nulla... fai due conti...
ciao vincy questo apparecchio è la copia cinese dello sprinbooster che ho montato io!!!
questo apparecchietto che va montato tra il cavo di connessione dell'acceleratore e il pedale.
io c'è l'ho! e quando l'ho comprato mi hanno detto che per i motori diesel è SCONSIGLIATO, perchè ha la turbina, e questo apparecchio serve per eliminare i vuoti d'accelerazione che hanno solo i motori benzina aspirati!
http://www.sprintbooster.it/" onclick="window.open(this.href);return false; comunque questo è il sito ufficiale...dai un occhiata.
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
- massi.drago
L' aggeggio in questione cambia solo la risposta dell' acceleratore cioè voi date 1/4 di gas ma l' auto accelera come se ne state dando 1/2 e così via..... non perchè avete + potenza (come fanno a promettere certe cose non lo so proprio) ma semplicemente perchè da + gas di quello che darebbe la posizione del pedale. Quindi voi pigiando + a fondo l' acceleratore avreste lo stesso effetto anke senza l' aggeggio. Io personalmente non credo ci troverei giovamento perchè l'acceleratore lo tengo molto spesso attaccato al tappetino. Fate una rimappa che è meglio se cercate qualche cavallo in più.
si il funzionamento penso ke sia lo stesso anke se forse si collega alla centralina boojango ha scritto:ciao vincy questo apparecchio è la copia cinese dello sprinbooster che ho montato io!!!![]()
Diciamo ke viene ricalibrato il pedale dell'acceleratore. La potenza rimane invariata.massi.drago ha scritto:L' aggeggio in questione cambia solo la risposta dell' acceleratore cioè voi date 1/4 di gas ma l' auto accelera come se ne state dando 1/2 e così via..... non perchè avete + potenza (come fanno a promettere certe cose non lo so proprio) ma semplicemente perchè da + gas di quello che darebbe la posizione del pedale. Quindi voi pigiando + a fondo l' acceleratore avreste lo stesso effetto anke senza l' aggeggio. Io personalmente non credo ci troverei giovamento perchè l'acceleratore lo tengo molto spesso attaccato al tappetino. Fate una rimappa che è meglio se cercate qualche cavallo in più.
Infatti è come dici tu.. se voglio una maggiore risposta in accelerazione basta ke spingo il piede un pò di più
Ex possessore di
Ex possessore di
Niente ragà lascio la mia leoncina tutta originale, deciso!
Ex possessore di
Ex possessore di
- Fred Johnson
E' una specie di sprint booster? comunque di quanto costano questi aggeggi, tanto vale rimappare, prezzo simile o leggermente superiore ma si possono fare più cose...
a quando pare si..
tu l'hai rimappata la tua?
Ex possessore di
Ex possessore di
- Fred Johnson
Ancora no ma ci sto pensando...vincy207 ha scritto:a quando pare si..
