Piccoli strappetti a frizione calda
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
Ciao ragazzi, come potete capire dal titolo ho un problemino con la frizione. Alla mattina parto e la frizione va normalemnte...faccio parecchi chilometri in autostrada, esco al casello e dopo una decina di ripartenze ai semafori sento che la frizione, quando parto in prima, da dei piccoli strappetti. Mi spiego meglio: metto la prima alzo la frizione e la macchina inizia a muoversi, continuo ad alzare la frizione mi da due strappetti e poi la alzo del tutto e l'auto va normalmente. Premetto che portando in auto amici e parenti non se n'è accorto nessuno perchè è lieve...diciamo che si sente di più nelle partenze in salita quando il motore è più su di giri...ho chiamato la concessionaria perchè prima di partire per la montagna volevo fare il secondo tagliando ed ho fatto presente il problema.
Mi ha chiesto i chilometri (37500) e mi ha detto che ci potrebbe essere da fare la frizione :shock: :shock: ovviamente non in garanzia...perchè potrei essere io che ho dato una calda alla frizione...il cambio di frizione mi è stato proposto alla modica cifra di circa 500 euro :pale: ...premetto che ho deciso di tenermi il difetto e finchè non ho problemi seri non la cambierò...
Secondo voi cosa può essere?
Se per caso un domani volessi cambiare la frizione devo farlo per forza in peugeot secondo voi?
Ho fatto l'estensione di garanzia ma se non è un pezzo soggetto a garanzia posso cambiarlo altrove?
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Re: Piccoli strappetti a frizione calda
La frizione è in garanzia fino a 40.000 km. Consiglio? Cambiala subito! ;)
sandrozena
La garanzia dei due anni è scaduta da poco però ho fatto l'estensione per altri due anni e mi han detto che la frizione non è coperta...secondo te è vero?o contano solo i chilometri?
Guardala qui
sandrozena
Ti dirò di più bobkent...mi hanno detto che siccome lo fa solo a caldo vuol dire che è colpa mia e non è in garanzia...non riesco bene a capire il nesso tra le due cose :shock:
Guardala qui
Ti hanno raccontato storie. Anche la mia slitta a caldo e basta....
Non vorrei sbagliarmi, ma se hai l'estensione di garanzia valgono comunque i km. E per la frizione, essendo (secondo Peugeot) un pezzo soggetto a usura, la garanzia vale solo fino a 40.000 km.
sandrozena
Ok allora quando gliela porto per il tagliando gli dico questa cosa...ma 500 euro per la frizione non sono un pò tantini? Se mi dovessero dire che non è in garazia posso cambiarla dal meccanico di fiducia di mio padre o devo farlo per forza da loro?
Guardala qui
Una volta scaduta la garanzia puoi andare dove ti pare e piace per cambiare frizione o altro. ;-)
Per cambiare la frizione della 308 1.6 HDi 110 cv, senza sconti, ci vogliono 790 euro....
sandrozena
cavolo...da pazzi...ma te la cambiano in garanzia?
Guardala qui
Sto aspettando una risposta da PI, ma non sono molto fiducioso.... :(
thewizard
Messaggio da thewizard »
cambial subito, rinforzata, Sachs
per l agaranzia... mi sembra che anche con l'estensione si fuori dopo 40mila
proponi eventuale differenza a tuo carico con la Valeo di serie
in bocca al lupo
sandrozena
Scusa bobkent, approfitto della tua disponibilità, ho visto ora su ebay che il kit frizione per la mia 207 1.4 hdi della Valeo costa 119 euro (meccanismo + disco + reggispinta)
http://www.ebay.it/itm/826372-Kit-Frizi ... 483fa4fb32" onclick="window.open(this.href);return false;
voglio fare che la manodopera peugeot sia cara ma ci vuole 380 euro per montarla? Sono un pò scettico...
Guardala qui
sandrozena
Sempre su ebay ho visto che la Sachs viene 149 euro. Con garanzia di due anni
http://www.ebay.it/itm/Kit-Frizione-SAC ... 439f9dddbe" onclick="window.open(this.href);return false;
quello che non mi spiego sono i 500 euro che chiede peugeot...premetto che non ho la minima idea del lavoro che ci vuole per cambiare la frizione ma un meccanico non peugeot quanto può prendere di manodopera?
Guardala qui
sandrozena ha scritto:Scusa bobkent, approfitto della tua disponibilità, ho visto ora su ebay che il kit frizione per la mia 207 1.4 hdi della Valeo costa 119 euro (meccanismo + disco + reggispinta)
Ti parlo sempre della 308. Il tempario Peugeot prevede nove ore e mezza per cambiare la frizione. Se fosse lo stesso per la tua 207 (che però ha il motore HDi 1.4, per cui il tempario può prevedere meno ore) basta fare la divisione e si aarriva a un costo della manodopera di 40 euro l'ora. Come vedi ci può stare....
sandrozena
Bob hai perfettamente ragione...alla fine facendo i conti ci stà...
comunque sia tu che thewizard avevate perfettamente ragione...ho chiamato il numero verde peugeot ed il responso è stato:
"La frizione non è coperta dalla garanzia contrattuale, cioè di due anni, ma dai chilometri effettuati che per questo pezzo sono 40.000 km."
Mercoledì vado a fare il tagliando e mi sentono perchè non ammetto che una concessionaria (Per la precisione FOSSATI di Genova) che si è sempre comportata in modo serio quando ne ho avuto bisogno, mi liquidi in questo modo. Oltretutto la garanzia dei due anni mi è scaduta ieri anche se ho l'estensione di altri due anni. Lunedì gli ho chiamati dicendo che il giorno dopo mi sarebbe scaduta la garanzia dei due anni e che avevo 37500 km e lui mi ha detto che mi doveva immobilizzare la macchina per una settimana e mezza...io gli ho risposto che piuttosto che pagare 500 euro per rifare la frizione mi sarebbe andato anche bene...lui allora ha iniziato a dire che però deve provare la macchina, che sono io che gli ho dato una calda, che cmq è inutile immobilizzare l'auto perchè comunque non è in garanzia e infine che anche la frizione della sua auto slitta un pò...ma cosa vuol dire?se la tua auto va male mica deve andare male anche la mia :mad: mah :shock:
Guardala qui
Appunto, se la sua macchina non va bene, ma a lui questo non dà nessun problema, sono affari suoi. Ma questa è la TUA macchina e hai tutti i diritti di averla in ordine.
Per cambiare la frizione, comunque, devi lasciare la macchina un giorno/massimo due. Di sicuro non una settimana e mezza.
