DayLine Devil per 207...
Re: DayLine Devil per 207...
mi riferisco a quello che mi ha proposto il venditore, la versione dayline cromo v3 oppure la stessa versione ma con i led DRL, cambiano solo sti led che sono diversi e cè 50€ di differenza, cosa mi consigliate?
marcomarco1986
Se nn hai problemi di soldi....LED LED LED tutta la vita
anche io stavo per comprarli a natale...ma poi il cambio gomme mi ha tagliato le gambe
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
tutte e due le versioni hanno i led.. solo che una ce li ha piu forti..
Orchino
Non credo sai? Sono gli stessi identici led.killers88 ha scritto:tutte e due le versioni hanno i led.. solo che una ce li ha piu forti..
Qualcuno potrebbe gentilmente postare delle immagini o almeno i link dove poterli vedere? Siccome li conosco tutti quei modelli per dare una mano vorrei capire bene di cosa stiamo parlando.
Grazie!
la versione che vorrei prendere io è questa:
- lupus.c
Orchino
Ok immaginavo fossero questi, sono tutti uguali.
Sia i miei (8 led) che questi (10 led) non sono differenti, per entrambi sono led di posizione, non luci diurne.
Anche i miei erano venduti come DRL ma in realtà la loro potenza è quella per le posizioni, infatti il collegamento sul connettore è proprio per quello.
RE: DayLine Devil per 207...
Mi spiegava il venditore che di fatto il faro e identico.. Cambia il kit di led che viene montato.. E viene aggiunta una centralina in più.. E credibile? Se si prenderei quelli con 50€ in più..
Sent from my OMNIA7 using Board Express
Orchino
Forse hanno ragione.
La centralina ce l'hanno anche i miei e non è altro che un regolatore in corrente costante per alimentare in modo corretto i led però è meglio che ti fai mandare delle foto perché guarda cos'ho trovato:
Questi come vedi la luce che fanno è da posizione:
La centralina è quella scatoletta in basso a destra del faro dove vedi entrare i fili bianco e verde.
Però potrebbero anche essere questi nel link qui sotto che sono gli stessi fari ma con i led diversi e una centralina in più come dicevano a te.
In tal caso dovrai portare un 12V dalla batteria sempre presente in quanto gli stessi led rimangono accesi di giorno e, quando accendi le posizione, si abbassano di intensità.
http://www.ebay.it/itm/DRL-Inside-LED-R ... 5647b921ed" onclick="window.open(this.href);return false;
si la questione che si abbassano di intensità quando accendo i fari me lo aveva spiegato, credo prenderò questo.. anche se devo andar eun pochino più in fondo al portafoglio
349€ con drl e 299€ normale...
Orchino
Non c'è molta differenza, su ebay dalla Germania 342,50 + 14,90 di spedizione...
Un po' cari in verità...
eh vabbè... cosa nn faresti per l'amore della tua auto
ah una domanda... mi chiedevo, dato che ho già un kit xenon con le h7... sulle ballast si può mettere tranquillamente l'h1 o devo ricomprare le centraline?
