Liquido raffreddamento
- anatroccolo
Questa mattina ho avuto una segnalazione dal wipnav di rabboccare il liquido di raffreddamento. Arrivato a destinazione ho effettivamente constatato che nella vaschetta il liquido era al livello MIN. Essendo domenica ho rabboccato con della semplice acqua (ho fatto male?).
Ora ho mille dubbi..... ma è normale che una macchina con solo 15.000 km richieda già un rabbocco del liquido di raffreddamento? con le auto precedenti non ricordo di aver mai dovuto rabboccare il liquido. Potrebbe nascondere qualche perdita nel circuito anche se nel box non ho notato goccie di bagnato? Mi conviene chiedere consiglio al concessionario o sono io paranoico?
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa dare buoni consigli.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 THP (Grip Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
Re: Liquido raffreddamento
No tranquillo è normale che manchi un po di liquido
Dopo 15.000KM
Dopo 15.000KM
Tamarro Inside
Non sapevo di avere anche questa segnalazione
Prima
Prima
il rabbocco ci può stare, però si doveva fare con un liquido specifico e non semplice acquaanatroccolo ha scritto:Questa mattina ho avuto una segnalazione dal wipnav di rabboccare il liquido di raffreddamento. Arrivato a destinazione ho effettivamente constatato che nella vaschetta il liquido era al livello MIN. Essendo domenica ho rabboccato con della semplice acqua (ho fatto male?).
- Crazy Yuri
Alex46 ha scritto:No tranquillo è normale che manchi un po di liquido![]()
Dopo 15.000KM
quoto Alex e dovevi rabboccare con acqua distillata se non avevi l'antigelo. L'acqua normale contiene calcare che a lungo andare ti può ustruire i tubi e i condotti dell'antigelo,mentre con l'acqua distillata non succedeva niente..
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
- anatroccolo
A questo punto, riassumento, il consiglio quale potrebbe essere:
1) portare la macchina del concessionario....;
2) togliere con un siringone un pò di acqua dalla vaschetta e sostituirla con il liquido apposito;
3) non fare nulla visto che per un paio di decilitri di acqua del rubinetto, che comunque si diluisce con il liquido già presente nel circuito, non crea nessun disastro ed eventualmente la prossima volta se capiterà usero il liquido apposito.
Risposta 1, 2 o 3???
- anatroccolo
@Crazy Yuri: alcuni dicono che l'acqua distillata è corrosiva nel radiatore....bhoCrazy Yuri ha scritto: quoto Alex e dovevi rabboccare con acqua distillata se non avevi l'antigelo. L'acqua normale contiene calcare che a lungo andare ti può ustruire i tubi e i condotti dell'antigelo,mentre con l'acqua distillata non succedeva niente..
Se ne hai messa poca di acqua fa niente ma la prossima volta lo sai
Tamarro Inside
a questo punto risposta 3....l'acqua si è mischiata al resto del liquido e non creerà problemianatroccolo ha scritto:A questo punto, riassumento, il consiglio quale potrebbe essere:
- Crazy Yuri
l'acqua è sconsigliabile sempre usarla poichè provoca ruggine alla pompa dell'acqua,ma se non c'è a disposizione l'antigelo occorre mettere l'acqua distillata. Quest'ultima non contiene calcare,sali minerali,nè alcalini, niente,solo acqua pura e non può assolutamente essere corrosiva poichè priva degli elementi nocivi all'impianto.
ti sei ma chiesto perchè nei ferri da stiro si usa solo acqua distillata?
il principio è il medesimo!
- Crazy Yuri
scelgo la risposta 3. la accendiamo!
Sono d'accordo sia sul fatto di accendere la risposta n.3 e sia sul fatto che qualche rabbocco ogni tanto si fisiologico.
PEUGEOT 3008 TECNO 1.6 VTI 120 CV GRIGIO ALLUMINIO
PACK VISIBILITA' SENSORI PARK POSTERIORI
IMMATRICOLATA OTTOBRE 2010
PER LAVORO PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI BIANCO
VETRI ELETTRICI CLIMA START&STOP
IMMATRICOLATO GIUGNO 2011
- marchigiano3008
Il rabbocco a 15mila ci sta fino a un certo punto, meglio controllare i tubi o magari avevi il tappo leggermente sfiatante..
ma l'acqua distillata,
questa poi, non la volevo sentì. Diluire il liquido antigelo con un po' di acqua di rubinetto è procedura consueta. E se proprio non riesci a contenere la tua ansia da corrosione da acqua di cannella (
bella pure questa), mettici la levissima: altissima e soprattutto PURISSIMA. Mia moglie ci stira che è una meraviglia. Meglio ancora la sant'Anna!
Acqua distillata.. ndo' sta quello che sbatte la testa contro il muro? Ah, eccolo
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
- anatroccolo
Ringrazio tutti per le, come sempre, preziose risposte....
@marchigiano3008: sicuramente terrò sotto controllo il livello della vaschetta e nel caso di ulteriore calo del liquido passerò dal Conce.
Comunque ho anche pensato, visto che a fine febbraio andrò in montagna, di cogliere l'occasione dei controlli Winter Peugeot a € 20,00 per risvuotare la vaschetta con un siringone (fino al livello minimo) e far fare un rabbocco in concessionaria con l'apposito antigelo.
Lo sò sono paranoico.....
quante se9hementali....
l'acqua di rubinetto tappa i tubi(due centimetri di diametro!) e corrode la pompa (solitamente in plastica!)
estrarre 20cc di liquido già miscelato per sostituirlo con...
maddai...
e poi sono sicuro che i furboniapprensivi non cambiano il liquido dopo 3 anni...
dai ragazzi, un po' di coerenza...
maddai...
